#1 | |||||
Сегодня была эпопея с заменой тормозных колодок (дв. 1,6 4х4 ). Поехал в логан шоп, дабы сэкономить - там 3 вида колодок и свободный подъёмник в гараже, дай думаю поменяю у них (лень самому возиться). Машину загнали, колодки сняли и оказалось, что не одни из у них продающихся не подходят...., поставил старые и купил у диллера..., ставил сам, заняло 40 мин.
Последний раз редактировалось Вл@димир; 03.04.2013 в 22:43. |
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: | adwant, Гусь, Питер Пушкин, Олег, Jeims, Juice, Ky6uk, nig70, ХОЧУ, stasekup, troinick22, vertolet90, Yakov163 |
А разве колодки различаются? Олег, пиши все, кому нибудь пригодится.
можно Bosch 0 986 424 795 поставить.
Ценник на них около 1200 руб. п.с. На Логаны ставим БОШ, клиенты говорят, что они мягче... Только ходимость у них будет меньше.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.02.2013 в 17:56. |
Мужики, подскажите,колодки сколько ходят! Какие ключи нужны для замены?
От 30000 и выше, зависит от стиля вождения...
Баллонный ключ, ключ на 13 + на 17 ЗЫ ключ на 17 желательно с узкими губками, будет удобней, а на 13 можно и головку...
#8 | |
![]() Имя: Владимир.
. На ней есть шайба контровочная, а на Дастере?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.02.2013 в 18:53. |
![]() Имя: Яша
Лучше и экономно ставить колодки мягкие, дороже выйдет если быстрее сотрутся диски от жестких колодок и стоимость и замена дороже выйдет.
По идее, должны быть гайки самоконтрящиеся, одноразовые.
На Мерсюках такая же система была, даже ключи те же и ничего не контрилось. Гайки там ставить не куда. Болт на 13 закручивается в шпильку на 17. Шпилька со скобой суппорта по мере износа колодок перемещается в самом суппорте. Единственное: В комплекте с колодками шли новые болты, которые были промазаны мастикой. Ну вот она, типа и не давала откручиваться болту. Как-то так.
Точно. Вы правы. Чего то я подзабыл, давно не менял.
#15 | |
Для 1,6 16v - ключи на 13 и 15 . Для 2,0 16v - нужен шестигранник на 7 Снимаем колесо. Разжимаем суппорта плоской отврткой, за край колодки. Есть там технологические отверстия для этого. Снимаем пружинку. Выковыриваем ее из посадочных мест (дырочек), можно отверткой поддеть и потянуть. . Выковыриваем заглушки с обратной стороны суппорта. Откручиваем два болта шестигранником на 7 , Снимаем скобу полностью. Далее все ясно и просто. Собрать в обратном порядке. И помните, накачать педаль тормоза на не заведенной машине, или перед началом движения. Сделать 4-5-6 качков в пол, пока педаль не упрется.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 21:16. |
#16 |
На логанообразных 200-250ооо км. Тут наверно будет меньше
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.11.2015 в 10:31. |
#18 |
Да что-то 2 к 1, при условии чистоты эксперимента. Одинаковый оригинал на перед...
а по жизни выходит так - на что есть денег, то и ставим...кому TRW жесткие, кому Klaxcar или ... или... мягкие и т.д. Или по состоянию кошелька... обычно ставят из расчета на что есть денег, а не то что тормозит лучше....лишь бы с сервиса уехать...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.02.2013 в 17:41. |
На 2,0 16V меняем колодки. Снимаем колесо.
Получив доступ к тыльной стороне суппорта снимаем колпачки защитные с верхнего болта Не забываем разжать колодки так, чтоб поршень ушел в цилиндр суппорта.. и с нижнего болта. Откручиваем шестигранником на 7 болты.. Снимаем суппорт и меняем колодки. После замены колодок не забываем на стоячей машине нажать педаль тормоза несколько раз, до отправления. Сводим колодки к диску тормозному...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 21:19. |
#20 | |
Но лучше лишний раз перестраховаться, иначе может случится оказия
