Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 17.05.2015, 09:53   #61
Зашибись, для чего сделали цилиндры задние разными, чтоб гимор у народа был.
Я Вас всех поздравляю. И себя тоже.
Старый 17.05.2015, 13:26   #62
колодки для 4х4 и 4х2 разные
Колодки то разные. Только по кодам для 4х4 попадаются и колодки для 4х2. Надо смотреть размерность. Вчера пол дня выбирал колодки. Вначале заказал по коду для 4х4 (не оригинал), посмотрел, а они 203 мм. Все перепутано пипец как.
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:25 ----------
Короче заказал колодки и цилиндры. Посмотрим что придет.
Старый 17.05.2015, 14:26   #63
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
и на 4х4 и на 4х2 228мм
Старый 17.05.2015, 14:58   #64
4х2 228мм
бывают 203 и 228 на 4Х2
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ----------
Минуту назад звонили из экзиста. Сказали, что вам нужны колодки не 230, а 203 мм. Что так у них бьется по вину. Пришлось объяснять, что 203 это на Логан и некоторые 4Х2. Короче они сами не знают какие колодки)))))))))))
Старый 17.05.2015, 15:53   #65
espace
ето только у эхихи хи хи бывают
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:29 ----------
Илья468 - ближайшее место где точно есть задние колодки 4х4 Дастер
ПЕТРОВСКИЙ Москва Варшавское ш., 56 +7(495)229-02-42
Последний раз редактировалось espace; 17.05.2015 в 15:34.
Старый 17.05.2015, 16:04   #66
Только они и стоят там более 5 тыс. руб
Старый 17.05.2015, 16:06   #67
номерок дайте колодок
Старый 17.05.2015, 16:10   #68
я по этому исках. 7701 210 109
---------- Сообщение добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:08 ----------
4406 074 93R по этому тоже бьются для 4х4 и 4х2 вперемешку.
Старый 17.05.2015, 16:40   #69
espace
они там стоят 3312.73 руб
Старый 17.05.2015, 21:32   #70
Все правильно. Раньше стоили 5. Специально заехал к ОД сегодня и мне предложили два варианта колодок на 4х4.
Первый по коду 4406 074 93R второй по коду 7701 210 109 под барабан 230 мм.
Отличия в отверстиях под пружины и разные рычаги ручного тормоза. Сказали, что установить точно какие стоят можно после снятия колодок с авто. Фото:
Старый 17.05.2015, 21:50   #71
Вот оказывается где засада, один чел. отписывал по этому поводу-что не смог поставить аналог из-за несоответствия отверстий для "солдатика",говорил что пришлось колодки брать у ОД.
Старый 17.05.2015, 22:08   #72
Засада еще та. Еще в ОД сказали, что в каталогах есть путаница и это нормально для рено)))) У них то есть все модификации колодок. Получается менять проще у ОД чем играть в рулетку. Короче получу колодки отпишусь.
Старый 17.05.2015, 22:15   #73
Да, вероятность несовпадения есть, этот чел. говорил что перемерил не один предлагаемый аналог колодок возле магазина, и не один аналог не подошел из-за несовпадения отверстия под "солдатика"
Старый 17.05.2015, 22:17   #74
Только в экзисте нет в наличии колодок для дастера, чтоб мерить.
Старый 19.05.2015, 17:19   #75
Заказанные в экзисте колодки пришли. Но не те. Сказали брать оригинал, но возможны ошибки. Короче навнрное придется купить у од. Хоть цилиндры те пришли.
Старый 19.05.2015, 18:05   #76
espace
если уже и ОД такие предложения делает , в смысле подбор колодок по внешнему виду , то какой же он ОД ? так какая то контора никонора ....
Старый 19.05.2015, 20:05   #77
А поподробнее, в чем разница?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.05.2015 в 20:14.
Старый 19.05.2015, 21:35   #78
Разница в отверстиях и в рычаге ручного тормоза. В экзисте вообще по коду на 4х4 бьются колодки 203 мм. Продавец сегодня был возмущен возвратом товара. Я ему сказал, что я хоть диаметр правильный знаю (230 мм).
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:31 ----------
Предложили купить оригинал. Только гарантию никто не дает, что придут именно те.
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:32 ----------
Вообще правильный код 4406 074 93R для 4х4.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:33 ----------
Попробуйте забить его в экзист и получите все 203 мм. замены, и оригинал. Только он без параметров.
Старый 19.05.2015, 21:37   #79
Значит все верно отписал тот чел.что аналоги не подходят, придется к ОД обращаться.
Старый 19.05.2015, 21:37   #80
Колодки у нас (4х4) стоят как на моем фото выше вторые сверху. С черной ерундой на рычаге ручника. Надпись там еще 5,75.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
