Старый 15.04.2015, 23:05   #561
сова
Аватар для сова
сова сова
Я бы не отказался от звука, при трогании на затянутом ручнике)))
Интересная идея, надо подумать.
Старый 15.04.2015, 23:46   #562
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Юрий, а можно ещё подумать как подцепить зумер (пищалку) к светодиодному индикатору системы ESP? Но при этом не перегружать ту цепь на которой сидит это светодиод?
Старый 16.04.2015, 01:25   #563
сова
Аватар для сова
сова сова
В принципе можно, только я искренне не понимаю зачем. Индикатор мигает не только при срабатывании ЕСП, но и при включении антипробуксовочной системы и горит при выключенной ЕСП. Зато я ни разу не видел чтобы он мигал при сносе передней оси. Алгоритм этого индикатора совершенно не понятен, а лишние сигналы в критический момент могут только усугубить ситуацию. Машину надо чувствовать иначе никакая сигнализация не поможет. Если я Вас не убедил, могу придумать схему сигнализатора, только реализацией заниматься мне не хочется.
Старый 17.04.2015, 02:36   #564
Серёга-73
Да... вот об выключении системы ESP я не подумал.... может из за того, что отключал её раз десять за весь период эксплуатации... При отключении чичтемы светодиод горит всегда...
Старый 20.04.2015, 09:58   #565
Ray-174
Аватар для Ray-174
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Ray-174
Задумал приобрести в багажник сетку-карман.Нашел два размера:30*70 и 45*90.Ширина багажного отделения (от стойки до стойки) 100-102 см.Какую сетку лучше установить?Я так понимаю, если сетка хорошо тянется можно и 30*70 поставить,ведь 90*45 тогда болтаться будет под нагрузкой?Планирую класть туда пакеты,сумки-дабы не болтались по багажнику.Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось Ray-174; 20.04.2015 в 13:12.
Ray-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 12:44   #566
Antakam
Аватар для Antakam
Авто: Duster Priveledge 4x4 1.5 dci, ESP, Adact; Ока
Antakam
Отправить сообщение для Antakam с помощью ICQ
Сообщение от Ray-174 Посмотреть сообщение
Эти размеры сетки указаны для какого состояния?
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию!
Antakam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 23:45   #567
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Приклеил вчера накладки на двери. Линия дверей стала цельной. Двери стали глуше.
Я против ксенона...
Старый 06.05.2015, 12:51   #568
Серёга-73
aca300, что за накладки? по чём и где брал?
Старый 06.05.2015, 13:37   #569
aca300
Аватар для aca300
Брал здесь http://accessoires-live.ru/renault/a...ingi-na-dveri/ (autodop.pro) самовывозом. Описывал в сообщении №331 и далее (17 страница)
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 06.05.2015 в 13:44.
Старый 06.05.2015, 15:44   #570
Ray-174
Аватар для Ray-174
Ray-174
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Я так понимаю в обычном состоянии,нерастянутом.
Старый 06.05.2015, 16:21   #571
negod
Аватар для negod
Авто: Renault Duster Expression 2,0 4*4 белый
negod
Так то да, надо бы. Солнце в глаза на днях светило, чуть не сжег колодки
negod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 20:28   #572
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Вот недавно поставил, себе красоту, искал, искал на форуме тему но не нашел, поэтому извиняюсь если не в ту тему
ID:	46991   Нажмите на изображение для увеличения
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 21:00   #573
Vaz149
Vaz149
Сообщение от Тон Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток, я решил использовать нишу на панели следующим образом, а именно, установил в нее так необходимый электронный термометр, с указанием температуры внутри и снаружи. удобно и не мешается.
Из поднебесное такое же пришло, только я поставил временно на козырек ниши ,где у тебя стоит, а хочу поставить между магнитолой и дефлекторы или как они правильно называются(затрудняюсь), короче над рамкой магнитолы. Но только надо что то в промежуток между термометром и панелью.Достаточно будет 10 мм толщины чего то,чего то того что будет держаться за панель скотчем двухсторонним а потом на это что то приклеить термометр.
Как то так
Vaz149 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 21:42   #574
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Не помню, было или нет .
Сегодня видел черныша с запасным колесом на задней двери - так быстро он появился и так быстро уехал -я успел только "приторчать". Есть где-нибудь инфа по похожему факту ?
Старый 07.05.2015, 22:19   #575
Мишаня777
Мишаня777
Сколько не читал форум нигде не могу найти, а кто нибудь пробывал как нибудь подсветить пепельницу, это конечно пиндык без подстветки ночью вообще невидно куда пепел сбрасывать
Старый 07.05.2015, 22:23   #576
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
Мишаня777, http://www.renoe.ru/catalog/aksessua...analog%29_1134
Старый 07.05.2015, 22:30   #577
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
Всем доброго времени суток. Почитал тему, попадаются вопросы, которые я для себя решил:
1. Защита бака и редуктора (готово).
2. Замена штатных колёс (готово).
3. Бронировка фар и задних арок (готово).
4. Тонировка зад.фонарей (готово).
5. Увеличенные брызговики (готово).
6. Шумоизоляция (по ходу пьесы)
7. Камера заднего вида (в процессе)
8. Черный мат(плёнка) местами (готово).
9. Поперечины на реленги ( готово).
10. 3D коврики в салон (готово).
11. Ковёр в багжник (готово).
12. ДХО (готово).
13. Дефлекторы окон (готово).
14. Чип-тюнинг
15. Расширители арок (готово).
16. Молдинг лобового стекла (готово).
17. Тонировка (готово).
18. Замена решетки радиатора (готово).
19. Покраска суппортов и барабанов (готово).
20. Сетка в бампер (готово).
21. Концевики задних дверей (готово).
22. Доработать свет в багажнике (готово).
23. Дополнительные розетки в багажнике (готово).
24. Подсветка дверей
25. Подсветка бардачка
26. Пневмодудки "кукарача" (готово).
27. Кенгурятник от КАРТ (готово).
28. Жабо от КАРТ (заказано)
29. Перенос кнопок подогрева сидений (готово).
30. Установка рации (готово).
31. Фара-искатель (готово).
32. Дополнительный свет на крышу (придумано)
33. Дополнительный свет для ЗХ (готово).
34. Подсветка пепельницы и подстаканников (готово).
Как я это сделал, можно посмотреть по ссылке в подписи. Буду рад, если это комуто поможет. Всем удачи.
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ----------
Сообщение от Мишаня777 Посмотреть сообщение
По ссылке в моей подписи посмотри.
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:27 ----------
На Драйв2 читал про такую поделку. Ссылки нет, но попробую найти. Там силовой бампер и калитка.
Вот калитка http://www.drive2.ru/l/6527099/
Всем бобра!!!
Последний раз редактировалось Filin - Max; 07.05.2015 в 22:38.
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 23:55   #578
Я подсветил пепелку светодиодом, установленным снизу на рамку магнитолы. У меня в бортовике есть фото, но где именно, - не знаю.
Старый 07.05.2015, 23:57   #579
Сообщение от Filin - Max Посмотреть сообщение
12. ДХО (готово).
14. Чип-тюнинг
Не слабо... А где можно фотки глянуть? Интересно же!
Старый 08.05.2015, 00:16   #580
Аватар для Jora
Лучше б коврики поставили)
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
