| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#541 |
![]() Имя: Игорь
Зелёный глаз он же только одну банку показывает?
#543 |
dg972, а как ты поймёшь когда это заранее, если ничего не предвещало?
#544 |
Бурый медведь (Bear), да, только одну. У меня до сих пор зелёный глаз на екнувшем зимой аккуме
#545 |
![]() Имя: Саша
А я поменял на новый. Мой родной завещал долго жить. Купил Тюменьский 75ку. Да как интересно помер => вечером с дачи приехал, а утром уже не завелся.
#546 |
Время приходит... )))))))))
#547 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#548 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
PS: На Логане аккум 8 лет жив был, дальше его истории не знаю.
#549 |
И на 9-м году менял профилактически перед дальней поездкой и на 13-м году вместе с машиной продавал, но, видимо, у наших Ист много брака было, м.б. сейчас другие аккумуляторы на Дастеры ставят.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.08.2015 в 10:42. |
#550 |
Почему "может быть"? У нас в первом сообщении даже фото Исты и нового аккума есть. Новый, вроде, российского производства.
#551 |
#552 |
Если присмотреться, то на Исте они тоже предусмотрены, но... не установлены
![]() Ну, в общем, сомневаюсь, что кто-то будет покупать штатный аккум на свой Дастер. А с завода, что есть, то есть.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.08.2015 в 12:32. |
#553 |
![]() Имя: Макс
#554 | |
А С Вечера Ничто не предвещало Беды...(обычно когда с АКБ проблемы это слышно издалека, а тут раз и приехали в прямом смысле слова )
#555 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
Сегодня аккумулятор ёкнулся... пробег 64500, 3 года 2 месяца, в эксплуатации
Как и у многих, без предупреждения. Просто утром не завёлся, часы показывали 0:00, магнитола просила код. Прикурил... до работы добрался. ![]() Обратно с третьего раза удалось завести, но... Часы и магнитола опять обнулились. При повороте ключа зажигания, полная иллюминация всех индикаторов. АБС и подухи не гасли, а после того как удалось завести, всю дорогу до дома со мной были Пила и 2WD. После того как заглушил, всё... он больше даже не схватывал. ![]() Буду завтра варту покупать. P.S.Аккум снял, выкрутил пробки, 3 колодец чёрный. Напряжение 10В. гэмовер))) |
#556 |
![]() Имя: Макс
Я это уже пережил. В начале, я тоже подумал что это все неожиданно произошло, но потом вспомнил, как пульт от магнитолы в последние полгода как то самостоятельно перезагружался и, соответственно обнулялся, но когда наступили предсмертные судороги у аккумулятора - он (пульт) стал перезагружаться при каждом повороте ключа зажигания. Если б знал, то поменял бы раньше, а может и на гарантию успел.....
#557 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
С вартой не срослось пока)))
Заказал на www.kupit-akkumulyator.ru, как оказалось контора очень мутная... привезли варту со следами использования, б/у тобишь, по серийнику 13 год выпуска и заряд 11В... естественно отказался, от этой "радости". Расстроили меня кароче и время ещё потратили. |
#558 |
![]() Имя: Макс
А я забил на это дело - поехал к своему дилеру - продиагностировали и поставили новый - на него гарантия 2 года и до конца гарантии на авто почти 2, а там посмотрим.... может и продам.....
#559 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
Из-за неудачной попытки купить аккумулятор в интернет магазине, сегодня поехал на авторынок Южный порт. Ехал с мыслями о покупке варты, но в итоге купил Delkor, продавец его нахваливал, но для меня решающим стало то что он оказался на три месяца свежее варты по дате производства.
Ну и внешний вид наверное сыграл. Варта немного пыльная была, а этот в картонку упакован был))) В общем проблему с аккумулятором, не без преключений, но решил. ![]()
#560 |
Делкор, это хорошо
, по крайней мере, раньшеВот он на 13-м году перед продажей ![]() ![]() ЗЫ, а у него газоотводный выход с нашей вентиляционной трубкой стыкуется? Последний раз редактировалось Strusto; 27.09.2015 в 23:21. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
