5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 22:34   #321
Alixxx
Alixxx
Alexander2012, Добрый вечер у вас можно приобрести прошивку на Рено дастер
Alixxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 00:11   #322
диман сар
диман сар
кек можно преобрести прошивку минаврус
диман сар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 19:35   #323
Alexander2012
Alexander2012
Свежие карты Navitel Q2 2015
Забираем на официальном сайте
Старый 05.07.2015, 23:54   #324
Alexander2012,
Нет ли у Вас информации, не поменяли ли процессор в магнитоле рестайлингового Дастера?
Это я о возможности установить СитиГид.
Старый 06.07.2015, 01:13   #325
Alexander2012
Alexander2012
Процессор точно такой же, разве что работает на более высокой частоте.
Как я уже говорил, то что МИТ не выпускает МИПСовой версии говорит лишь о прямоте рук их разработчиков. В нормальном продукте под Windows CE версия для MIPS при наличии ARM-версии билдится нажатием пары клавиш.
Старый 09.07.2015, 15:22   #326
proglex
Авто: RDAd 1.6 2014 Красный Бес
proglex
Отправить сообщение для proglex с помощью Skype™
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Мы улучшали только видеоплеер в нашей прошивке, в принципе его более чем реально использовать для музыки, теперь даже треки с руля можно переключать. В нем можно выбрать несколько папок и рандом по ним.
Всем добрый день!
Александр, поставил Вашу прошивку 4.0.5.3. Спасибо. )) Встала без проблем.
Сразу обратил внимание, что, используя для переключения на следующий трек колёсико на руле, переключение происходит наоборот.
Т.е., когда прокручиваю колёсико вниз, трек должен переключиться вперёд, а переключается назад и, соответственно, наоборот.
И ещё нюанс. Захожу в каталог с музыкой в корне которого есть как вложенные каталоги, так и медиафайлы, нажимаю в левом нижнем углу кнопку "выделить все" (не помню, как она называется). Выделяются ТОЛЬКО медиафайлы, вложенные каталоги не отмечаются, при попытке отметить вручную вложенный каталог - происходит проваливание в этот каталог, а не отметка.
Это как-то настраивается, или нужна доработка ПО самой прошивки?
proglex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 15:36   #327
Alexander2012
Alexander2012
У меня выделяются и папки.
Старый 09.07.2015, 16:12   #328
proglex
proglex
Сорри, попробую ещё раз.
А что скажете насчёт прокрутки треков колёсиком?
Может, при следующем обновлении вынесете эту настройку в файл настроек, который вы в инструкции описали?
И каждый под себя уже настроит это переключение, кому как удобнее.
Старый 09.07.2015, 16:14   #329
Alexander2012
Alexander2012
Я считаю такое поведение правильным. В принципе, его можно переназначить в самом Core Player. Там в настройках есть раздел Кнопки - можно назначить вообще любые действия в плеере на имеющиеся клавиши подрулевого
Старый 27.07.2015, 13:16   #330
mr.vaneev
mr.vaneev
Спасибо! Ответ получил
mr.vaneev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 01:16   #331
mr.vaneev
mr.vaneev
У меня возник вопросы:
1. Я обновил до Menavrus 4052 согласно инструкции, но в дистрибутиве были ещё файлы: файлы UpgradeRel11.rar и UpgradeRel1а.rar. Что-то с ними нужно делать?
2. Я производил манипуляции при помощи новой флэшки, то есть распаковал требуемый по инструкции дистрибутив на новую флешку. Нужно оставить новую флэшку или можно использовать старую, где осталась вся старая информация?
Последний раз редактировалось mr.vaneev; 28.07.2015 в 03:50.
Старый 28.07.2015, 14:47   #332
Alexander2012
Alexander2012
Все необходимые манипуляции описаны в инструкции.
Флешку можно использовать старую
Старый 29.07.2015, 00:21   #333
Jonny
Jonny
Всем привет!
Народ, можете подсказать по магнитоле МедиаНав?
На новом Степвее в макисмальной комплектации установил последний менаврус на ГУ и подключил камеру заднего вида вот такую: http://ru.aliexpress.com/item/Specia...931481022.html
Проблема заключается в том, что изображение на дисплее черно-белое и нижний край постоянно дергается, перепробовал многое:
1. Установил самодельный фильтр из диода и конденсатора на питание камеры
2. Поменял кабель который шел в комплекте на оптический (спец для передачи видеосигнала)
Ну в общем от любого источника на китайский телевизор камера выдает отличную картинку, как только в магнитолу подключаю, все прыгает, использую контакты позолоченные для разъема фирмы AMPMODU. подключение выполнял строго по инструкциям с сайта.
Ну как у вас все подключается и сразу работает?
Jonny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 11:41   #334
Alexander2012
Alexander2012
Все очень просто - у вас камера стандарта PAL. А нужно NTSC
Старый 29.07.2015, 18:46   #335
mr.vaneev
mr.vaneev
Добрый день! Поставил Вашу прошивку 4.0.5.3. Магнитола стала долго загружаться, но это не беда если б не постоянная проблема с включением камеры заднего вида. То работает без проблем несколько циклов включения и выключения двигателя (поездок), то вдруг камера вообще не подключается ни с кнопки, ни при включении заднего хода..... То при запуске двигателя включается радио, когда еще не прогрузился интерфейс....
В чем тут проблема?
Старый 29.07.2015, 18:58   #336
Alexander2012
Alexander2012
Не сталкивался с такой проблемой. Проверяйте проводку камеры. А звук радио появляется всегда чуть раньше полной загрузки.
Старый 29.07.2015, 19:16   #337
Да, всегда магнитола долго загружалась после запуска мотора. Ну и естественно приходится ждать камеру заднего вида. Я сам с этим сталкиваюсь. Такое и до прошивки было, как только машину взял. Может Вы не обращали внимания пока камеры не было?
Старый 30.07.2015, 02:49   #338
mr.vaneev
mr.vaneev
1. У меня движение машины всегда начинается с движения задним ходом. И всегда сразу включалась камера заднего вида и при том сразу как только загрузится магнитола. Это не заметить было бы очень трудно.
2. Если б была бы проблема в проводке, тогда появлялся бы черный квадрат вместо изображения. Как это происходило когда я установил прошивку, а камера приехала тремя неделями позже. А сейчас нажимаешь на кнопку включения камеры или включаешь заднюю передачу - реакции ноль!
3. Я переустановил ещё раз магнитолу, но проблема не ушла.
4. Мне пришлось установить обновление из-за подтормаживания громкой связи. И на сервисе порекомендовали обновиться. Действительно подтормаживание изчезло, но теперь проблемы с камерой.
Старый 30.07.2015, 11:40   #339
Alexander2012
Alexander2012
Возможно, вы не даете магнитоле до конца прогрузиться, прежде чем начать движение.
Старый 31.07.2015, 00:49   #340
mr.vaneev
mr.vaneev
Так и после часа движения камера не включалась сегодня. А когда приехал домой, выключил двигатель, но тут же включил, так как нужно было переставить машину, и вдруг камера включилась сама сразу после включения двигателя.)))))
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
