Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 13.04.2015, 17:59   #301
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
хочу такие (5 мм), штук 30 поставить.
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 23:42   #302
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
хоть писят, но это индикаторные светики- яркости у них нет. ещё берём во внимание красный рифлёный светорассеиватель и все потуги могут накрыться.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 14.04.2015, 08:09   #303
aca300
Аватар для aca300
В 15-ках стоят такие в сполерном допе, вроде светят нормально. И без рассеивателя. Почему нет яркости?
Предлагаешь из "пираний" всё сделать?
Я против ксенона...
Старый 14.04.2015, 18:58   #304
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Ты даташит на свои светодиоды видел на те из чего хочешь делать? Или решил взять которые подешевле? В 15х стоят более дорогие и более яркие тех фото которых ты нам привёл выше!
aca300, я поступил проще взял в китае ленту белых светодиодов Warm white 3500k http://ru.aliexpress.com/item/5m-300...0.0.0.0.47Jbl4 со световой температурой в 3500К (это примерно равное в промежутке между белых 4200К и 2700К -световой температуры лампы накаливания...
наклеил эту ленту на отражатель получилось шесть секций по 3 светодиода SMD5630 и световой поток от них выше чем у SMD5050 о которых ты писал в теме у Влада.
Вдобавок к стопарю подключил бликатор http://ru.aliexpress.com/item/Flash-...0.0.0.0.MOqt8R тоже брал на алиэкспрессе.
Фото с машины и подключеного нет. Но могу сказать что светодиоды с свет.температурой 3500К светят в стопаре отлично и в отличии от светодиодов от светиков с свет.температуры от 4200К, 6000К и тем более 8000К не даёт розовый цвет в штатном красном светофильтре.
ID:	46060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46061   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Серёга-73; 14.04.2015 в 19:12.
Старый 14.04.2015, 20:54   #305
Серега, теже 5050 нужно ставить красные и будет нормуль...
Старый 14.04.2015, 23:06   #306
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
отнюдь не такие. сравни пожалуйста-увидишь, что ты ошибаешься. На твоей фото- индикаторные.
В спойлере 15нах стоят сверхяркие красные, за красным пластиком. Без рассеивающего рифления.
Так как ты будешь собирать на монтажной плате-будет удобнее взять светики с ножками. Какие-смотри сам по финансам.
диагностика Clip.
Старый 15.04.2015, 02:04   #307
Серёга-73
Влад, а зачем? Если есть светофильтр? И белый светик всегда по световому потоку будет больше чем красный. И я взял светодиоды белого свечения, которые приближены по цветовой температуре к лампе накаливания...!
Я просто тут привёл пример простенькой модификации СТОПаря... Вот уже 4й месяц с ним рассекаю, также такую ленту из 12 светодиодов поставил в большой салонный светильник... светит как днём и главное без бесящей синивы..
Старый 15.04.2015, 22:42   #308
а зачем?
А затем что они просто уже имелись, и красные, и белые, и RGB, и желтые, и синие
Старый 15.04.2015, 23:02   #309
сова
Аватар для сова
сова сова
Кто нибудь знает, какая лампа стоит в кнопке аварийной сигнализации? Сегодня мне один товарищ написал, что при отключенном разъеме этой кнопки, поворотники по левой стороне мигают с удвоенной частотой. Интересно с чем это связано. Неужели ЦЭКСБ способен определять столь незначительное изменение мощности. У всех так или это индивидуальные особенности отдельного блока.
Старый 15.04.2015, 23:38   #310
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
безцокольная на 1,2 Ватта. как в подсветке печки, только там приварена она.
диагностика Clip.
Старый 30.05.2015, 23:28   #311
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Такой вопрос... Что из себя представляет иммобилайзер точнее та часть что находится в ключе и которую надо прятать при установке автозапуска? Есть ли в этой части батарейка?
Старый 30.05.2015, 23:33   #312
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Во втором ключе батарейки нет.
Старый 30.05.2015, 23:42   #313
Это чип, имеющий индивидуальный цифровой код. При включении зажигания идет опознание его кода блоком ЦЭКБС. В ключе без кнопок это автономный девайс.
В ключе с кнопками - подключен к схеме ключа.
Старый 03.06.2015, 14:50   #314
По схеме к топливному модулю подходят 4 провода, но в жгуте их 6. Или два из них идут дальше на муфту? Если кто копал тему
А по цветам провода еще не идентифицировали, кто чем рулит, два толстых на насос?
Cпасибо
Старый 03.06.2015, 17:20   #315
в жгуте их 6.
Фото в студию!
Старый 03.06.2015, 17:43   #316
Фото в студию!
Дим, ты мну не веришь? "Эти глаза врать не могут" (С). Подними заднюю сидушку
Последний раз редактировалось Strusto; 03.06.2015 в 17:56.
Старый 03.06.2015, 19:10   #317
Василич
Аватар для Василич
Это ж задние двери открывать надо.
Старый 03.06.2015, 19:52   #318
ты мну не веришь?
Влад, верю. По цветам проводов я бы мог тебе сказать что - зачем.
Да, но до этого надо что-то на себя накинуть, дойти до машины и открыть задние двери. А ножки после работы гудят как высоковольтный трансформатор.
Старый 03.06.2015, 21:00   #319
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Это транспондер (чип), такая маленькая фиговинка, которую легко купить на Аллиэкспресс кучками http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...-chip-key.html
Старый 03.06.2015, 21:03   #320
А что дальше с этой кучкой делать?
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
