Старый 18.08.2015, 11:25   #261
kaw
Аватар для kaw
Авто: Duster 1.6 4x4
kaw
Мужики, мы в Вас верим. Уже задрола эта проблема. С наступлением прохлады кажется проблемаусугубляется. Тоже являюсь владельцем прошивки SVV.
Хорошо, что кто то вообще взялся за эту проблему. Спасибо Вам!
kaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 11:54   #262
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Пока заводиться идеально. 12 г.в. 34000...
У меня тоже 12 год и в 34000 тысячи проблем не было. Не было и в 44 и 54 и даже 64 тысячи. Так что не расстраивайся.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 18.08.2015, 12:30   #263
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
А на выпуске не может быть проблемы? Датчики, катализатор?
Проверяли датчиком противодавления. Кат в норме,девственный. Причина пока не понятна,разбираемся. Причем она не массовая. Заводится сейчас с первого раза. Но пока есть кое какие касики с оборотами при утреннем заводе. Я в принципе понял от куда ноги растут. Будем пробовать. Спасибо Игорю и Саше для предоставления машин для экспериментов.
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:21 ----------
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
На моторах 1.6 такой проблемы не было замечено. Во всяком случае пока.
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:23 ----------
Уже борюсь с этим гемором декабря2014г... последнее что вышел на адсорбер... Игорь у меня ведь ГБО и на бензине у меня идёт запуск и прогрев до 50град.С. а далее у меня переходит на газ. Вот и думал что адсорбер гемор парит...
Паллиативное лечение... в феврале прошился под 6022 хватило на несколько десятков утрених запусков... далее гемор утренего расколбаса опять всплыл...
RSW объясните в чём завод тут решил проблемму???
---------- Сообщение добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:41 ----------
svv вы ковыряете програмную часть? или электрожелезную?
Адсорбер исключен. Проверено.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:25 ----------
RSW объясните в чём завод тут решил проблемму???[COLOR="Silver"]
Я не RSW но отвечу не в чем инженеры не решили вопрос. Проблема была при заводе машины в около нулевых температурах. Это они решили. А вот этот гимор вылез не давно и не на всех машинах проявляется.
Старый 18.08.2015, 12:49   #264
kaw
Аватар для kaw
kaw
У меня 1,6 и ровно такая же проблема.
Старый 18.08.2015, 13:24   #265
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Думаю в ближайшее время все решим. По крайней мере подвижки в этом направлении есть и это радует.
Старый 18.08.2015, 14:04   #266
Regas
Regas Regas Regas
Скоре всего это механическая часть, в свое время были датчики расхода воздуха в которых разваливалась пластиковая часть механики внутри датчика тоесть, пластмассовая деталь датчика слетала с защелок.
Это был датчик расхода воздуха Сименс, так же страдали таким глюком, датчик фазы, коленвала и распредвала.
Но больше всего обсолютно такую проблему давал датчик расхода воздуха Сименс именно на версиях с электронной педалью газа.
А происходило это как я описал именно по утрам, с обсолютно такими симптомами, от кривой механики.
Может и в наше время качество этой механики желает лучшего, у меня на 69000 такой проблемы нет.
Но при 0 градусов может не завестись с пол оборота, а так все время с пол оборота заводится.
По самой теме, читая ее пока остается секрет в чем проблема и оказывается проблемма массовая, так вот я пытаюсь помочь разобраться.
Начиналось все с одного автомобиля, а получается у многих такая проблема, а с 0 температурой у всех 2л. ДВС. , поэтому и ссылаюсь на бывший опыт с кривой механикой датчиков.
Отается непонятно, что нашли и в чем массовая проблема?
Но всё же очень интересно будет узнать в будущем, что за косяк преследует 2л. ДВС.
Старый 21.08.2015, 07:40   #267
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Ребята, дай Вам бог терпения в решении этой проблемы.
---------- Сообщение добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ----------
Да, хотелось бы.
Старый 21.08.2015, 07:41   #268
Уже несколько дней ( точнее всю эту неделю ) заводится с первого раза.
п.с. продолжение следует
Это не механическая часть и не датчики. Тему читай внимательно
Старый 21.08.2015, 07:44   #269
rubin1967
Ky6uk, Игорь, если это будет обновление в прошивке, буду ждать когда у оф представителя она появиться. А то я уже на след неделе хотел прошиваться прошивкой от Виталия.
Старый 21.08.2015, 07:51   #270
У Вас проблема как у меня в первом сообщении?
Старый 21.08.2015, 08:02   #271
rubin1967
Нет. Пока слава богу все нормально с запуском. Это я так сказать на будущее, вдруг вылезет. У меня проблема иного характера, на ХХ как будто троит, но нету ошибок, и уже все проверил, от подсосов до форсунок свечей и модулей. Хотя и едет нормально, и расход в норме. У Виталия в прошивке насколько я понимаю немного поднят ХХ, может и уйдет моя проблема на его прошивке, да и сток уже достал меня окончательно.
Старый 21.08.2015, 08:04   #272
Не заводится и троит на ХХ , это вещи разные. Эта тема не по Вашей проблеме.
У меня тоже на холодную потраивает малеха, около минуты.
Старый 21.08.2015, 08:22   #273
rubin1967
Ky6uk, Игорь да вобщем то это все понятно Просто Мы с Вами оказались заложниками двух разных проблем по двигателю F4R, которые не получается решить, вот по этому и написал, уж не сочтите за флуд. А Вам желаю скорейшего решения, а главное точного и удачного в решении с Вашей машинкой!
Старый 21.08.2015, 16:35   #274
Regas
Regas Regas Regas
Хотите сказать, что всему виной заводская программа косячит, которая готовит бензино-воздушную смесь холодного запуска?
А при 0С* градусов, вообще дает сбой по первому запуску?
И это происходит у большинства, но лично как я засекал при 0* температуре на моем ДВС это происходит не всегда, я бы сказал редко, но всеже это происходит.
И еще реже происходит загорание значка пилы, когда горит пила то у движка появляется Басовитый звук, тяга уменьшается разгон становиться плачевный с повышенным басовитым звуком как у более мощного авто.
Перезапуск ДВС решает эту проблему, но не всегда, а в большинстве случаев, либо уже перезапуск прогретого ДВС всегда решает эту проблему.
Ошибки смотрел на приборке в программном режиме, ничего нет и небыло!
Может проблемы возникают разные, но есть много общей схожести по 2л. ДВС.
Игорь извиняюсь , но все перечитывать не особо есть время, да и хотелось бы уже узнать где копаете и по какому следу идете?
У вас больший опыт и есть оборудование под рукой, может у нас у всех и проблемы у каждого свои индивидуальные.
Поэтому и расхождения в какие-то определенные моменты, либо по каждой проблеме нужно индивидуально работать.
Только проблема выскакивает редко, чтоб ее поймать за один раз, потому что второго раза может не быть.
Старый 21.08.2015, 17:40   #275
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Regas у Вас хоть пила зажигается. Ошибку можно посмотреть (ошибка есть в памяти, все зависит от того, чем смотрите). Уже проще.
Старый 21.08.2015, 18:05   #276
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
если бы эти "симптомчики" были только первые секунд 20-30, начиная с...10-й после пуска на холодную, и только после ночной стоянки ( как у Сереги-73), можно было посоветовать одного из Офф. дилеров, оставшихся в пределах ТТК. После оставления авты на ночь и перепрограммирования , с их слов ( по продленной гарантии) результат положительный и не только по пуску, но и по езде...
Звиняйте, "если не в тему"...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 22.08.2015, 05:08   #277
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Уже проходили, временно помогло... я даже думал что всё уладил... но нет... после несколько десятков утренних запусков опять этот косяк всплыл!
Старый 23.08.2015, 15:47   #278
По ходу одно авто вылечили. Машина Сашки ( Шум )
Первый пуск. Утро. Примерно около +16С.
Машина около 12 ч . стояла без движения
Это видео записано на четвертый день после последних "попыток"
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.08.2015 в 16:49.
Старый 23.08.2015, 19:07   #279
Шум
Аватар для Шум
Шум Шум
Уже проходили, после несколько десятков утренних запусков опять этот косяк всплыл!
До четырёх досчитал.
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 23.08.2015, 22:44   #280
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Пока преждевременно делать выводы. Наблюдаем дальше. На двух машинах результаты немного разнятся.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
