Старый 29.05.2015, 23:40   #1
MatweyAndZina
Авто: Privelege 4x4 2.0 AT
MatweyAndZina
По умолчанию Глубина брода
В связи с ливнем в Москве и множественными подтоплениями улиц, интересен вопрос высоты воды, по которой дастер тихонько и без последствий может проехать. У кого был опыт или есть знания на какой высоте воздухозабор?
Последний раз редактировалось Strusto; 21.04.2016 в 13:28.
MatweyAndZina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 23:42   #2
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от MatweyAndZina Посмотреть сообщение
А капот открыть и посмотреть? Не-а?
Я против ксенона...
Старый 29.05.2015, 23:52   #3
Гофру подходящую по диаметру одеть на воздухозаборник и скотчем к окну и вперёд.
Старый 30.05.2015, 11:30   #4
Наглядные пособия в моей подписи (Исландия). Главное не глубина брода, а правильное его преодоление - медленно и с одной скоростью. В отличии от моих бродов в Вашем случае течения не будет, все намного проще. Для дизеля безопасно чуть выше нижнего уровня фар. Такое даже с течением было несколько раз.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3356
Старый 30.05.2015, 11:57   #5
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
С иллюстрацией... (2л, 4х4)
ID:	47983   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 30.05.2015 в 14:09.
Старый 30.05.2015, 13:28   #6
С иллюстрацией...
Получается, на бензиновом намного ниже!
На Дизельном где-то в верхней части фар и внутри под капотом.
Старый 30.05.2015, 13:44   #7
Не у всех бензиновых. На 1.6 он между фарой и АКБ располагается. Край воздухозаборника крепится в металлическую распорку:
Старый 30.05.2015, 14:52   #8
aca300
Аватар для aca300
[QUOTE=More;324160]Не у всех бензиновых. На 1.6 он между фарой и АКБ располагается. Край воздухозаборника крепится в металлическую распорку
на 2.0 там же, за фарой
Тема ни о чём. В брод глубиной выше порога (без нужды) смысла лезть нет.
Я против ксенона...
Старый 30.05.2015, 15:41   #9
У дизеля также, значит на первом фото это часть трубы.
Без нужды вообще нет смысла на машине ездить На моих роликах видно что дверь и на 30 см мокрая. Главное не забывать, что глубина и уровень в движении очень сильно отличаются
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.05.2015 в 18:03.
Старый 16.04.2016, 22:58   #10
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
А как на счёт сапуна в заднем редукторе? По моему он находится на высоте заднего лонжерона, короче ниже чем забор воздуха в двигатель.
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 12:08   #11
Сообщение от Мончик Посмотреть сообщение
Если вы нагрузили муфту перед бродом, то есть вероятность хапнуть... А зачем до брода ехать на принудиловке (LOOK)? Муфта перегревов не любит...
Старый 18.04.2016, 12:35   #12
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Приходилось преодолевать речку глубиной в колесо:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5082
Дно надежное, плотное, "фарватер" знал хорошо, но без нужды такое повторять бы не стал:
1. Если бы встал - был бы шанс хлебнуть.
2. Генератор явно купался.
3. Ковры под водителем пришлось сушить.
Перед проездом дал двигателю немного остыть, что бы гарантировано при входе не включился вентиллятор.
Полноприводным еще резон постоять - что бы муфта остыла и при охлаждении меньше засосала. Читал, что джипперы трубочками поднимают уровень сапунов.
* Вчера на рынке засмотрелся на сантехническую гофру - сдеалть шнорхель. Но решил, что нечего кроссоверу изображать УАЗик
** Вообще воздухозаборник в распортке к фаре (Логан, Дастер 1.6) для брода сделан очень удачно: после прохождения с волной на капоте все слева под капотом (воздухозаборник, аккумом, электронный блок) было сухо.
ЛОгановоды выводили заборник на кромку под капот (как у большинства) - говорили, что на скорости в жару чувтвуется прирост мощности (давление встречного потока и подкапотный жар не попадает).
*** На Логане после ливня в городе меня раз "смыло" волной встречной Газели: волна на ветровое, поплыла в сторону корма (незабываемые ощущения), потом и нос снесло (!) - в корпусе фильтра было сухо.
Старый 18.04.2016, 12:42   #13
Для себя решил, что глубже этого нельзя:
Хотя бы потому, что здесь машина уже заметно плывет, в самом прямом смысле слова.
До бродов (а их был не один десяток в той поездке), ездил всегда в 2WD, в броде всегда Lock, ну и фары выключал, честно говоря не знаю нужно ли это.
Старый 18.04.2016, 13:31   #14
MatweyAndZina
MatweyAndZina
Под конец глубоко стало и немного страшно, ведь вода дошла до фар.
Впечатлило!
Старый 18.04.2016, 13:43   #15
Впечатлило!
Естественно, оптимальный путь был предварительно проверен в сапогах.
Это брод проще других в том, что он узкий и правильный путь легко запомнить.
С другой стороны, несколько десятков сантиметров в сторону и можно попасть на какой-нибудь камень, как например, оказалось в самом начале.
В более широких было сложнее, а ориентиры не всегда есть.
Был такой брод, который в итоге не рискнул пересечь именно по этой причине. Т.е. путь где можно проехать есть, но когда, общая длина брода под сотню метров, а чуть в сторону и можно очень глубоко провалиться, то не рискнул. Точнее рискнул, но застряв на камнях в самом начале (буквально 5 м), выбрался назад и решил, больше не пробовать.
Старый 18.04.2016, 14:10   #16
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Перед "нырянием",завсегдатай экстримал, на сапуны одевает камеру от мяча или подобные изделия
Старый 18.04.2016, 14:13   #17
Я тоже по бродам ездил, поменял из-за этого как-то масло в заднем редукторе, оно было чистое. За сапуны можно не переживать если брод проезжаешь, вот если застрял тогда да -беда. Помню Шнива 4 часа в болоте простояла, в заднем мосту даже не эмульсия была.
Как сказал мастер обслуживающий Шниву: в болоте застряли? Мы -ага, Он: ну понятно. Бояться они этого.
Последний раз редактировалось Подводник; 18.04.2016 в 14:15.
Старый 18.04.2016, 14:15   #18
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
... ну и фары выключал, честно говоря не знаю нужно ли это.
Все правильно. Потому у покорителей бездора и бродов...имеется люстра
Старый 18.04.2016, 14:16   #19
Я фары не выключаю они пластиковые, а вот за ПТФ переживаю, лопнуть могут если там стекло.
Старый 18.04.2016, 14:21   #20
Есть еще одна польза от выключения фар... На фото/видео меньше контраст (нет белых пятен)
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
