Старый 04.04.2015, 15:50   #1
Аватар для Jora
По умолчанию Помогите выбрать инструмент для полировки
Подарили на НГ полирольку, решил попробовать.
Купил полировочный круг (полировать шуруповёртом буду), а какой к нему диск полировочный выбрать - войлочный, меховой или поролоновый - не знаю.
Мехового в магазине не было, войлочный показался жестковат, купил поролоновый.
Старый 04.04.2015, 15:54   #2
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
это лучше у спецов проконсультироватся и поповоду шуруповерта берут сомнения.по наблюдениям пользуются мастера меховыми.
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 16:00   #3
Аватар для Jora
А почему сомнения насчёт шуруповерта? Обороты у него маленькие
Старый 04.04.2015, 16:02   #4
Если машина тёмного цвета, то лучше меховой для финишной полировки. От поролонового могут остаться следы. В принципе, ничего страшного, но ужасно не красиво, когда солнце под определенным углом на машину светит.
Для нанесения поролоновый лучше всего, и скорость на шуруповерте выставить поменьше.
Старый 04.04.2015, 21:53   #5
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
Жора предупреждаю нивкоем случае чтоб не попал полироль на пластик и резину останутся белые следы и отмоются месяца через 3.проверенно именно этот полироль.
Старый 04.04.2015, 22:41   #6
Jora, самостоятельно оно, конечно, подешевле выходит. Но стереть при полировке лаковый слой -
как два байта переслать. Особенно если использовать для этого инструмент другого назначения.
Есть специальные полировальные машинки, а есть шуруповёрт. Работу можно выполнить
и тем и другим, но в любом случае необходим определённый опыт. Он у Вас есть? В любом случае
за последствия будете отвечать только Вы, тут никакая КАСКа не поможет. Я бы посоветовал
сначала потренироваться на кошках (с), чтобы не было мучительно больно (с).........
Старый 04.04.2015, 22:48   #7
Ну, на металлике лаковый слой вытереть, это постараться надо, даже на современном.
Старый 04.04.2015, 23:09   #8
Андрей, ты не поверишь, но глазом моргнуть не успеешь, как уже сам металлик пошёл.
Всё зависит от пасты, круга и т.д., но, опять же, опыт требуется.
Старый 05.04.2015, 10:43   #9
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
Машинка обязательно должна быть с регулировкой скорости. На низких оборотах полироль размазывается и растирает свой образив, далее обороты повышаются и полироль сводится до состояния пыли. Машинка обязательно должна быть именно полировальная (хорошие делает макита и накамичи). Полировочные диски(паралоновые) используются трех цветов: оранжевый(самый жесткий) для крупнообразивой полироли, голубой(средний) соответственно для мелкообразивной полироли и чёрный для защитной полироли. Можно использовать меховой полировальник, но за ним очень геморно ухаживать, постоянно должен быть кристально чистым. Сжечь лак с краской при неумелом обращении можно на раз-два (металлики держатся немного дольше, чем акриловые краски). Это действительно нужно уметь делать. И ещё сложность полировки в домашних условиях заключается в том, что сложно обеспечить отсутствие пыли. Любая песчинка попадающая на полировальник начинает калечить лак. Возьмите пару тряпочек микрофибровых, одной наносите и располировывайте, другой стирайте полироль. А при попадании на чёрный пластик полироль легко смывается любым обезжириваетелем.
Последний раз редактировалось RomanMSK; 05.04.2015 в 14:06.
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 22:28   #10
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
RomanMSK
Да и небольшой совет дам. Т.к. Год испытаний прошёл, могу рекомендовать, если у машины ещё блеск хороший, нанесите жидкое стекло японской фирмы Willson. В интернете много видео о том, как это делается. Только они схему нанесения умалчиваеют. Я рекомендую это сделать следующим образом: покрываете машину двумя слоями, 3-4 дня катаетесь(жидкому стеклу нужно время на затвердевание), моете машину, повторяете операцию и на год лкп под надёжной защитой.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
