Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#181 |
В г.Энгельсе не делают Чемпионов.
#182 |
Авто: •Black Wing•
Если речь про дилерские свечи зажигания при замене на ТО -,
видимо, Бош имелся ввиду из Энгельса, а не Чемпион.
Practice Your intention. |
#183 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:31 ---------- Перепутал, сори
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 04.05.2015 в 23:45. |
#184 |
Проехал первые 500 км на свечах NGK. Впечатления положительные на 150% в сравнении с оригинальными. Машина стала разгоняться без напряга, как бы мягче. При этом ни какие параметры (расход бензина, приёмистость...) не изменились. Просто двигатель стал работать мягче и всё. Как описать, сам не знаю. Но я доволен.
Я против ксенона... |
#185 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
вообще у меня с электронным зажиганием свечи по 40 000 ходили.Правда БОШ с иридиевыми электродами (как на картинке выше пост 183)купленный в финляндии.Продал с ними
Последний раз редактировалось алекс7; 14.05.2015 в 03:41. |
#186 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ:
(с)http://ru.sparkplug-crossreference.c...AMP_PN/RC87YCL Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YCL: Возможные свечи зажигания: AC Delco 41-602 Accel 784 Beru 14FR-7DU2 Beru 14F-6DPUR02 Bosch FR78X Bosch +11 Bosch FR7DC+ Bosch FR78 Bosch +13 Bosch FR7DC9 Brisk DR14ZC Brisk DR15YC Champion RC10YCL Daihatsu 9004851151000 Denso K20PR-U Denso K20PRU Denso VK20 Denso IK20 Denso K20TT Eyquem RFC58LZK Fiat 46417010 Magneti Marelli L7LDCR Mitsubishi M04671057 NGK BKR6EZ NGK BKR5EZ NGK PFR6G NGK stk 4619 Renault 82.00.020.796 Renault 8200021856 Renault 7700500155 Renault 8200020796 Renault 8200033622 Torch K6RFP Torch K6RTCPP-9 Unipart GSP2001 |
#187 |
Катаюсь 4-ю тысячу на NGK BKR6EK. Доволен больше, чем не родных Реновских. Детонация при троганье пропала.
#188 |
После то в сырую погоду еле завелся.Раньше педаль газа при заводке не трогал. А тут пришлось придавить. И то еле еле схватил. Если еще раз повториться выкину свечи и поставлю старые.Да и детонация при малых оборотах появилась.Но это может из за Фаэтоновского бензина
#191 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
#192 |
ключ на 16 с удлинителем не менее 30 см. Перед выкручиванием свечей, не забудьте продуть колодцы воздухом или пропылесосить. Песка в них много.
#195 |
Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Производитель не известен
На фото они справа, с черной , более красивой надписью, хотя казалось бы, что должно быть на оборот. На оригинале ( он слева ), не чОткая печать.
#197 |
Оригинал.
Или DENSO K20PRU. У меня щас оригинал стоит..168-ые . Номер в теме есть
#198 |
#199 |
Какие всё-таки свечи лучше ставить на 2,0 ?
1) Eyquem RFC58LZ2E (182 р/шт) 2) Sagem RFN58LZ (139 р/шт) 3) Champion RC87YC (в продаже временно не могу найти) 4) Оригинал 7700500155 (195 руб/шт). После ТО1 дилер поставил Champion ... зимой плохо заводится стал, вернул старые (с завода те что шли) ... поэтому Чампионы менее всего хотел бы ставить ... П.С. на авто установлено ГБО ... слышал что в этом случае имеет смысл покупки Иридиевых, но отзывы противоречивые ... а просто так платить 1500 руб. не хотелось бы ... |
#200 |
У меня работают. Проблем нет. Denso IK20.
