| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#323 |
Свежие карты Navitel Q2 2015
Забираем на официальном сайте |
#324 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Alexander2012,
Нет ли у Вас информации, не поменяли ли процессор в магнитоле рестайлингового Дастера? Это я о возможности установить СитиГид.
#325 |
Процессор точно такой же, разве что работает на более высокой частоте.
Как я уже говорил, то что МИТ не выпускает МИПСовой версии говорит лишь о прямоте рук их разработчиков. В нормальном продукте под Windows CE версия для MIPS при наличии ARM-версии билдится нажатием пары клавиш. |
#326 | |
Александр, поставил Вашу прошивку 4.0.5.3. Спасибо. )) Встала без проблем. Сразу обратил внимание, что, используя для переключения на следующий трек колёсико на руле, переключение происходит наоборот. Т.е., когда прокручиваю колёсико вниз, трек должен переключиться вперёд, а переключается назад и, соответственно, наоборот. И ещё нюанс. Захожу в каталог с музыкой в корне которого есть как вложенные каталоги, так и медиафайлы, нажимаю в левом нижнем углу кнопку "выделить все" (не помню, как она называется). Выделяются ТОЛЬКО медиафайлы, вложенные каталоги не отмечаются, при попытке отметить вручную вложенный каталог - происходит проваливание в этот каталог, а не отметка. Это как-то настраивается, или нужна доработка ПО самой прошивки? |
#327 |
У меня выделяются и папки.
#328 |
Сорри, попробую ещё раз.
![]() А что скажете насчёт прокрутки треков колёсиком? Может, при следующем обновлении вынесете эту настройку в файл настроек, который вы в инструкции описали? И каждый под себя уже настроит это переключение, кому как удобнее. |
#329 |
Я считаю такое поведение правильным. В принципе, его можно переназначить в самом Core Player. Там в настройках есть раздел Кнопки - можно назначить вообще любые действия в плеере на имеющиеся клавиши подрулевого
#331 |
У меня возник вопросы:
1. Я обновил до Menavrus 4052 согласно инструкции, но в дистрибутиве были ещё файлы: файлы UpgradeRel11.rar и UpgradeRel1а.rar. Что-то с ними нужно делать? 2. Я производил манипуляции при помощи новой флэшки, то есть распаковал требуемый по инструкции дистрибутив на новую флешку. Нужно оставить новую флэшку или можно использовать старую, где осталась вся старая информация? Последний раз редактировалось mr.vaneev; 28.07.2015 в 03:50. |
#332 |
Все необходимые манипуляции описаны в инструкции.
Флешку можно использовать старую |
#333 |
Всем привет!
Народ, можете подсказать по магнитоле МедиаНав? На новом Степвее в макисмальной комплектации установил последний менаврус на ГУ и подключил камеру заднего вида вот такую: http://ru.aliexpress.com/item/Specia...931481022.html Проблема заключается в том, что изображение на дисплее черно-белое и нижний край постоянно дергается, перепробовал многое: 1. Установил самодельный фильтр из диода и конденсатора на питание камеры 2. Поменял кабель который шел в комплекте на оптический (спец для передачи видеосигнала) Ну в общем от любого источника на китайский телевизор камера выдает отличную картинку, как только в магнитолу подключаю, все прыгает, использую контакты позолоченные для разъема фирмы AMPMODU. подключение выполнял строго по инструкциям с сайта. Ну как у вас все подключается и сразу работает? |
#334 |
Все очень просто - у вас камера стандарта PAL. А нужно NTSC
#335 |
Добрый день! Поставил Вашу прошивку 4.0.5.3. Магнитола стала долго загружаться, но это не беда если б не постоянная проблема с включением камеры заднего вида. То работает без проблем несколько циклов включения и выключения двигателя (поездок), то вдруг камера вообще не подключается ни с кнопки, ни при включении заднего хода..... То при запуске двигателя включается радио, когда еще не прогрузился интерфейс....
В чем тут проблема? |
#336 |
Не сталкивался с такой проблемой. Проверяйте проводку камеры. А звук радио появляется всегда чуть раньше полной загрузки.
#337 |
Да, всегда магнитола долго загружалась после запуска мотора. Ну и естественно приходится ждать камеру заднего вида. Я сам с этим сталкиваюсь. Такое и до прошивки было, как только машину взял. Может Вы не обращали внимания пока камеры не было?
#338 |
1. У меня движение машины всегда начинается с движения задним ходом. И всегда сразу включалась камера заднего вида и при том сразу как только загрузится магнитола. Это не заметить было бы очень трудно.
2. Если б была бы проблема в проводке, тогда появлялся бы черный квадрат вместо изображения. Как это происходило когда я установил прошивку, а камера приехала тремя неделями позже. А сейчас нажимаешь на кнопку включения камеры или включаешь заднюю передачу - реакции ноль! 3. Я переустановил ещё раз магнитолу, но проблема не ушла. 4. Мне пришлось установить обновление из-за подтормаживания громкой связи. И на сервисе порекомендовали обновиться. Действительно подтормаживание изчезло, но теперь проблемы с камерой. |
#339 |
Возможно, вы не даете магнитоле до конца прогрузиться, прежде чем начать движение.
#340 |
Так и после часа движения камера не включалась сегодня. А когда приехал домой, выключил двигатель, но тут же включил, так как нужно было переставить машину, и вдруг камера включилась сама сразу после включения двигателя.)))))
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
