2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 02.06.2015, 22:32   #401
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Так, уже трое набралось, у кого 4WD Lock не "воскресает"
И еще один - если перешло на AUTO - то все, только опять руками крутить...
PS
март 2013, без ESP
Старый 02.06.2015, 22:47   #402
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
ESP, похоже, не влияет.
Может, стоит добавить механика/автомат?
Дизеля вроде все механические, я тоже на "ручке".
У меня тоже после 4 ВД и перехода в АВТО (примерно на 80) при снижении скорости обратно в 4 ВД не переходит.
Практически всегда гоняю на АВТО. Раньше на переднеприводной машинке передние протекторы стирались сильнее. В режиме АВТО такого происходить не должно. По управляемости вроде все норм. По говнам не гоняю, опыта нет. Зимой часто выручает ЕСП по каше, в сугробах 4 ВД (иногда выключаю ЕСП)
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 22:58   #403
AlexZ
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
Зависит от того, как проходить повороты
Старый 02.06.2015, 22:59   #404
У меня тоже из лока в авто и все. Не может в лок сам возвращаться.
Старый 02.06.2015, 23:20   #405
Сообщение от Yuss Посмотреть сообщение
У нас если в режиме авто недолго проедешь и сбросишь скорость лок тоже сам включится.По крайней мере у меня зимой так было.
Ни зимой, ни летом такого не было.
Вообще, как-то не внятно написано. Когда, на какой скорости, был ли до этого включен лок... Не ясно. Я думаю коллега опечатался.
Старый 02.06.2015, 23:36   #406
И этот тоже?
включаем LOCK, разгоняемся до >80, LOCK переходит в AUTO ( по горящей иконце на приборке), тормозим, AUTO переходит в LOCK.
Старый 02.06.2015, 23:45   #407
Сообщение от aztver Посмотреть сообщение
Сегодня ехал на работу в режиме 4WD LOCK, при достижении скорости 80 км/ч трансмиссия переключилась в режим AUTO, а при снижении скорости самостоятельно опять влючился режим 4WD LOCK. Так же вроде быть не должно?
Вот ещё с первой страницы
Может правы все? Может от паршивки зависит? Они же реально разные + обновлялись в своё время
Старый 02.06.2015, 23:50   #408
А как она может возвращаться в 4WD?? никогда не было такого.
Старый 02.06.2015, 23:54   #409
И этот тоже?
Сообщение от maslovyu
Если лампа "4WD" не погасла.
Старый 03.06.2015, 11:11   #410
Тут пару страниц назад был вопрос про сравнение режимов работы со Спортажом последним, так вот. У Спортажа, в отличие от Дастера два режима работы - Авто и 4WD Lock. Муфта в режиме Лок блокируется до 30 км/ч. При превышении включается режим Авто и обратно в Лок при снижении скорости уже не возвращается.
Т.е. в целом похоже как на Дастере, только нет режима переднего привода и порог скорости разблокировки муфты гораздо ниже.
Старый 05.06.2015, 09:26   #411
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
Ни чего я не опечатался,в режиме лок разгоняюсь пока не включится режим авто,торможу и режим лок включается обратно.Машина 2012 года без ЕСП,после прошивки порог перехода в режим авто 70 км/ч по СПИДОМЕТРУ,до перепрошивки было 80 км/ч.
Старый 05.06.2015, 12:35   #412
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
после прошивки
Ключевая фраза.
У меня тоже на 80 отключается - значит, прошивка старая
Старый 05.06.2015, 12:36   #413
Ключевая фраза.
У меня новая, но на 80-ти. Хотя, сегодня проверю еще раз.
Старый 05.06.2015, 13:39   #414
Очень интересно!
Старый 05.06.2015, 13:58   #415
Забавно,выходит тока Дасик может "гонять" по бездорожью со скоростью 80км/час?
Старый 05.06.2015, 16:19   #416
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
А зачем? Выбрался и катись себе на авто.
Старый 05.06.2015, 21:41   #417
Юр, скажу по секрету, что на Дастере после 35кмч начинает происходить перераспределение крутящего момента. Сжатие муфты постепенно ослабевает. Только тсс! А то ща начнется! ))))))))))
Последний раз редактировалось dg972; 05.06.2015 в 22:26.
Старый 17.06.2015, 11:50   #418
Проверил, у меня и сейчас все как было изначально. До 80 км/ч Lock горит, при привышении 80 (по спидометру) гаснет и больше не загорается, даже если сбросить скорость через несколько секунд.
Прошивка муфты делалась 13.01.2013.
Старый 03.09.2015, 20:53   #419
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Просветите, пожалуйста. У Дастера 4х4 межосевой диф присутствует или только муфта вкл/выкл. А как тогда режим "авто" работает?
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 21:41   #420
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Нет.
Да.
Вам как, во всех интимных подробностях или как принято считать?
Интим тут и дальше по ссылкам...
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
