#201 | |
Отправил очередное сочинение в Мультитроникс, посмотрим, что ответят:
#202 |
Ответа от мультитроникса так и не получил.
На часть вопросов отвечу сам: - На летней резине поправка получилась 5.6% относительно GPS (на зимней была 1.1), шинный калькулятор говорит, что поправка должна быть 3.4%. Разница видимо за счет износа зимней. - В итоге ДУТ в режиме бак расчетный совсем не используется, даже на заправке не сбрасывает. В общем, на Дастере с его "особо точным" ДУТ можно его совсем не подключать и соответственно не калибровать, по крайней мере пока не изменять прошивку Мультитроникса - Вторая заправка с Мультитрониксом подтвердила, что штатный БК считает расход точнее! А Мультитроникс сильно завышает его в городе и на ХХ, а на трассе после калибровки штатного и Мультитроникса совпадают (после калибровки). В итоге сделал еще небольшую поправку в минус, т.к. в основном все-таки по трассе езжу.
#203 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Странно. у меня после двух калибровок от полного бака практически врет на литр или половину литра. Заправлялся на одной и той же колонке Несте и на одном автомате от полного бака под пробку.
#204 | |
Или в расчетном с ручным сбросом на заправках врет на 1-2 литра, тогда и у меня также, особенно если откалибровать и ездить в похожих режимах (город, трасса).
#205 |
Нет я бак не подключал. Машинка гарантийная воткнул только разьем в бардачке. Пока очень доволен
#206 | |
Еще почитал по моей проблеме. Я как чайник понял так, что точнее расход с учетом разных режимов работы можно получить только при подключении к форсункам, т.к. только в этом случае БК точно знает длительность их открытия. Ну и соответственно на дизеле - это в принципе невозможно. Так что сделаю калибровку для трассы и успокоюсь, т.к. в городе мало езжу.
#207 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster privilege 2 л., 4*4
Наконец пришли из поднебесной хромовые накладки на дефлектор. По размеру на половину перекрывают кнопки БК.
)Знакомый токарь срезал по ребру жесткости, в итоге накладка встала как родная |
#208 | ||
Ответ от Мультитроникса на третье мое сообщение (на второе ответа не получил):
А вот еще один ответ, на мой вопрос на Логан-форуме (вопрос был про то, что в городе и в лесу ошибка расхода в 1.5 раза - завышен), есть подозрение, что человек имеет какое-то отношение к Мультитрониксу: Цитата:
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 14.04.2015 в 12:12. |
#209 | |
Так и не признался, является ли представителем Мультитроникса, но учитывая, что все 4-ре сообщения на тему Мультитроникса, а также такой ник, думаю, что да.
Еще один ответ: Цитата:
#210 |
Только сейчас понял два своих заблуждения...
1. У дизельного Дастера ЭБУ же Delphi DCM 3.4, а не Siemens (причем нашел в своем же сообщении больше года назад) 2. Протокол CAN и протокол Рено - это разные протоколы. А отсюда выводы (если посмотреть в инструкцию к Мультитрониксу): Точно расход будет показываться в двух случаях: 1. ЭБУ Siemens - т.е. Дастеры 1.6 4х2 с протоколом Рено. 2. Подключение к форсункам - т.е. бензиновые Дастеры. Значит для дизеля точный расход не получить в принципе. Тогда так и оставлю калибровки для трассы, а в городе и в лесу расход будет завышаться. Пожалуй, на этом для меня все вопросы по Мультитрониксу сняты. Не совсем то, чтобы хотелось, но все-равно удобно.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 15.04.2015 в 13:09. |
#211 |
Вопрос уже не для себя, а из любопытства.
Кто-нибудь ставил мультитроникс на Дастер 1.6 4х2? Работает ли он по протоколу Рено? У остальных, насколько я понимаю, в принципе не может работать по этому протоколу.
#212 |
Авто: Хундай Тусан
я ставил. включил всё работает. протокол не выбирал, просто включил всё заработало.
#213 | |
Кстати, производитель рекомендует, после автоматического определения, выбрать тот же протокол вручную.
#215 | |
Я понял
![]() Я тоже включил и все работает. Выбрался протокол CAN, при этом протоколе точность данных по расходу ниже, а также нет доступа к некоторым доп. параметрам, которые доступны для протокола Рено. Судя по документации, протокол Рено должен работать на ЭБУ Siemens EMS_3132. ЭБУ Simens у Дастеров только на 1.6 4х2, но судя по всему EMS_3130. Отсюда и вопрос работает ли у Вас БК по протоколу Рено или CAN? Посмотреть протокол можно так: Цитата:
#217 | |
Блок сам по себе не определяется никак, определяются доступные протоколы. Я почему-то посчитал, что протокол CAN - это и есть Рено ![]() Понятно, что результат тот же, но если что-то работает не так, то я не могу просто с этим согласиться, я хочу понять почему оно работает не так. PS: В любом случае, даже для дизеля все не так плохо. Для Дастеров без БК считаю обязательной покупку нештатного БК. А для тех у кого есть штатный уже более сложный вопрос. Полезных функций у Мультитроникса много. Но получается, что в чем-то он все-таки проигрывает штатному.
#218 | |
Авто: Хундай Тусан
#220 | |
Тогда непонятно где вообще работает этот протокол Рено. В Логанах не работает, в Дастерах не работает, хотя блоки вроде из заявленной серии.
