Авто: Extreme 4WD АКПП
Вчера ехал по делам на светофоре я тронулся от двигателя пошла сильная вибрация такое ощущение что не работали 2 свечки из 4 ели доехал до парковки вот. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.07.2015 в 15:13. |
Катушки парами работают, если что.
Вода попала в коллектор, пробила воз.фильтр, сейчас будут менять масло в двигателе, в коробке и редукторе. сегодня вечером поеду сервис смотреть что сделали. сервис где делают Дуську ртдс-сервис обручева.
Потом буду делать глубоки тюнинг |
Чудеса какие-то. Это ж надо было его просто утопить, чтобы такое произошло. Даже интенсивная езда по очень глубоким лужам такого эффекта не даёт. Если только короб фильтра был приоткручен, и уже мимо фильтра через щели нахватало.
Лужи-то на Дастерах штурмовали не один раз, да ещё какие... )))
И не только лужи, но и реки в брод
фотки покажу сейчас по еду в сервис. может ТО-3 плохо сделали
главное я ездил по лужам 16-20 см и все было порядке. ---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:58 ---------- Что я сейчас узнал от мастера поменяли масло в редукторе и коробке воды там нет это отлично. После моей гонки зажглась лампа контроля давления масла то есть она моргала при добавлений оборотов она гасла на холостых моргала. В коллекторе была эмульсия масло-вода. Сейчас после того как все прочистили и по меняли масла проблема с лапой осталось вот такой у меня Дастер. сейчас будут снимать масленый поддон и смотреть что дальше. Скорей всего буду как зритель возьму подменный авто фотографа я заберу как договаривались ---------- Сообщение добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:12 ---------- Наверное буду поднимать машину и делать шноркель что не заливать двигатель в след раз |
#8 | |
Авто: Nissan Terrano 3 2.0 4x4
Я вот поднял, и нет проблем. Сегодня по такому бездорожью катал, что даже мой товарищ - владелец Тойоты Хайлюкс на огромных колёсах, с блокировками и т.д. сильно был впечатлён, как мой Террано грёб по грязевой колее глубиной по ступицу, по лужам глубиной по бампер, по не менее глубоким бродам и т.д. Уверенно, надёжно. А по полевой дороге не вынимая педали газа - это отдельная песня ![]() И шины очень порадовали. |
С Дастером все плохо я так и не понял как я сумел залить двигатель водой, точнее почти его залить. В сервисе мне много рассказывали что из-за чего, как вода попала. Коллекторе было 2-3 литра воды. Давления в двигателе почти нету, звук как будто дизель работает. Говорят что это масляный насос вышел из строя или сетка грязная. Цена в районе 80 000 — 100 000 рублей за ремонт.
Последний раз редактировалось dg972; 28.07.2015 в 23:18. |
История про грязнулю
http://www.drive2.ru/l/7233362/?key=...uyBhS8L3L46GqY |
Илларион, почитал я всю историю про автомобиль. Интересная вещь. Ну залил ты в фильтр воды. Должен был случится гидроудар и мотор в таком случае ты не провернешь без выворачивания свечей. Потом последствия обычно печальные. Гнутся шатуны и даже ломается коленвал. А вот то, что нет давления масла мне кажется это не из-за воды. Просто был дефект в коленвале изначально или в насосе. А гонки это усугубили и все. Не может из-за попадания воды в масло пропасть давление. Ведь многие сталкивались с прогаром прокладки ГБЦ и охлаждающая жидкость попадает в масло, но все же ехать можно. Даже на имульсии. Не похоже это на попадание воды во впуск, а далее в цилиндр. ВА сказки ОД может долго рассказывать. После гидроудара ты бы уже ни куда не поехал. А машина ездила.
http://www.drive2.ru/l/7233362/ Добавил видео звук громче будет слышно как глохнет
Скопипастил сообщения Иллариона сюда. Немного подредактировал. Ждем продолжения.
#16 |
Так как на фото у Skipper-Влад, можно и в неглубокой луже залить.
Лучше вот так неторопясь, ну если возможно конечно
На Авито моторов 2.0 от Дастеров - море.
#18 |
Не согласен. Волна перед машиной, под капотом уровень воды значительно ниже.
#19 | |
Там же указано, что желательно ехать "бананом", чтобы течение было сбоку и сзади. А также читал достаточно случаев, когда и настоящие внедорожники заливали в куда меньших бродах и ролики даже, есть и во всем виновата эта самая волна.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.07.2015 в 13:27. |
#20 |
