Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 05.06.2015, 15:32   #321
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
В жгуте около заднего левого фонаря (фара с ПТФ) есть провод на лампу ЗХ или надо тянуть от правого фонаря?
Если есть, то какого цвета?
Я против ксенона...
Старый 05.06.2015, 16:04   #322
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
тянуть. лишних нет.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 05.06.2015, 16:15   #323
aca300
Аватар для aca300
Есть цветная схема проводки на задние фонари? Ссыль или картинка?
Я против ксенона...
Старый 05.06.2015, 20:10   #324
Тип файла: zip Электросхемы2.zip (9.37 Мб, 3943 просмотров)
Старый 06.06.2015, 20:03   #325
aca300
Аватар для aca300
Есть распиновка разъёма печки?
Я против ксенона...
Старый 21.06.2015, 22:19   #326
сова
Аватар для сова
сова сова
Вопрос. У Дастера, в каких нибудь комплектациях, есть датчик скорости устанавливаемый на КПП?
Старый 21.06.2015, 22:20   #327
Ага. 2WD, 1,6 МКПП. Кажись...
Старый 22.06.2015, 09:19   #328
Фото в студию!
По моим книжкам:
Муфта-Серый и Зеленый
Топливный модуль
Насос-Черный и Серый(Коричневый на фото?)
Датчик-Белый и Бежевый(Оранжевый на фото?)
Влад, верю. По цветам проводов я бы мог тебе сказать что - зачем.
Дим, а твоя версия?
Последний раз редактировалось Strusto; 22.06.2015 в 09:53.
Старый 25.06.2015, 21:26   #329
Alexandr011
Alexandr011
По умолчанию F24
Педохранители монтажного блока в салоне.
F1(20A) -Цепи: очистителя ветрового стекла;обмотки реле обогрева стекла двери багажного отделения.
F2(5A)-Цепи:электропитания комбинации приборов; обмотки реле К4 топливного насоса и катушек зажигания; электропитания ЭБУ системы управления двигателем от выключателя зажигания.
F3(10A)-Цепи ламп сигнала торможения.
F4(10A)-Цепи: ламп указателей поворота; диагностического разъма системы управления двигателем (контакт 1); катушки иммобилайзера; коммутационного блока.
F5(5A)-Цепь управления электромагнитной муфтой заднего редуктора.
F9(10A)-Цепь лампы ближнего света левой блок-фары.
F10(10F)-Цепь лампы ближнего света правой блок-фары.
F11(10A) -Цепи: лампы дальнего света левой блок-фары; сигнализатора включения дальнего света фар и комбинации приборов.
F12(10A)-Цеппь лампы дальнего правой блок-фары.
F13(30A) -Цепи электростеклоподъемников задних дверей.
F14(30A) -Цепи электростеклоподъемников передних дверей.
F15(10A)-Цепь блока управления ABS.
F16(15А)-Цепи обогрева сидений водителя и переднегопассажира.
F17(15A)-Цепи звуковых сигналов.
F18(10A)-Цепи: лампы габаритного света левой блок-фары,лампы габаритного света левого заднего фонаря.
F19(10A)-Цепи: лампы габаритного света правой блок-фары; лампы габаритного света правого заднего фонаря; ламп освещения номерного знака знака; лампы плафона освещения вещевого ящика; подсветки комбинации приборов и органов управления на панели приборов,консоли и облицовке тунеля пола.
F20(7,5А)-Цепь лампы заднего противотуманного света.
F21(5A)-Цепи элементов обогрева наружных зеркал заднего вида.
F24(5A)-Цепь контроля усилителя рулевого управления.
F26(5A)-Цепь блока управления подушками безопасности.
F27(20A)- Цепи: парктроника;лампы света заднего хода; омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения.
F28(15A)-Цепи: ламп плафона освещения салона; лампы плафона освещения багажника; лампы подсветки головного устройства звуковоспроизведения.
F29(15A)-Цепи: прерывистотго режима работы очистителя ветрового стекла; переключателя указателей поворота; выключателя аварийной сигнализации; управления центральным замком; зуммера; диагностического разъема системы управления двигателем (контакт 16).
F30(20A)-Цепи центрального замка.
F31(15A)-Цепь противотуманных фар.
F32(30A)-Cиловая цепь реле обогрева стекла двери багажного отделения.
F34(15A)-Цепь электромагнитной муфты заднего редуктора.
F36(30A)-Силовая цепь реле К8 вентилятора отопителя.
F37(5A)-Цепи электроприводов наружных зеркал заднего вида.
F38(15A)-Цепи: прикуривателя; электропитания головного устройства звуковоспроизведения от выключателя зажигания.
F39(10A)-Цепь обмотки реле К8 вентилятора отопителя.
F24(5A)-Цепь контроля усилителя рулевого управления.- предохранитель установлен, но нет электроусилителя руля. Стоит ГУР. Что там подключено? Хотел на этот предохранитель повесить ШИМ для скандинавского света. Поделитесь информацией кто может пожалуйста.
Alexandr011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 21:54   #330
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Вытащить пред и посмотреть, что изменилось. Если без изменений ставьте, что хотели. Может Вам ,очень грамотно, ОД доп. оборудование установил.
Старый 25.06.2015, 22:20   #331
Alexandr011
Alexandr011
F24 установлен на Дастере 4х4 АКПП . Хочу задействовать для ШИМ скандинавский свет. Но у меня ГУР, а не электроусилитель руля,а предохранитель стоит . Что там может быть подключено? Сигналка или штатный парктроник?
Старый 25.06.2015, 22:24   #332
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Alexandr011 Посмотреть сообщение
Может я слепой, но на фото я не вижу F24
Я против ксенона...
Старый 25.06.2015, 22:35   #333
Alexandr011
Alexandr011
он под F23 в третьем ряду перед F26. Нумерация сверху вниз . Номинал 5 А
Последний раз редактировалось Alexandr011; 25.06.2015 в 22:45.
Старый 25.06.2015, 22:36   #334
Старый 25.06.2015, 22:50   #335
aca300
Аватар для aca300
Может он отвечает за обороты двигателя (повышает) при работе ГУРа при рулении?
Я против ксенона...
Старый 26.06.2015, 10:04   #336
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Датчик ГУРа без предохранителя. Alexandr011, используйте другое свободное место , благо их там много. Разобрать монтажный блок и сделать проводку ещё под один потребитель.
Старый 26.06.2015, 10:23   #337
Alexandr011
Alexandr011
Просто он подключен на +12 после замка зажигания без промежуточных подключений.
Старый 26.06.2015, 10:37   #338
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Попробуйте вынуть этот предохранитель. Изменится что то ,или нет ? Да и в любом случае, сколько Ваше устройство будет потреблять?
---------- Сообщение добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:35 ----------
Как вариант замерить ток в этой цепи, дабы узнать подключен к ней потребитель , или нет?
Последний раз редактировалось Abeev1; 26.06.2015 в 10:43.
Старый 26.06.2015, 13:54   #339
Alexandr011
Alexandr011
Две лампы по 55 вт.= 110 ватт. Чуть меньше 10 А. Дальний свет и при переключении контроллера 40%.
Старый 26.06.2015, 14:12   #340
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
А что за устройство, схема подключения есть? Мне кажется, потребление должно быть только на схему управления. А лампы, будут запитаны по старым, штатным цепям. Если это не так, то Вам этим предохранителем пользоваться нельзя, он же 5 А.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
