Старый 25.02.2013, 18:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 20:44   #121
Данис
Авто: Превелдж 2.0 4вэдэ Автомат
Данис
По умолчанию Странный звук
Обращаюсь к опытным Дастероводам) У меня пробег 16.500, примерно 300 км назад появился странный звук спереди снаружи внизу, вроде как слева-посредине. Для колодок вроде рано (от нажатия на тормоз не зависит), слышно до 60 км/ч, как-будто что-то трется металическое, не сильно громко, типа скрип-писк, на холодной машине не слышно, проедешь минут 20 начинается сначала еле слышно, потом сильнее. Заметил, что реагирует на раскачку (тормозишь или газуешь). Вот такая проблема
Данис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 20:52   #122
А это может быть всё что угодно! Загоните машину на канаву и покачайте передок.
Протяните все болты и гайки в передней подвеске.
Можно этот звук записать на видео или аудио? Интересно послушать.
Старый 02.07.2015, 20:55   #123
Прям все, как на УАЗе?.. )))
Старый 02.07.2015, 20:55   #124
Как на Москвиче.
Старый 02.07.2015, 20:58   #125
Может в те же колодки какой-то песок попал или еще что-то? Скрипеть начинает, когда диски немного нагреются.
Ну, это так в качестве бреда.
Старый 02.07.2015, 21:00   #126
колодки
А запросто!
Старый 02.07.2015, 21:03   #127
Пробег 69597 км, при повороте руля влево, когда начинаю трогаться стук издает, не у кого не было? Стук спереди.
Желательно проверить "гранаты". То что ты описываешь, весьма характерно для них.
Старый 02.07.2015, 21:04   #128
"гранаты".
Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
пробег 16.500,
Дануна! )))
Там раскачка морды вверх/вниз. Это амортизаторы, пружины, шаровые... ШРУСы как бе ни при чем.
Старый 02.07.2015, 21:07   #129
Дануна! )))
Aargh68 отвечает Yakov163, а у него пробег существенно больше
Старый 02.07.2015, 21:15   #130
Дануна! )))
У Даниса нужно вывешивать на подъёмнике, и смотреть. И то не факт, что с первого раза разберёшься. У меня на Симболе был стук, всем сервисом башку ломали. Пока аморт полностью не разобрали, ничего не могли понять.
А у Яши характерный стук для ШРУСов. У меня на 14-й такая фигня была. Так и продал.
Старый 02.07.2015, 21:18   #131
Неа. Считаю только на канаве. Подвеска должна быть нагружена. Скрипеть могут и верхние опоры амортизаторов. Вообще, интересно послушать звук.
Старый 02.07.2015, 21:26   #132
Я не знаю, что там разглядывать на канаве/подъёмнике. Он же пишет:
Реагирует на продольную нагрузку - при разгоне или торможении. Он же не пишет, что на кочках поскрипывает.
Старый 02.07.2015, 21:33   #133
Я не знаю, что там разглядывать на канаве/подъёмнике. ... Реагирует на продольную нагрузку - при разгоне или торможении. Он же не пишет, что на кочках поскрипывает.
В принципе можно так: покататься, пока не начнутся скрипы, сразу заехать на канаву. Один, понимающий в яме, а пара человек сверху начинает раскачивать авто, имитируя движение. Раскачивать желательно по умному, в разных направлениях. Мы так не раз находили проблемные места.
Старый 02.07.2015, 21:38   #134
Чуйка: амортизаторы! )))
Старый 02.07.2015, 22:31   #135
Данис
Данис
Спасибо всем за ответы-советы, звук постараюсь записать. Но по ощущениям, что-то трется обо что-то)
Старый 02.07.2015, 23:59   #136
Данис, Так у вас? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1130
Старый 03.07.2015, 10:28   #137
Данис
Данис
Нет Андрей, совсем не так. На видео это скрип, а у меня свист-трение, примерно как колодки (но для них вроде рано, пробег 16500)
Старый 03.07.2015, 13:46   #138
Данис, ну а где Ваше видева?
Старый 03.07.2015, 18:39   #139
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Данис, рано не рано,но а заглянуть стоит...если где по грязи катался,мож че попало или не до конца отходит гидрошток...у меня в прошлой машине было и шарханье и трение...я на рыбалке в грязи сидел...потом все прошло.
Старый 18.07.2015, 22:06   #140
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Привет всем! Подскажите пробег всего 7500, появился стук справа, в тот момент когда колесо падает в какую нибудь яму или ямку на скорости около 50-60 км, или медленнее, но когда в яму попадаешь резко. Звук такой как метал об метал - звонкий, как будто на люк недозакрытый наезжаешь!!!
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
стук
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
