2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 01.06.2015, 09:50   #381
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Мышка-Татошка, принципиального нет. данных по отключению задней оси на скорости нет, но думается, что у спортажа это происходит раньше. проходимость у дастера при прочих равных будет лучше не из-за муфты скорее, а из-за геометрии (свесы/углы)
На просторах как-то так пишут
Режим блокировки предполагает передачу на задние колеса до 50% крутящего момента и активен при скорости до 40 км/ч. При достижении скорости 30 км/ч начинается постепенное отсоединение заднего моста и при скорости 40 км/ч он полностью отключается. При замедлении автомобиля происходит обратный процесс - в интервале от 40 до 30 км/ч передаваемый за заднюю ось крутящий момент постепенно увеличивается вплоть до полного подключения. Режим блокировки деактивируется повторным нажатием на кнопку.
Старый 01.06.2015, 10:17   #382
ну вот, в дустере этот порог скорости равен 80 км/ч
НО: если побегать с осциллографом, то оказывается все чуть иначе - блокировка начинает отключаться на деле раньше. ну и повтороное нажатие кнопки (после разгона и торможения) не нужно у нас
Старый 01.06.2015, 10:49   #383
Мышка-Татошка
Вот и я ж только хотела написать, что по измерениям форумчан особой разницы-то и нет.
и в спортаже не надо, как я поняла, кнопку нажимать, привод автоматически подключается при возвращении в необходимый скоростной режим. у нас, наоборот, такого нет.
Старый 01.06.2015, 11:51   #384
Мышка-Татошка, почему у нас нет ? есть:
включаем LOCK, разгоняемся до >80, LOCK переходит в AUTO ( по горящей иконце на приборке), тормозим, AUTO переходит в LOCK.
Старый 01.06.2015, 11:55   #385
Нет! Не переходит, остается в AUTO!
Старый 01.06.2015, 11:57   #386
У нас получается так:
- До 40 реально работает LOCK
- До 80 он не отключается и если сбросить скорость до 40, то начнет работать
- Свыше 80 LOCK окончательно переходит в AUTO и нужно повторно вручную включать.
Старый 01.06.2015, 13:00   #387
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
У нас если в режиме авто недолго проедешь и сбросишь скорость лок тоже сам включится.По крайней мере у меня зимой так было.
Старый 01.06.2015, 13:05   #388
Сообщение от Yuss Посмотреть сообщение
Несколько раз проверял, у меня такого не было. Может что-то после перепрошивки муфты изменили, потом уже не тестировал, обычно сам из Lock переключаюсь, в Auto или 2WD.
Старый 01.06.2015, 13:14   #389
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
Прикольно,ну значит у меня машина какая то другая,но зимой за городом при движении по довольно извилистой ледяной дороге у меня именно такой алгоритм работы пп и был,чуть разгонюсь он переходит в авто,причём у меня на 70 км/час,на повороте сбрасываю -переходит в лок
Старый 01.06.2015, 13:17   #390
Нужно будет еще раз попробовать, последний раз очень давно экспериментировал, скорее всего еще до обновления прошивки связанного с муфтой.
70 км/ч по спидометру или по GPS? По GPS оно примерно так и будет, а по спидометру ровно 80.
Старый 02.06.2015, 17:18   #391
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Не переходит! Нужно повторно включать руками.
Старый 02.06.2015, 17:51   #392
Итого 2:2 пока
Есть подозрение, что может влиять и длительность и скорость, автоматического перехода в Авто. Но повторю, у себя тоже не видел возврата из Авто в Lock
Старый 02.06.2015, 17:57   #393
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Итого 2:2 пока
У меня машина декабря 2013, прошла ТО-1 в октябре 2014, сейчас пробег ~23.500, не перепрошивалась.
Можно ради интереса поспрашивать у остальных.
Вполне может быть. Когда глохну в сугробе на 4WD Lock, заводится опять в этом режиме (в течение минуты - точно, возможно, 2-3). Дольше - уже в Auto.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ----------
Возможно, ещё влияет наличие ESP (не все пишут в профиле о её наличии).
Старый 02.06.2015, 17:58   #394
Да. И не обязательно "глохну", если просто выключить зажигание, тоже в течении какого-то времени Lock будет восстанавливаться, а потом нет.
А вот перехода из Auto в Lock пока не наблюдал, ни в каких условиях.
У меня машина июнь 2012, прошивку муфты делал 13.01.2013, ЕSP нет.
Старый 02.06.2015, 18:44   #395
Зачем ездить в режиме LOCK по асфальту? Это своего образа защита от "забыл". Разогнался перешел в АВТО, считаю все правильно. В тяжёлых условиях до 80 разогнаться крайне сложно.
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ----------
Я в выходные выехал из грязи на асфальт в повороте. Скрежет был в муфте такой, что сердце сжалось.
Старый 02.06.2015, 19:55   #396
У меня 2013 октябрь, есп. Но ничего из лок обратно в лок после авто не переходит, проверял сто раз.
Старый 02.06.2015, 21:06   #397
Незачем, это просто ради любопытства, как оно работает.
Старый 02.06.2015, 21:16   #398
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Умеете вы, сударь, над машиной глумиться
Аналогично YuriyVZ, ради любопытства (а чем ещё заниматься во время обкатки??).
Так, уже трое набралось, у кого 4WD Lock не "воскресает"
ESP, похоже, не влияет.
Может, стоит добавить механика/автомат?
Дизеля вроде все механические, я тоже на "ручке".
Старый 02.06.2015, 21:19   #399
У maslovyu МКП без ESP, у него восстанавливается.
Вариантов 2:
- разная прошивка
- зависит от условий
Старый 02.06.2015, 21:27   #400
Да не глумился я. Там jeep завяз где я проехал. Пока любовался фонтаном грязи, забыл выключить 4х4 при выезде на твердое покрытие.
Я четвертый! " Не воскресает". У меня с ESP, конец 2013.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
