Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 12.07.2015, 21:35   #361
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
сбоку защёлка, поддень тонким шилом, отверткой... она как книжка раскроется
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 12.07.2015, 21:51   #362
распиновку по цветам проводов задних фонарей.
ГО: правый - син., левый - розовый.
СС: правый и левый - голубой.
Антон, а на разных схемах цвета разные...
Вот как вариант.
Старый 19.07.2015, 23:29   #363
Помощь: кто мерил силу тока на штатных гудках? На самих блинах информации нет.
Старый 20.07.2015, 12:46   #364
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Не больше предохранителя.
Старый 20.07.2015, 13:28   #365
а точнее нет информации??
Старый 21.07.2015, 02:50   #366
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Вопрос к знатокам приборной панели!?
Хочу задействовать свободные индикаторы в приборке:
Один на индикатор работы авто на ГБО, второй на датчик уровня омывайки. Какие светодиоды и какого типоразмера требуется впаять в приборку, а ткже какие резюки? и самое главное на какой разъёмы и какие ноги в этом разъёме они выводятся?
P.S.: Не хочу городить лишнии разъёмы.
Старый 21.07.2015, 06:50   #367
Про GAS и датчик уровня - почитай мой БЖ. В начале есть оглавление.
Старый 21.07.2015, 07:53   #368
3528
Старый 23.07.2015, 23:04   #369
Skipper-Влад, ты не знаешь сколько ампер на штатных гудках?
Старый 23.07.2015, 23:28   #370
Velobaiker (Balu), тестер есть?
Старый 23.07.2015, 23:47   #371
Юрий, сова, тот девайсик-пищалку, что ты делал для ручника... хочу на открытые дверей... ))) В приборке индикатор есть... У меня 4х4...
Старый 23.07.2015, 23:54   #372
что за дивайсик, от Совы тоже хочу что то новенькое..
Дим, я их снял, просто на самих дудках нет информации, в инете не нашёл.
Старый 24.07.2015, 00:20   #373
я их снял,
Через тестер подключи к АКБ и замерь ток...
что за дивайсик
Контроллер стеклоочистителей пробовал?
Старый 24.07.2015, 00:25   #374
И??? что то новое?
тут я бессилен и туповат в таком вопросе.
Старый 24.07.2015, 00:45   #375
И??? что то новое?
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3917
Старый 24.07.2015, 01:07   #376
я имел ввиду, есть ещё новый девайс, кроме этих...там у тебя про дивайсик-пищалку прибежала инфа, про открытие дверей...
Старый 24.07.2015, 07:58   #377
нет, не замерял...
Старый 24.07.2015, 08:39   #378
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
В теме про дудки есть фото снятой штатной бибикалки 55 ватт делим на 12 вольт получаем 4,6 аммера на один сигнал
Последний раз редактировалось dg972; 05.08.2015 в 22:46.
SevenSky на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 15:39   #379
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, он же еще не доделан и существует пока в единственном экземпляре.
Кстати на счет дверей хорошая идея, можно все в одном устройстве сделать.
Звуковой сигнализатор забытого ручника. Издает звуки похожие на колокольчик. Пока времени не хватает довести его до ума.
Старый 13.08.2015, 23:31   #380
По умолчанию Цвета проводов
Цвета проводов
BA - Blanc
JA - Jaune
RG - rouge
BE - bleu
MA - Marron
SA - Rose
BJ - beige
NO - Noir
VE - vert
CY - clair ou blanc
OU - Orange
VI - Violet
GR - Gris
BA - белый
JA - желтый
RG - красный
BE - голубой
MA - коричневый
SA - розовый
BJ - бежевый
NO - черный
VE - зеленый
CY - прозрачный или белый
OR - оранжевый
VI - фиолетовый
GR - серый
Спасибо коллегам Misha и Grip,
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
