Старый 03.06.2015, 12:44   #761
Да, Opera тоже присутствует, используется, пожалуй, чаще FireFox. Когда-то была основной, но последнее время с совместимостью совсем плохо стало.
Старый 03.06.2015, 12:53   #762
У меня другая беда. Эта долбаная "семёрка", после того как загрузит кучу обновлений автоматически, начинает вешать комп. Уже было такое прошлой осенью, вроде как-то само рассосалось. Сейчас опять вот. Пока пост писал, подвис уже один раз, начал заново.
Старый 03.06.2015, 12:54   #763
Думал, из-за перегрева. Корпус разобрал, вытряс, правда, кучу пыли отовсюду, продул, собрал, один хрен виснет. Может 15 минут проработать, а может 3. А может 20. Не угадаешь.
Старый 03.06.2015, 12:55   #764
Скачал тест АИДА, сделал стресс-тест ЦПУ, посмотрел температуру, скорость пропеллера, там до перегрева как до луны. В рабочем режиме процессор около 40-45 градусов.
Старый 03.06.2015, 13:05   #765
Зависает так, что перезагружаться приходится или просто сильно тормозит?
Если полностью, то еще память нужно Memtest-ом проверить (подольше), ну и блок питания может загибаться постепенно. Недавно на старом компе уже 2-й блок питания поменял, второй правда долго протянул целых 7 лет.
Старый 03.06.2015, 13:14   #766
alexx12345
Аватар для alexx12345
Ну, и еще много чего, например, конденсаторы на мат.плате высохли, или окислились контакты на слотах оперативной памяти. Тяжело лечить по фотографии...
Старый 03.06.2015, 13:16   #767
Да, зависает наглухо, кнопкой глушить приходится.
Старый 03.06.2015, 13:20   #768
В любом случае, я обычно пытаюсь найти методом исключения. Протестировать память, если зависает часто и легко воспроизвести и есть другой комп из которого можно взять блок питания, то поменять блок питания.
Ну, а если плата загибается, то уже сложно это как-то вычислить.
Старый 03.06.2015, 13:25   #769
Наарод, кто винду 10ку пробовал?? комп предлагает бесплатно обновится в июле, нада??
я вчера вечером согласился.... сказал давайте мне 10ку)))
Старый 03.06.2015, 13:30   #770
alexx12345
More, Жесткий диск точно в порядке? Посмотреть это можно той же Аидой: Хранение данных -> SMART. Особое внимание к значениям колонки "данные" в строчках 05, C4, C5. В идеале они должны быть по нулям.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:27 ----------
Внешнего осмотра иногда достаточно, если электролиты вспучились, то все ясно.
Это же в полной мере касается и БП, только его придется разобрать для осмотра - открутить 4 винтика. Отключать от электросети ОБЯЗАТЕЛЬНО, есть опасность поражением электрическим током!
Последний раз редактировалось alexx12345; 03.06.2015 в 13:44.
Старый 03.06.2015, 13:44   #771
Из самого простого:
Глянь внимательно на материнку - нет ли вздутых кондеров, ластиком почисти контакты оперативки (бывает помогает от зависаний). Можно переткнуть все разъёмы (на предмет плохого контакта).
Старый 03.06.2015, 13:46   #772
Мать внешне в порядке. Вольтаж смотрел тестом, везде идет ровно, без колебаний сильных. Вот диск не проверял ещё.
Старый 03.06.2015, 14:03   #773
05 - 0
C4 - в списке нет
С5 - 1(единица)
Старый 03.06.2015, 14:21   #774
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
почисти содержимое жестского диска какой-нибудь утилитой типа сиклинера
что не сгорит - то сгниёт
Старый 03.06.2015, 14:26   #775
Это что такое? И что оно делает?
Старый 03.06.2015, 15:11   #776
МАКС и как, стоит ставить мне пришло предложение.
Я сейчас не дома, потому и так долго отвечаю....
Стоит на ноуте, все работает... есть нюасы. некоторые программы не запускаются или не корректно работают - видимо не пускает защита - для стабильной работы системы, но с каждым новы релизом этил косяков становится все меньше и меньше. По сути, сейчас, внешне, от семерки, во всяком случае у меня (после некоторых манипуляций) она не особо отличается.
Старый 03.06.2015, 16:45   #777
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
http://www.filehippo.com/download_ccleaner
по этой ссылке можно скачать, нажав справа на зеленую кнопку на английском языке "скачать последнюю версию".
Данная программа чистит компьютер от временных файлов, которые остаются на компе после посещения сайтов. Можно и файловую систему подчистить.
После этого комп быстрее начинает работать
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ----------
Кстати, ко мне на 8.1 не приходило уведомление о переходе на 10, а у сослуживца на 7-ку пришло
Старый 03.06.2015, 16:48   #778
От таких программ вреда больше, чем пользы.
То что остается от посещения сайтов чистится в самом же браузере, ну либо из соответствующей папки.
А что такое "файловую систему подчистить" это очередная загадка? Дефрагментировать что-ли?
Старый 03.06.2015, 16:50   #779
сам давно и с удовольствием пользуюсь ccleaner.
очень помогает и ускоряет комп.
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ----------
реестр чистит, ошибки всякие, кривое удаление файлов...
Старый 03.06.2015, 16:52   #780
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
сиклинером пользуюсь уже лет 5: пока ничего плохого от неё не видел - только хорошее. Бывает и по несколько гигабайт временных файлов раньше удалял, когда у этой программы ещё не было оповещения о накопленных временных файлах.
При чем сейчас, если выходит новая версия данной программы, она сама об этом оповещает и сообщает о размерах временных файлов, которые можно удалить. Только после этого заново нужно логины и пароли водить, так как при стирании временных фалов она их тоже удаляет.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
