Старый 12.10.2014, 13:49   #121
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Серёга-73, На ДАСТЕРЕ на впуском коллекторе даже есть специальные места уже с завода, для врезки штуцеров ГБО.
Старый 12.10.2014, 15:16   #122
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
да настраивали, да мне установили в штатные места... как и взяли с штатного место разряжение для редуктора, сверлили только форсунки...
Если есть интерес... будешь в Ульске можно пересечься...
Старый 26.11.2014, 21:06   #123
Олег100
Авто: 2.0 двигатель, АКПП
Олег100
У меня уже пробег на газу 70 000 тыс , в принципе проблем нет и не было с газом , только вот крайний неделю на газу обороты плавают немного, думаю на ТО газа надо съездить ни разу не был после установки .
Олег100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 09:18   #124
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Сообщение от Олег100 Посмотреть сообщение
Плавают как...случайно не проваливаются ближе к 500 на нейтралке??? Или если стоя газануть на хх?
Старый 14.12.2014, 09:49   #125
rubin1967
Привет Всем газированным! Кстати, очень рекомендую для машин на газу делать зазор на свечах по меньше от бензинового. 0.85-0.9мм для газа. Газ труднее пожечь.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:47 ----------
Да, жесть. Надо менять фильтр на редукторе в среднем раз в 30тык. Фильтр тонкой очистки (паровой фазы) раз в 10тык.
Старый 18.02.2015, 12:16   #126
yura1974200
yura1974200
Smile
Кем доказано? Объясните мне пожалуйста в какой части двигателя газ сушит и что именно сушит?
Постоянно слышу эти пересылки на что либо и без всяких обьяснений...!?!!
Объясните что именно?
с 1999г. на газу и на Дастере до первого ТО ездил на бензине...
На своей собственной семёре которую брал с нуля в 1998г газ установил в 2001г. Клапана целые... горшки с цилиндрами тоже, меняли только мандавошки на клапанах на 11й год эксплуатации... т.к. стали пропускать масло как и сальники коленвала... скажите что и там газ??? Просто резинотехника в бандитские 90е с ВАЗовскими разборками ... ставилась бракованная как и накрывшиеся ещё в 1999г пружины клаппанов... но тогда я ездил ещё на бензине... опять скажите газ виноват?
Так что могу сказать со стажем пользования авто на ГАЗу... сначала свояка в 1999г потом когда поставил себе на свою семёру в 2001г. которая кстати до сих пор катает племяш...! За 1,5года после меня он поменял только натяжитель распред-цепи!
Поясните что сушит ГАЗ, а????
Добрый всем.
Для того чтобы не было такого как говориться "сушит".
1. отсечку по работе на газу ставим около 4000 тыс об.
2.Установка лубрикатора.
3.Установка вариатора угла опережения зажигания.
4.Еще ребята пробуют перешивать мозг под бенз,газ - но считаю неоправдано и никчему.
А "сушит" собственно если можно так сказать вот как: при работе на бензине впускн.клапана им же и охлаждаются и попутно типа смазываются теми составляющими что есть в бензине.(При работе на высоких оборотах!!!),а вот когда двигатель крутить на таких оборотах с газовым топливом - клапана перегреваются и отсюда все вытекающие последствия.
По опыту скажу что авто хонда акорд со своими металокерамическими клапанами с установленным лубрикатором и регулярным ТО прекрастно чувствует себя уже на протяжении 326 тыс км.(авто 2007 года),ребята гоняют ее жестко и сильно... Проблем пока не было...
Благодарю.
yura1974200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 16:57   #127
rubin1967
Привет ребята!
yura1974200, по пунктам. 1-Да, если уж очень любишь и жалеешь свой двиг, лучше так. 2-на Дастере ни к чему. 3 Не обязательно, но очень желательно. И смесь будет сгорать как надо, и когда надо, и привезет примерно до 1л экономии, главное правильно все настроить. На метан в обязательном порядке нужно варик ставить. 4-Вот это самое мудрое решение. Лучше прошить. Но, лучше что бы это была двух режимная прошивка, но пока она не доступна к сожалению. Насчет "сушит". Ни чего там не "сушит". Главное это нормальное ГБО, нормально установленное, и грамотно настроенное.
Старый 10.03.2015, 18:29   #128
terro
terro
Метан ?
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:01 ----------
Как с тягой.....что изменилось?
terro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 23:49   #129
xspb
xspb
В России ГБО на Дастер вне закона.Иначе прощай гарантия.В Румынии ставят на заводе.Вот такая ерунда.
Машине год. Стоит ГБО, но гарантийный случай по кузовщине исправили.
xspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 00:08   #130
Сообщение от xspb Посмотреть сообщение
Так кузов и движок это разные вещи.
Старый 06.04.2015, 09:10   #131
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
10 лет на газу езжу всё нормуль, и на дастер поставил через пол года покупки, от гарантии толку нет, чё сломается сам сделаю и дешевле раза в три
dekers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 12:06   #132
Сообщение от dekers Посмотреть сообщение
Дешевле не получится, поскольку по гарантии делают бесплатно.
Старый 06.04.2015, 16:34   #133
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
Aargh68, а что они делают по гарантии? масло поменять в два раза дороже, так я и сам смогу. если вы имеете ввиду что то крупное то я думаю, если в первый год не чего не сломалось то не сломается, имеется ввиду заводской брак, так что моё мнение надёжней всё самому обслуживать, я им не доверяю
Старый 06.04.2015, 16:53   #134
Это не лишает Вас гарантии, по крайней мере в России
Старый 06.04.2015, 16:58   #135
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
YuriyVZ, ну газ я уже воткнул так что гарантия уже закончилась, у нас сразу снимают
Старый 06.04.2015, 17:02   #136
Т.е. если будут гарантийные проблемы с подвеской, кузовом и т.п.(с тем, что никак не связано с Вашими изменениями), то не отремонтируют по гарантии?
По идее обязаны, тем более завод то один, а окончательное решение принимает именно он.
Старый 06.04.2015, 17:26   #137
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
YuriyVZ, ну по закону то должны, а в реале только через суд, менталитет у нас такой, да и дилеры так одно название
Старый 06.04.2015, 17:27   #138
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Дурная рекомендация. Сокращение зазора приводит к уменьшению мощности искры! Для газа зазор нужно увеличивать. Но увеличивать зазор на штатных свечах - зло. Есть риск, что будут пропуски зажигания. К тому же со временем обычные свечи выгорают, зазор и так увеличивается.
Выход: ставить штатные свечи и менять их раз в 10..15..20..30 тыс (в зависимости от вашей требовательности) или купить иридий/платину и наслаждаться долгие тысячи км их стабильной работой. У моих Денсо заводской зазор 1.1 мм, работают значительно лучше штатных, причём как на газу, так и на бензине. Я ими очень доволен.
Обычные свечи, как по мне, надо менять раз в 15 тыс. Я заменил после 20 (ездил тогда на бензине), впечатление было, что мне вместо 1.6 вставили мотор 1.8. Чтоб понять о чём я - посадите сзади 2 человек, прокатитесь, а потом высадите.
Старый 06.04.2015, 17:35   #139
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
Ecliz, Соглаен
Старый 09.04.2015, 14:59   #140
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Езжу без запаски последние 12 лет. Однажды был прокол, поставил шнурок и забыл. Запаски от производителя нет, есть ремкомплект - бутыль с вулканизатором и компрессор, все размером с аптечку.
А у меня как-то ночью на ростовской трассе переднее колесо порвало как от пореза, тоже думал шнурок поставить, только был порыв боковины на 2 см. И выручила запаска.
А тогда там еще типа банда орудовала, так что очко жим-жим))) не до эвакуатора было.
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
