Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4086 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 19.08.2015, 21:21   #541
Зелёный глаз он же только одну банку показывает?
Старый 19.08.2015, 21:49   #542
рядом, купил Varta Blue Dinamic, 74 А/ч.
Тоже хотел такую, но в магазине оказался последний аккумулятор Варта. Брать его не стал. Купил Бош.
Старый 19.08.2015, 22:44   #543
dg972, а как ты поймёшь когда это заранее, если ничего не предвещало?
Старый 19.08.2015, 22:44   #544
Бурый медведь (Bear), да, только одну. У меня до сих пор зелёный глаз на екнувшем зимой аккуме
Старый 19.08.2015, 23:08   #545
А я поменял на новый. Мой родной завещал долго жить. Купил Тюменьский 75ку. Да как интересно помер => вечером с дачи приехал, а утром уже не завелся.
Старый 20.08.2015, 00:28   #546
Время приходит... )))))))))
Старый 20.08.2015, 00:50   #547
Вообще нормальные аккумуляторы служат по 5 лет, а здесь и по 3 редкость. У моего друга на Каролле акум 7 лет родной стоит и нормально все.
Старый 20.08.2015, 01:57   #548
По идее нужно отдельно вести статистику по Ista и по тем аккумам, которые сейчас ставят. Ista хреновая. Хотя у меня еще жива (более 3-х лет).
PS: На Логане аккум 8 лет жив был, дальше его истории не знаю.
Старый 20.08.2015, 10:22   #549
Вообще нормальные аккумуляторы служат по 5 лет...
И на 9-м году менял профилактически перед дальней поездкой и на 13-м году вместе с машиной продавал, но, видимо, у наших Ист много брака было, м.б. сейчас другие аккумуляторы на Дастеры ставят.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.08.2015 в 10:42.
Старый 20.08.2015, 11:33   #550
Почему "может быть"? У нас в первом сообщении даже фото Исты и нового аккума есть. Новый, вроде, российского производства.
Старый 20.08.2015, 12:22   #551
И с ручками!
Старый 20.08.2015, 12:24   #552
И с ручками!
Если присмотреться, то на Исте они тоже предусмотрены, но... не установлены
Ну, в общем, сомневаюсь, что кто-то будет покупать штатный аккум на свой Дастер. А с завода, что есть, то есть.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.08.2015 в 12:32.
Старый 11.09.2015, 00:34   #553
Varta Blue Dinamic
74L или 74R?
Старый 15.09.2015, 09:31   #554
Devilman
Адрес: Ставропольский край с. Александровское(самое большое село в мире)
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП
Devilman
Отправить сообщение для Devilman с помощью Skype™
Такая же история и у меня с Истовским родным аккумулятором, вечером поставил, утром еле завел, проехал остановился и 1 минуту стартер крутил и никого, но завел. Открыл думал воды долить и увидел в двух банках потемневший электролит...
А С Вечера Ничто не предвещало Беды...(обычно когда с АКБ проблемы это слышно издалека, а тут раз и приехали в прямом смысле слова)
Devilman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 01:37   #555
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Сегодня аккумулятор ёкнулся... пробег 64500, 3 года 2 месяца, в эксплуатации
Как и у многих, без предупреждения. Просто утром не завёлся, часы показывали 0:00, магнитола просила код. Прикурил... до работы добрался.
Обратно с третьего раза удалось завести, но...
Часы и магнитола опять обнулились.
При повороте ключа зажигания, полная иллюминация всех индикаторов. АБС и подухи не гасли, а после того как удалось завести, всю дорогу до дома со мной были Пила и 2WD. После того как заглушил, всё... он больше даже не схватывал.
Буду завтра варту покупать.
P.S.Аккум снял, выкрутил пробки, 3 колодец чёрный. Напряжение 10В. гэмовер)))
Старый 26.09.2015, 01:50   #556
Я это уже пережил. В начале, я тоже подумал что это все неожиданно произошло, но потом вспомнил, как пульт от магнитолы в последние полгода как то самостоятельно перезагружался и, соответственно обнулялся, но когда наступили предсмертные судороги у аккумулятора - он (пульт) стал перезагружаться при каждом повороте ключа зажигания. Если б знал, то поменял бы раньше, а может и на гарантию успел.....
Старый 26.09.2015, 19:00   #557
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
С вартой не срослось пока)))
Заказал на www.kupit-akkumulyator.ru, как оказалось контора очень мутная... привезли варту со следами использования, б/у тобишь, по серийнику 13 год выпуска и заряд 11В... естественно отказался, от этой "радости". Расстроили меня кароче и время ещё потратили.
Старый 26.09.2015, 20:43   #558
А я забил на это дело - поехал к своему дилеру - продиагностировали и поставили новый - на него гарантия 2 года и до конца гарантии на авто почти 2, а там посмотрим.... может и продам.....
Старый 27.09.2015, 22:56   #559
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Из-за неудачной попытки купить аккумулятор в интернет магазине, сегодня поехал на авторынок Южный порт. Ехал с мыслями о покупке варты, но в итоге купил Delkor, продавец его нахваливал, но для меня решающим стало то что он оказался на три месяца свежее варты по дате производства.
Ну и внешний вид наверное сыграл. Варта немного пыльная была, а этот в картонку упакован был))) В общем проблему с аккумулятором, не без преключений, но решил.
Старый 27.09.2015, 23:06   #560
Делкор, это хорошо , по крайней мере, раньше
Вот он на 13-м году перед продажей
ЗЫ, а у него газоотводный выход с нашей вентиляционной трубкой стыкуется?
Последний раз редактировалось Strusto; 27.09.2015 в 23:21.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
