| Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет? | |||
| Рестайлинг и дорестайлинг |
12 | 26.09% |
| Новый и старый |
5 | 10.87% |
| Фаза-1 и Фаза-2 |
22 | 47.83% |
| Дастер-2012 и Дастер-2015 |
5 | 10.87% |
| Дастер-1 и Дастер-2 |
2 | 4.35% |
| Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015 Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster) Отличия Фазы-2 от Фазы-1: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37. |
#201 |
![]() Имя: Юджин
#202 |
возможно, изначально, слишком придушили эконормами, старый- добрый, 2.0 атмо, заточенный под лагуну 2007...
#203 |
Авто: Opel Astra Family
Видимо цены и комплектации будут после 15.06, так как my-renault "будет работать в режиме ограниченной функциональности с 02.06 по 15.06"
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:46 ---------- А почему? |
#204 | |
Я так понимаю, что MLI, имел в виду, чтобы дождаться рейстайлинговую версию, а не покупать существующую. PS: Я его сообщение из другой темы перенес, он видимо не читал обсуждение в этой теме.
#205 |
Думаю что будет климат и круиз контроль, возможно лобовое стекло с обогревом.
#206 | |
#208 |
![]() Имя: Николай
Если смотреть на украинский аналог - будет круиз контроль и датчик температуры воздуха
#210 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
кто это задолжал? очень расстроитесь-если не будет?
#211 |
![]() Имя: noname
Мы с вами возможно говорим о разных программах. У дилеров их несколько. Я видел не меньше двух. В той, о которой я говорю, все авто с VIN-ом и четкой датой. Отсюда следует логический вывод, что в программу попадает только то, что встало на конвейер - такие авто получают VIN и четкую дату. Если какая-то комплектация, типа 1.6dci сегодня еще не встала на конвейер, то информации о ней в программе еще нет.
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение для YuriyVZ. я еще не научился цитировать
#212 |
К сожалению, 1.6dci слишком жирно для дустере по куче причин...
Дали бы 1.5 на 110. Кстати, ещё вариант, ну а вдруг будет дизель с 2 педалями...
#213 |
![]() Имя: noname
#214 |
Авто: Chevrolet ORLANDO
По-моему, у франков нет такого автокоробаса, который столько момента переварит. И уж тем более это не ДП-0 или 2. На дизеля обычно ставят айсин, но это слишком жирно для нас. И дорого.
#215 |
ну я так, вдруг придумают с вариатором на переднем приводе...
понятно, что вероятность такая существенно меньше, чем dci 110 + 4х4 + мкпп6
#216 |
![]() Имя: Игорь
Много или мало сделано обновлений?
Из поверенного источника новые фонари и фары; з.птф на бампере(как у террано); выштамповка в потолке и фонарь однолампочный освещения для задних пассажиров; розетка в центральной консоли между сидениями; другие кнопки открывания дверей по форме и содержанию; появился импульсный режим на водительском стеклоподъемнике; круиЗЗ); новый руль с бибикалкой на руле; новая панель приборов; вся подсветка белая(в синюшность); режим ECO подключён и есть кнопка включения; механическое открывание лючка бензобака; новые по форме ключи открывания; медианав Evolution, прошивка 5.2.7; "квадратный" музыкальный джойстик; пластиковая накладка(обрамление) на месте расположения переднего плафона; мультиплексная проводка(ограниченная); обогрев лобового стекла; тонированное (зелёное) стекло с затемнением сверху; противотуманки пластиковые аж на 19Ватт, без реле.
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#217 |
Если ценник не увеличится (в идеале лучше бы уменьшился), то все обновления - гуд. Если ценник из-за обновлений увеличится - то обновления мне лично не нужны.
"механическое открывание лючка бензобака" - а раньше было как? "режим ECO подключён и есть кнопка включения" - это что за режим? Раньше этого режима не было? Еще вопрос - если не платить за набор курильщика (пепельница и прикуриватель" 1 тыс.руб., то как тогда подключать навигатор или радар (обычно втыкаются в прикуриватель)? Или 1тыс.руб. - это цена пепельницы и самого прикуривателя (фигнюшки со спиральками, которой не пользовался за 8 лет ни разу, так как "не курю и вам не советую"), а "гнездо-розетка" есть в любом случае и в любой комплектации??? |
#218 |
Гнездо есть, нет именно пепельницы и спиралек
ЕСО - наверное по типу сандерок новых, экономайзер, который загорается на приборке в опр.момент и говорит, что хорошо бы передачу переключить (вверх/вниз)
#219 | ||
![]() Имя: Тим
Вот накладка интересно, для чего. Неужто планируют что-то еще в это место добавить. Цитата:
Розетка на месте прикуривателя есть в любой комплектации, как же без нее. Разница только в самой начинке этой розетки - с "пакетом курильщика" в ней есть дополнительный контакт, обеспечивающий работу прикуривателя. В общем, добавили многое из того, что дастероводы сами успели наколхозить за эти три года. |
#220 |
Рычагом из салона удобнее, чем подойти и ключом открыть??? Я понимаю нажал кнопочку и все открылось, но рычагом - как то стремно. У меня на логане капот стал открываться с трудом (дернул рычаг, пошел открывать капот, а он не открывается, пока сильно-пресильно не смазали приходилось открывать вдвоем - один дергает рычаг, другой в это время капот открывает).
