| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#461 | |
А крупные буковки не на испанском случайно, кто знает? |
#462 | |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
№ по каталогу 7711238598 http://www.club-renault.ru/forum/ind...post&p=1437872 Последний раз редактировалось Jurij; 21.04.2015 в 18:07. |
#463 |
Добрый день.
Оставил включенными фары на 4 дня. Аккумулятор разрядился в ноль. Где-то читал, что Дастер обесточивает освещение через 30 минут даже если его оставить включенным. Могла сигналка не дать обесточить фары? Или причина гарантийная? Аккумулятору нет года. |
#464 |
Выключается внутреннее освещение салона, фары нет.
#465 |
Чеширский кот
У меня была аналогичная ситуация 30 апреля - прихожу на стоянку, а сигнализация на брелок не реагирует. Крутился-вертелся, в итоге плюнул и открыл ключом.
Увидел на подрулевом включенный ближний свет - естественно, волосы встали дыбом, аккумулятору-то всего полтора года. Благо был в отпуске, а у стоянщиков есть своя Газель, помогли прикурить. Мой аккум заряжали 20 минут, первые минут 10 даже втягивающее не срабатывало. Нормально провернул стартер и сразу завёлся только через 20 минут. Ездил по делам часа полтора, машину не глушил (выдернул супругу из дома ).Потом поехали прокатиться по обводной дороге вокруг пригородов. За день накрутили чуть больше сотни километров, подавляющее большинство - по трассе. На следующий день утром брелок показал 13,27 вольта, а сразу после завода - 14,45. С тех пор езжу каждый день, заводится нормально. |
#466 |
Гарантии тут явно нет. Дастер обесточивает внутреннее освещение, внешнее приходиться отключать самому! Вам теперь желательно сделать пару циклов заряд-разряд (если это возможно). Срок службы АКБ Вы слегка сократили. И ещё, некоторые сигнализации можно программировать на запуск двигателя при сильном разряде аккума.
#467 | |
Принес аккумулятор домой. Попробовал заряжать зарядкой SkyRC IMAX B6. Режим для свинцовых говорит, что мало напряжения и не заряжает. Почитал инет. По аналогии с литий-полимерными аккумуляторами позаряжал на режиме для NiMh аккумов минут 15. После переключился в режим заряда свинцовых (выставил 6 банок с током 1,4 А). Стал заряжаться. Напряжение при заряде поднимается почти до 17 вольт. На день не решился оставлять процесс зарядки без присмотра. Вечером заново подключу. |
#468 |
А я поехал и купил новый. Вчера проверил - утечки тока нет, замыканий нет.
Затюкался подзаряжать по утрам. |
#469 | |
Если покупать, то какой, чтобы не слетела гарантия на авто? С надписью рено-ниссан или достаточно одинаковой емкости (70 Ач)? |
#470 | |
Цена 6300 руб. |
#471 | |
Ну а покупать любой можно, подходящий по габаритам и полярности. |
#472 |
Покупать можно решительно всё, были бы деньги и желание их потратить.
Только с маленькой ёмкостью будет выкипать, с большой недозаряжаться, плюс нагрузка на генератор. Да и для стартера нужны определенные параметры. |
#473 | |
![]() Почему будет выкипать или недозаряжаться? Последний раз редактировалось Strusto; 06.05.2015 в 18:12. |
#474 | ||
чтобы не слететь с гарантии...kofeinik, вашему сдохшему аккумулятору сколько лет ( с даты покупки авто)? два года есть? Цитата:
-аккум.малой ёмкости выкипать не будет! (обычно выкипают аккумуляторы от повышенного напряжения от генератора свыше 14,5 В (14,8 В), обычно тут причина неисправный регулятор напряжения в генераторе) - с большой ёмкостью будет заряжаться (так как у Дастера генератор на 120А, не сравним с Жигулёвским 60А) и при всех сходных штатных потребителях (всякие усилители и сабы с кондёрами в расчёт не берём), гена дастера обеспечит зарядным током и 75А и 90А (если они конечно влезут в аккум. отсек )-нагрузка на генератор? Если вы будете заряжать севший в хлам аккумулятор высокой ёмкости - то да..., тут будет присутствовать перегруз, но положено разряженые аккум. заряжать сетевым зарядником и током 1/10 от номинала! -стартеру Дастера достаточно обычного жигулёвского 55-60А как в у Европейских Дачий Дастер... а 70А-это типа Российская климатическая подготовка. И самое главное всё что выше описано про ёмкости аккум. пременимо для бензинок 2,0 и 1,6 , а вот 1,5dci в своём составе электрооборудование имеет электро-гидравлический привод усилителя руля... насосная станция которого кушает большой ток уже при повороте ключа в режим зажигания в момент работы стартера...
#475 |
На дизелях ЭГУР включается после запуска двигателя. При включенном зажигании он не работает.
Я менял у себя АКБ, купил БОШ СИЛВЕР, 75 а/ч. Все работает прекрасно, только слегка не сошлось по высоте.
#476 |
#477 |
Как можно про свет забыть, если при выключенном ключе зажигания и включенном свете срабатывает звуковое оповещение об этом?
Или это просто у меня сигнализация с такой штукой, а штатно это не предусмотрено?
что не сгорит - то сгниёт |
#478 | |
Чеширский кот
Забыть - легко! Если в этот момент трепаться с женой или разговаривать по телефону. Я практически никогда не слышу эту пищалку, всегда руками проверяю выключатель. |
#479 |
У меня сигналка с автозапуском. Если при выключении зажигания поднят ручник, то двигатель некоторое время работает и заглушает звуковое оповещение. Плюс стоянка находится около оживленной трассы и при выходе из машины возможно было шумно.
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
