Старый 23.12.2012, 09:57   #1
для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
Старый 12.04.2015, 20:15   #101
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
А прикуриватель работает?
Всё работает.
Старый 16.04.2015, 23:34   #102
чегевара
Авто: Дастер 1,6 за 450т
чегевара
Сообщение от чегевара Посмотреть сообщение
не проверил,он мне ненужен,но вопрос хороший,найду его в гараже и проверю.
да,нашел,проверил,работает.
чегевара вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 12:11   #103
Ustas
Аватар для Ustas
Авто: Renault Duster 2.0 АКП
Ustas
А у меня предохранитель целый, а если в гнездо прикуривателя что-то подключить — не работает (даже индикаторы на штекере не светятся). Магнитола при этом, соответственно, работает в штатном режиме.
Это что значит? В самом гнезде неисправность?
Да, изначально, конечно, гнездо работало, но, не помню при каких обстоятельствах, перестало.
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 23:51   #104
Ustas, а другой штекер не пробовали в прикуриватель ставить?
у меня на днях умер штекер, пропало питание для зарядки планшета.
Сегодня прикупил новый.
Старый 25.04.2015, 14:31   #105
Ustas
Аватар для Ustas
Ustas
Да я тот, который через гнездо не работал, подключил напрямую к аккумулятору — работает. То есть живой.
Замутил все это, чтоб видеорегистратор подключить, но, пока разберусь с прикуривателем, думаю, к плафону салонного освещения подключиться. Так даже лучше.
Наверное, ковырнуть придется его, чтоб рассмотреть с пристрастием, а там, может, и вообще поменять его заодно на ВАЗ-овский, например (вроде писали, неплохие они).
Старый 26.04.2015, 15:50   #106
Скиталец
Аватар для Скиталец
Скиталец Скиталец
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Для начала попробуйте зачистить и поджать контакты прикуривателя.Если не поможет то вытащить его и посмотреть не отвалилась ли пайка проводов к нему.Должен заработать так как других причин в самом прикуривателе быть не может.Если все равно не работает,то либо обрыв где-то раньше,либо не подходит сам штекер(такое хоть и очень редко но бывает)
Старый 30.04.2015, 10:03   #107
Максим 106
Максим 106
Сгорел прикуриватель купил новый поставил и горит предохранитель не подскажете в чем причина
Максим 106 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 15:54   #108
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
может пользоваться им по назначению? а для всего остального установить розетку?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 30.04.2015, 15:56   #109
Сообщение от Максим 106 Посмотреть сообщение
Максим 106, расскажите подробнее, что в него подключаете, при каких условиях перегорает.
Старый 23.11.2015, 12:13   #110
Sergei***
Аватар для Sergei***
Авто: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Sergei***
Всем привет! Воткнул навигатором в прикуриватель питания нет, магнитола сама периодически выключается сама, поменял предохранитель, если я правильно понял из руководства - это с лева самый нижний, синий на 15, был запасной на крышке - но это не помогло, может предохранитель не рабочий, надо в магаз, ещё заехать купить, или это значит, что дело не в нём, а в проводке надо в сервис, чтоб электрик прозвонил проводку??? Подскажите пожалуйста, если был опыт.
Sergei*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 12:27   #111
Сообщение от Sergei*** Посмотреть сообщение
А блок питания навигатора точно исправен? Был случай с регистратором, когда внутри блок питания коротил, в итоге 3 предохранителя поменял.
Предлагаю, заменить предохранитель и проверить магнитолу, не включая навигатор. Или включить другое устройство.
Старый 23.11.2015, 12:32   #112
Sergei***
Sergei***
YuriyVZ, Пробывал - подключал компрессор тоже не работает
Старый 23.11.2015, 12:35   #113
Сразу после замены предохранителя?
Назначение предохранителей:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...437#post302437
Ну и по предохранителю обычно видно, если он перегорел (разрыв проводника виден).
Старый 23.11.2015, 12:45   #114
Sergei***
Sergei***
YuriyVZ, посмотрел вашу ссылку и понял, что видимо я не тот предохранитель заменил))), сейчас после работы поменяю, спасибо большое! Я 31 поменял, а 38 - это значит с права с низу 2-ой, на схеме 38 не подписали по чему-то.
Старый 24.11.2015, 08:30   #115
Sergei***
Sergei***
YuriyVZ, Поменял нужный предохранитель - всё заработало! Спасибо!
Старый 04.01.2016, 21:50   #116
Alex3
Alex3
подскажите - а передний и задний прикуриватели - на одном предохранителе?
что-то задний - не работает?
Alex3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 21:40   #117
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Сообщение от Alex3 Посмотреть сообщение
Фаза-2?
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=35
Старый 06.01.2016, 22:00   #118
Alex3
Alex3
Спасибо... но кручу в руках книжку - даже не пойму - что и с какой стороны в блоке и на схеме..?
Старый 22.04.2017, 00:50   #119
Андрей 77
Андрей 77
Проблема схожа с моей, ответ не понятен, направлен на инструкцию по эксплуатации, но там указан просто - предохранитель прикуривателя № 33. Перестал работать после попытки подкачать колёса компрессором, передний работает нормально. Как вариант:другой предохранитель, тогда который? накрылся сам прикуриватель? или проводка?, снимать туннель пола проверить провода, накрылся сам прикуриватель или на передний прикуриватель подаётся еще другое питание? заранее благодарен за ответ.
Андрей 77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 19:13   #120
Андрей 77
Андрей 77
Не гордый, на работе с мужиками посмотрели и поняли где собака порыта! Прикуриватель заднего ряда сидений - дополнительное оборудование. В инструкции к эксплуатации авто (ф-2) обозначен буковкой D (разъём для подключения.....) в верхнем ряду на 15а, в салонном блоке предохранителей. Все гаджеты подключаемые к доп. разъёму должны находиться в выключенном состоянии (более менее энергоёмкие), иначе очередной кирдык предохранителю.
Дурная голова ногам покоя не даёт!!!
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
