Старый 09.04.2015, 13:53   #801
Так у нас две лампочки, "Пила" и "Дрыгатель".
Вторую не замечал В любом случае, ошибки могут присутствовать, даже если никакие индикаторы ошибок не горят. Следует еще учесть, что ошибка может возникать кратковременно и ее можно не увидеть на индикаторе, но в истории ошибок она сохранится.
Старый 09.04.2015, 15:02   #802
Вот уже не первый раз читаю, что высокий расход бензина - неисправность авто.... сомневаюсь, что дилер будет ковыряться в поисках неисправности.
Да самый прикол в том, что когда купил дастер и до 5000км расход был 11,7л максимальный. Но как только сменил все эльфы на кастрол и на мобил в двигатель, расход вырос до 14 потом до 15, потом до 16,5
Сейчас эльф уже в двигателе, но в трансмиссии пока кастрол.
Всеми ухищрениями я его снизил до 12,7. Но сейчас буду менять масла в кпп и раздатке на нормальные, тогда и глянем на расход.
Вот поэтому я и говорю о скрытой неисправности.
Старый 09.04.2015, 15:05   #803
Например, ошибки записываются при отключении аккума.
Т.е. все мои снятия клеммы пишутся с датами или только сам факт последнего отключения "массы"?
Старый 09.04.2015, 15:22   #804
У меня при снятии клеммы записывались как раз какие-то ошибки динамиков
Последнего или все не знаю, не настолько хорошо разбирался в этом вопросе.
Старый 09.04.2015, 21:28   #805
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
YuriyVZ, а как определили что динамики? расскажите я тоже гляну...
Старый 09.04.2015, 21:53   #806
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Я точно сейчас не скажу по Дастеру. Но на большинстве авто в эбу храниться пробег от последнего отключения АКБ. Я так раньше косвенно определял, при покупке машин, скидывали ли клемму перед продажей , что бы ошибки потереть. На Рено есть такой параметр как количество запусков ДВС и пробег после скидывания ошибок.
Старый 10.04.2015, 07:15   #807
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
YuriyVZ, вроде ошибки самому можно глянуть на БК. Тем путём,когда смотриш количество литров топлива в машине...там естьи функция диагностики на ошибки....
...вот вот! с этого места пожалуйста по подробней!
---------- Сообщение добавлено в 06:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:53 ----------
ну и что? Общий пробег все равно остаётся! Мало-ли по какой причине человек отключал аккумулятор? Мне думается, что ваш метод ни о чём не говорит при покупке машины... может я чего не понял???
---------- Сообщение добавлено в 06:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:01 ----------
...я не так давно делал ТО-1 у дилера в сервис-центре КИА, из любопытства, заглянул в наряд-заказ на предмет, какое масло мне залили в двигатель, и выяснилось,что вместо эльфа, мне набухали TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40, видимо это масло идёт в моторы КИА.... до ТО-1 хорошо, если в 10 литров помещался, после замены масла уложился в 8,5 литров! (я уже об этом писал!). Вот, хотите верьте, хотите нет......
Старый 10.04.2015, 08:05   #808
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Меня заставляло задуматься , а зачем клемму скидывали 2 км назад. Может ещё через 100 км я узнаю об полудохлом сажевом фильтре например , путём загорания лампочки. Метод полуколхозный конечно, но на тот момент, когда не было нормального оборудования , бывало помогал, предостерегал , что ли .
Старый 10.04.2015, 11:43   #809
Куда ты хочешь глянуть? И самое главное как? И где ?
У тебя есть диагностический комп? Если нет, то ничего не увидите, а раз спрашиваешь, то точно нету. Через ELM OBD не увидеть, все программы Андроида, через телефон даже не покажут.
Диагностический комп показывает много разного. Но не записывает даты. Все манипуляции, в плоть до того, что педали перепутал, или оттормозился в пол и заглох, тоже показывает ))) Сам проверял на днях. Но ошибка на приборке не вылезла. А в мозги прописалась. И что динамики снимали и прочей шляпы там много. Но все эти типа ошибки не критичны для мотора и носят информативный характер. Не более.
п.с. Ничего что на ТЫ ?
Старый 10.04.2015, 11:48   #810
Там в расшифровке было написано "динамики" (точную фразу не помню). Но это смотрели через Clip аналогичный дилерскому, это перед прошивкой было.
При этом через ELM327 и Torque этой ошибки не было, как и написано выше:
Мультитрониксом пока не смотрел ошибки, нужно будет глянуть.
Старый 14.04.2015, 21:43   #811
Дык, он вообще может не измениться, то, что потеряешь на расходе при разгоне, съэкономишь на равномерном качении, т.б. у тебя разница в радиусе качения около 3%.
На 215/70 не изменился расход по трассе, совсем.
Возможно он меняется у того кто ставит более тяжелые шины.
Старый 16.04.2015, 21:21   #812
Отчет по зимнему расходу состоит из двух частей:
Откатал ~2600км на шиповке. Было все, и город, и трасса, и спринт. И прогревы с феном с поездками на 10км. Средний расход составил 9.4л/100км. И эти лишние 0.1л/100км я получил в кузнечиках на спринте, а также тарахтя на ХХ, когда маршалом стоял в нижней части трассы. Т.е. смело можно считать 9.3. Прошлой зимой при таких практически условиях было 10.2
потрачено 171.8л за 1955км со средним расходом 8.7л/100км - такая цифра обнаружилась уже в самом конце, после 100+ км практически трассового режима, т.е. стало немного меньше 8.8 (что подтверждается прямым делением литров на километры)
Лукойл 95й в МО уже 36.25
В МСК - 36.55
Старый 14.05.2015, 10:58   #813
Danik
Danik
Всем здрасти!!! У меня Duster 4*2 AT 2013г.в расход 15л\100км по БК так же заливал поолный бак и 50 литров на 350 км(несколько раз) ,и вообщем как уменьшить расход? (масло ельф 0\30 самое дорогое, фильтры так же новые,заправляюсь АИ92,пробывал на разных заправках ,пробег уже 30000 км , на трассе расход 8л\100км но по городу 50л на 350 км многовато что то)
Danik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 12:45   #814
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Danik, город есть город...смиритесь. У меня так же...а по трассе само то.
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:42 ----------
maslovyu, 92-й бензин пройдено 240 км,спалено 19литров. 95-й бензин,то же расстояние назад 22.4 литра
Старый 15.05.2015, 18:12   #815
Обычно расход мониторю только в дальних путешествиях, а тут случайно засек цифири БК в московско-подмосковной езде, 40% на 60%.
Пробег-565 км, средняя скорость-35,5 км/час, расход-9,6 л/100 км.
Старый 15.05.2015, 18:35   #816
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от Danik Посмотреть сообщение
"как уменьшить расход?"
- перейти на 95-й;
- кто был связан с АЗС, советуют, не говорить оператору "до полного", а называть точное желаемое число литров;
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 15.05.2015, 18:45   #817
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Всем привет! Я только обкатался: когда начал ездить, то расход показывал 13- 13,5л на 100 в городе (без кондера), по трассе 6-7, но я не гоняю 90-110 езжу. Сейчас уже 2500км проехал, расход снизился - город 10.9 -11.2, но в основном показывает 10,9, по трассе также и осталось (по сравнению с Ниссан Теаной 2.3л 173 л.с. такой расход в городе просто кайф, та жрала 15-16
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 18:47   #818
На Дастере еще ни разу не заправлялся на заправках, где сначала платишь, а потом заправляешься, ну не считая автоматов. Еще остались такие?
Старый 15.05.2015, 18:50   #819
Еще остались такие?
И где ты только заправляешься? Вот оно, тлетворное влияние запада .
Меня так крайне редко заправляют
Старый 15.05.2015, 18:53   #820
На Лукойле.
Вот там как раз все реже вообще с кассирами общаюсь, в основном автоматы остались. А значит сначала плачу, а потом заливаю, но этот вариант тоже неактуален для темы расхода топлива.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
