Старый 14.02.2013, 19:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Передние втулки 8200852550
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10.
Старый 06.04.2015, 17:22   #121
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
у меня стабилизаторы застучали на 95000 и то, после хорошего попадания в яму на обочине.
И это при том, что машина и в хвост и в гриву
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 18:00   #122
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
52 000 км. Втулки умерли. Новые, с 10% скидкой, обошлись в 1520 р. Замена 800 р, не у дилера. Можно было и самому поменять, но нет теплого гаража, а в -20° здоровье дороже.
Сегодня купил по наличию передние втулки стаба Sasic 2304026, цена вопроса 2 х 145р. = 290р. Сегодня пойду сам менять.
У ОД брать в 10 раз дороже выходит
ID:	45738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45739   Нажмите на изображение для увеличения
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось madmaxxx73; 06.04.2015 в 18:09.
Старый 06.04.2015, 18:04   #123
madmaxxx73
Тут я, тут
Заменил втулки ПЕРЕДНЕГО стаба на Sasic 2304026
Игорь, сегодня планирую сам менять на яме, какие при работе сложности и с какой стороны к ним подбираться?
Удачи на дорогах!
Старый 06.04.2015, 18:11   #124
Сложность подлезть под машину и найти ключ на 13, выворачивай колесо наружу и вперед.
Мы ж на подъемнике делали....
Старый 06.04.2015, 18:14   #125
madmaxxx73
Тут я, тут
Оригинал прошёл 74000км. Аналог Sasic 2304026 прошел 32000км.
Если менять самому, то 300 рублей за 30000км - это ваще не деньги
ЗЫ За два года только 20-ку одолел
А на яме сложнее?
Домкратить нужно будет каждую сторону?
Удачи на дорогах!
Старый 06.04.2015, 18:26   #126
Да не обязательно. Можно и просто без ямы.
Старый 06.04.2015, 18:40   #127
madmaxxx73
Тут я, тут
ОК, как поменяю, выложу фотоотчет в бортовике
Удачи на дорогах!
Старый 06.04.2015, 19:22   #128
Yakov163
Аватар для Yakov163
Тоже заказал сегодня, надоело уже слушать погремушку, я привык как тихо работает подвеска. Были несколько вариантов производство Германия, остановился за 690 за 2 шт. Оригинал я еще раз спросил 1400 р за пару, в ответ услышал за 1 шт ИТОГО 2800 р. Попробую на сколько хватит этих, и потом если что не дай Бог конечно, переплачу дважды за оригинал. Застучали на 60 000 км после покатушек в Ульяновске.
Старый 06.04.2015, 19:39   #129
А я поменял их несколько раз. И мне это надоело. Просто подложил под резинки металлические пластинки по 4мм толщиной и тысяч 40 тишина.....
Старый 06.04.2015, 20:25   #130
Почти аналогично
Старый 06.04.2015, 21:50   #131
madmaxxx73
Тут я, тут
Почти аналогично
А вот и нет! Скоба крепится на подрамник сверху
Удачи на дорогах!
Старый 06.04.2015, 22:01   #132
А вот и нет!
принцип, аналогичный
Почти аналогично
Не принципиально сверху или снизу... Читай внимательно...
Старый 06.04.2015, 22:26   #133
Снять пластик, что ближе к бамперу, открутив пластиковый барашек, и откроется отличный вид на скобку втулки, и на 2 гайки на 13. Очень удобно и быстро произвести замену.
Старый 06.04.2015, 22:29   #134
примерно 5 минут (с хорошей трещоткой) на одну сторону, рожковым крутить дольше
Старый 07.04.2015, 01:35   #135
madmaxxx73
Тут я, тут
Игорь, я так и сделал, снял колесо, заменил масло в раздатке и заодно заменил втулки, левое колесо не снимал, менял левую втулку из ямы, там ничего не мешает крутить.
На снимке видно насколько диаметр старого посадочного места стабилизатора больше нового (старая втулка на фото лежит на новой)
Удачи на дорогах!
Старый 07.04.2015, 02:03   #136
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Вывешивал 2 стороны снимал колеса оба, часа на полтора вышло все. Так было сказано слесарем из ОД. получается вывешивать не обязательно?
Старый 07.04.2015, 02:13   #137
madmaxxx73
Тут я, тут
Если ямы нет, то вывешивать и снимать колеса обязательно, если не хочешь остаться без почек, лежа на бетоне.
Если из ямы, то еще защиту снимать. Я снимал, т.к. заодно менял масло в раздатке.
Втулки - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...164#post308164
Раздатка - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...160#post308160
Удачи на дорогах!
Старый 07.04.2015, 02:15   #138
Fe-man
Яма есть, но вывешивали и без ямы обошлись)
Старый 07.04.2015, 02:22   #139
madmaxxx73
Тут я, тут
Я сначала грешил на стойки стабилизатора, мне казалось, что имеется люфт в верхнем наконечнике стойки.
В итоге крутили колеса, вывешивали их - стука нет.
Поставили колеса на место, хотели защиту ставить - контрольное продергивание за стабилизатор - стук есть, положил руку на кронштейн стабилизатора и вот он люфт, ну а когда сняли втулку то увидели увеличенный посадочный размер (фото в посте#135)
Так что менять надо, после замены все плотно сидит
PS Доберусь до штангенциркуля, измерю внутренний размер.
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось madmaxxx73; 07.04.2015 в 22:52.
Старый 07.04.2015, 03:13   #140
Где то я уже писал, что можно подкладывать куски ремня ГРМ. Ему сноса нет.
А если попытаться как-то намотать этот ремень на стабилизатор, то вообще вечная втулка будет. У меня на Рено Трафике родные втулки изнутри армированы стекловолокном, но все-равно умирают к 40т.км
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
