Старый 11.03.2013, 09:49   #1
По умолчанию Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери.
После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало.
Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка.
В электрике сам не силен.
В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя.
Лечение глюка ЦЗ
С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания.
Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51.
Старый 10.03.2015, 00:55   #101
Если водительскую, то все. Если пассажирскую, то не факт.
У меня и от пассажирской все открываются.
Старый 10.03.2015, 01:17   #102
lorans
lorans lorans lorans lorans
Открывается именно водительская дверь.
Старый 10.03.2015, 02:23   #103
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Тогда глюк. У меня и при выкл и при вкл зажигании разблокируются все двери если открывать водительскую.
Я против ксенона...
Старый 17.03.2015, 14:31   #104
plato83
plato83
У меня R50. Постепенно умер центральный замок. Сначала начал подглючивать ключ, то не открывал кнопкой, то не закрывал. Потом это все стало чаще и кнопки вообще перестали работать. Замена батарейки не помогала.
Открывал механически ключем все время, но потом уже и глюканул замок в самой водительской двери чтоли. т.е поворотом ключа открывается водительская дверь и закрывается, но в водительской двери видно, что происходит это механически. Пассажирская и багажник реагируют на поворот и открываются электрикой от поворота ключа в вод. двери. Но в самой вод. двери замок не реагирует на закрывание/открывание с панели приборов кнопкой и, когда скорость выше 20-ти пассажирская и багажник, защелкиваются автоматически, водительская нет.
Где может быть проблема ? как восстановить работу замка вод. двери и кнопок ключа ?
plato83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 19:40   #105
aca300
Аватар для aca300
проверил у себя, тоже открываются все двери и при вкл и при выкл зажигании
Я против ксенона...
Старый 17.03.2015, 22:47   #106
По схеме концевики передних дверей запараллелены.
Старый 17.03.2015, 22:58   #107
Пробуем вылечить глюк не отпирания дверей следующим способом:
Перед постановкой машины на сигналку, закрываем двери кнопкой на ключе.
Ждем пару минут.
Снимаем с сигналки. (Замки не открылись.)
Отпираем двери кнопкой на ключе.
Пробуем.
Есть второй вариант.
Вынуть секунд на двадцать предохранитель F28 15A
Просьба отписаться о результатах!
Старый 18.03.2015, 10:06   #108
lorans
Ждем пару минут.
Пробуем.
Получилось по первому варианту! Спасибоооо!
Старый 06.04.2015, 18:19   #109
Извините, если не в тему. Кто знает, где искать в салоне или под капотом управляющий + или массу на центральный замок(приводы замков)? Просто хочу на него ДХО посадить.
Старый 06.04.2015, 18:30   #110
jimmik, оригинально! Даже мой извращенный ум до этого не додумался! )))
На привода блокировок замков идет два провода, а сам привод -ни что иное как электромотор постоянного тока. Если на одном проводе появляется +, а второй на массе - закрывается замок, если наоборот - открывается. Длительность импульса примерно 0,7 секунды. Как оно будет управлять ДХО? Не, мне просто интересно!
Старый 06.04.2015, 18:41   #111
Это решается триггерами, тут главное включение дхо при начале движения и отключение при остановке. Мне нужно узнать откуда идет сигнал , чтобы не лезть в двери и не резать жгуты.
Старый 06.04.2015, 19:02   #112
Ну лови, во вложении схемка и распиновка ЦЭКБС. Управление приводом замков идет именно с ЦЭКБС.
Тип файла: pdf Центральный замок 0046_A3.PDF (31.1 Кб, 949 просмотров)
Тип файла: pdf Предохранители и реле PLATFUSI.pdf (511.2 Кб, 816 просмотров)
Старый 06.04.2015, 19:14   #113
Благодарю, буду иметь ввиду. На другом форуме дали идею с ручником, запитаться от его концевика или лампочки. Наверно это будет совсем просто.
Старый 06.04.2015, 19:35   #114
Ну обычно так и делают!
Старый 06.04.2015, 21:47   #115
aca300
Аватар для aca300
а почему не через муфту 4х4?
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 23:37   #116
Антон, я на Ниве свет салона сделал от ЦЗ. )))
Старый 07.04.2015, 08:02   #117
aca300
Аватар для aca300
И какой алгоритм получился?
Я против ксенона...
Старый 05.10.2015, 15:48   #118
п.с. возможно не во всех годах выпуска работает.
Точно не для всех работает В машинах 2012 года (и части 2013) изначально не работает, нужна активация с помощью Clip. У меня активировано, включаю по мере необходимости.
Старый 05.10.2015, 16:07   #119
Как это? Она либо включена, и при движении запирается, либо выключена, и не запирается.
Как по мере необходимости? Или каждый раз ее активировать/деактивировать?
Старый 05.10.2015, 16:27   #120
Мои определения :
1. Активация/деактивация - разрешение использования функции автозапирания через Clip. Если такого разрешения нет, то можно до посинения нажимать кнопку центрального замка, ничего не произойдет.
2. Включение/выключение - ну собственно включение или выключение функции автозапирания при помощи удерживания кнопки центрального замка. Если включено, то двери автоматически закрываются, если выключено, то автоматически не закрываются.
Так понятнее?
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
