Старый 24.04.2013, 12:32   #1
По умолчанию Вопросы от блондинки
Думаю такая тема не помешает, потому как иногда возникают вопросы и не всплывают ответы... а так хочется что бы вопросы с ответами всё же встречались
Старый 13.05.2015, 23:53   #41
truvuym
Аватар для truvuym
В общем у меня ремонт....
Буду ставить сплит-систему. Какой - инвекторный или Не инвекторрный.
Инвекторный - дороже, означает ли это наличие у него чего-то о-оо-чень важного и нужного для повседневной жизни?
Старый 13.05.2015, 23:58   #42
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
truvuym, инвекторную не бери, бери инверторную
В двух словах, - она умнее, эффективнее и экономичнее.
Во первых: Инвертор плавно и точно управляет мощностью компрессора кондиционера в зависимости от внешних условий.
Во вторых: Инверторное управление кондиционера снижает флуктуации (перепады) температуры и энергопотребление до 30% меньше, по сравнению с обычными моделями.
В третьих: Отличие инверторных кондиционеров - является достижение заданной температуры примерно на 30% быстрее, чем при использование обычных моделей.
В четвертых: В моделях кондиционеров инверторного типа более низкий уровень шума по сравнению с обычными.
Practice Your intention.
Старый 14.05.2015, 00:02   #43
truvuym
Аватар для truvuym
Black, спасибо. Очень понятно и доступно для женской интуиции)))
Старый 14.05.2015, 00:10   #44
Сообщение от truvuym Посмотреть сообщение
Сообщение от ВикипедиЯ
Инверторный кондиционер — торговое название кондиционеров воздуха, у которых имеется возможность изменения частоты вращения двигателя компрессора (инвертор — от лат. inverto — переворачиваю, обращаю, изменяю). Блок управления в таких кондиционерах преобразует переменный ток питания в постоянный и затем преобразует в переменный ток необходимой частоты. Этот процесс называется инвертированием. Такое преобразование позволяет в широких пределах регулировать скорость вращения двигателя компрессора, в том числе выше 3000 об/мин., и, следовательно, холодо- или теплопроизводительность кондиционера. Благодаря такой технологии инверторные кондиционеры более экономичны и обеспечивают более гибкое и точное поддержание температуры, чем кондиционеры с обычным компрессором. Кроме того, они позволяют работать в более широком диапазоне наружных температур.
Старый 14.05.2015, 00:36   #45
Аватар для Jora
У мине холодильник инверторный. Тихий, зараза.
Старый 14.05.2015, 00:39   #46
truvuym
Аватар для truvuym
Возьму на заметку.)))
Я только воду пока сделала. В субботу - окна и кондиционер хочу поставить.
Дальше- как позволит работа.
Боюсь, что буду активным участником "блондинистой" темы.
Чего -то про ремонт не нашла тему...
Старый 14.05.2015, 01:42   #47
Юлёнка
Аватар для Юлёнка
truvuym, Ир, а позвонить? А поговорить? Я 4 последних лета с ремонтом квартиры развлекалась. Одно лето - один законченный объект. Квартира закончилась ..... Лето на носу, а ремонта не будет.... даже скучновато.... Тебе безумный дизайнер не нужен? А то у меня все мастера сначала говорят: "Ты чего, так не делают", а потом "Вау, как круто получилось"
Старый 14.05.2015, 09:28   #48
Ты там в Самару то не собираешься? А то у меня есть квартирка с черновой отделкой для ремонта...
Старый 14.05.2015, 10:01   #49
Юлёнка
Аватар для Юлёнка
Оо, какие предложения. Я теперь ещё более усиленно подумаю про июль ))
Старый 15.05.2015, 00:12   #50
truvuym
Аватар для truvuym
Да, да, да))) Позвоню обязательно, я собиралась)))
У меня такое чувство с этим ремонтом -- как на распутье...
Старый 22.06.2015, 11:58   #51
truvuym
Аватар для truvuym
Вопрос от блондинки, но не от меня)))
Вводная. -машина логан 1,5 месяца стояла, не завелась совсем и напрочь.
поставила заряжаться. Зарядное устройство поставила НА аккумулятор...
через 15 минут зарядки -хлопок, гаснет свет, зарядное устройство горит открытым пламенем в туалете.....
все нормально, потушили, квартира в дыму, но не пострадала,
у меня Три вопроса:
1. Это неисправный аккумулятор????
2. Это неисправное зарядное устройство????
3. Или нарушение техники безопасности- т.к. заоядка стояла на аккумуляторе. Может какой водород выделился??
В общем что делать и что покупать в первую очередь??
Старый 22.06.2015, 12:17   #52
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ирина, все , что Вы перечислили имеет место быть. Единственное, что за 15 минут с АКБ ничего не выделялось, он еще не нагрелся, поэтому причина не в установке ЗУ сверху на АКБ. Скорее всего, так как АКБ был разряжен в ноль, то зарядное устройство работало на очень больших токах зарядки (хотя должна была сработать защита). Проще говоря ЗУ перегрелось и в итоге вышло из строя. Я думаю меня еще поправят форумчане. А так, надо заряжать такой АКБ и контролировать ток зарядки, ну, а если не получиться снизить ток заряда, то АКБ менять. ИМХО. Или отдать на сервис, проверить АКБ и зарядить.
Старый 22.06.2015, 12:31   #53
truvuym
Аватар для truvuym
Аккумулятор разрядился до 10 вольт много это или мало не знаю
Старый 22.06.2015, 12:36   #54
Ир, я не понял, а зарядное устройство сгорело или работает?
Кстати, а не могли корпусом ЗУ клеммы АКБ замкнуть?
Ну и конечно, нехорошо ставить одно на другое
Старый 22.06.2015, 12:37   #55
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сильно разрядился. Зарядить его получиться. Контролировать ток заряда.
Старый 22.06.2015, 12:44   #56
truvuym
Аватар для truvuym
Ток был 6 А , это много или мало.
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:43 ----------
Strusto,
зарядное -сгорело-обмотка трансформатора.
Старый 22.06.2015, 12:49   #57
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Нормальный ток заряда. Значит причина в ЗУ.
Старый 02.08.2015, 22:03   #58
truvuym
Аватар для truvuym
В общем, у меня машина новая. Уже больше 5 тыс. пробежала, а я все кнопочки изучаю)))
короче говоря у меня на подрулевом джойстике есть значки телефонной трубки (зелененькая и красненькая). а на потолке машины вроде как вход какой-то микрофонный.
В книжке прочитала, что это для пользования телефоном ...
Никто не может объяснить последовательность действий, что бы это попробовать.
а то я все по старинке - "але... ой, подождите, сейчас встану..."
или где про это почитать..
Старый 02.08.2015, 22:10   #59
Нужно просто подружить телефон с магнитолой. Действия похожие, как при подключении любых блютуз устройств. В книжке есть все действия. Впоследствии при включении магнитолы они будут автоматом соединяться, при условии, что блютуз включён на обоих устройствах.
Старый 02.08.2015, 22:22   #60
Ира посмотри на http://renault-drive.ru/video/renaul...bluetooth.html
Но, так как в режиме блютуз хорошо разряжается батарея телефона, необходимо не забывать отключать этот режим после поездки.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
