Старый 24.03.2015, 17:28   #41
Он какого цвета будет? Светлый или темный или прозрачный? Я никогда не сталкивался.
О, нашел
Старый 24.03.2015, 18:23   #42
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Кроме них и просить особо не у кого , так что ждем шиномонтажа или другого повода заехать к ним в гости.
Если имеется ввиду шиномонтаж у Крупской, то что мешает зайти в Логан-шоп рядом и купить со скидкой по нашей карте подкраску http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/...a-21v-toreador
БОРТОВИК
Старый 24.03.2015, 18:46   #43
Нет, АлексАвто
Старый 24.03.2015, 18:49   #44
Думал дороже стоит. Ну и изначально спрашивал про то, насколько сложно этой подкраской пользоваться?
Со скидкой по нашей карте? Они как-то так и не договорились с нами... В прочем, у меня итак есть ИХ карта, да и 7 руб разницы - смешно
Старый 24.03.2015, 19:25   #45
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Мелочь, а приятно . Договорились, или нет, но я у них по нашей карте покупал уже не раз, хотя и их карта у меня имеется тоже. С подкраской проблем никаких - очистить, обезжирить, капнуть кисточкой на скол, при необходимости повторить после высыхания. Цвет, правда, может незначительно отличаться, но в таком месте никто и не заметит.
БОРТОВИК
Старый 24.03.2015, 19:50   #46
И чем это делать?
PS: Судя по отзывам по ссылке, больше не продают эту краску.
Старый 24.03.2015, 19:58   #47
И чем это делать?
Обезжирить можно растворителями 646, 647, это не сложно, дело в том, что если просто потом подкрасить, то будет заметна ступенька из-за разнице в толщине красок, по уму нужно шпаклевать, потом шкурить и только потом подкрашивать.
Старый 24.03.2015, 20:02   #48
Ответ Логан-шопа
Будет, но от другого поставщика и, скорее всего, изменится цена. В данный момент, активно ищем нового поставщика. По срокам, пока что, затрудняюсь ответить.
Ладно, значит воспользуемся первым советом
Старый 24.03.2015, 20:10   #49
Т.б. что на него времени нужно на порядок меньше
Старый 24.03.2015, 20:13   #50
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
это если локально красить, а если скол, то как раз капля более или менее выравнивает, тем более если реновский двух компонентный карандаш
Старый 24.03.2015, 20:15   #51
Там сколы "хорошие", почти сантиметр в диаметре(наверно поменьше все-таки).
Старый 13.06.2015, 20:25   #52
влади мир
влади мир
этой зимой мужик упал на капот моей машины. компенсации я не дождался и до отпуска решил сделать капот. погуглив нашел пару фирм. в одной фирме оценили по вайберу в 4500, но в душе думаю обманут. поехал поближе к дому . мастер оценил в 13 000. я решил что дорого и поехал в первую. на месте спец оценил в 8000 . на этом и порешили. мастер сказал что бедет делать три часа а сделал за пол часа.Нажмите на изображение для увеличения
влади мир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 20:57   #53
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
влади мир, просто выпрямили без покраски? присосками?
Practice Your intention.
Старый 13.06.2015, 21:32   #54
влади мир
влади мир
у них много спец инструмента в основном оправки и железки как отвертки но есть и присоски. удалените вмятины происходит путем выстукивания железа , без использования шпаклевки и покраски, с последующей полировкой места ремонта.
Старый 13.06.2015, 22:13   #55
Андрей81
Андрей81
Я на прошлой машине обрабатывал женским маникюрным набором (что то типа мелкой дрели, в которую шарошка вставляется) - зачищал до белого металла, потом наносил 2 слоя подкраски, с перерывами по 5-10 минут. За 4 года ни один подкрашенный скол не пошел рыжеть.
интересная технология, надо будет попробовать у меня как раз есть один скол на двери от ремня безопасности видимо. Вообще классно когда узнаешь что то новое, как за машиной ухаживать или с ремонтом - недавно въехал чуть чуть в столб сзади и расстроился, думал надо будет красить элемент после ремонта, но друзья подсказали что тут можно обратиться в сервис, который восстанавливает такие штуки без покраски, когда сделали был приятно удивлен что не попал на покраску)
Андрей81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 23:26   #56
chaser
chaser chaser
А подкраску ещё продают? И что лучше подкраска или карандаш? Обнаружил сегодня три скола под ркчкой задней левой двери. Два до грунта, один до металла. Размер примерно со спичечную головку. Происхождение не понятно: или на парковке дверью задели, или на бездорожье сучком, или камешки из под переднего колеса.
Может кто знает фирмы, устраняющие сколы?
Старый 20.08.2015, 10:54   #57
Тоже свои сколы от ремней так и не замазал. Но они по идее оцинкованные.
Старый 20.08.2015, 20:43   #58
С.Павел
Аватар для С.Павел
Адрес: Московская область, городской округ Железнодорожный
Авто: Renault Duster Privilege 2012 4x4 2.0 МКП6 Синий минерал, чип SVV+ДДУ
С.Павел
Отправить сообщение для С.Павел с помощью ICQ Отправить сообщение для С.Павел с помощью Skype™
У меня под левой задней дверью в апреле после мойки обнаружил приличный такой скол до цинка. Когда дверь закрыта он прикрыт и не виден (если знать и выглядывать его в щель, то можно разглядеть). Вот думаю чем бы его закрасить (пока он ничем не замазан - лето, соли нет), а вот к зиме чувствую нужно чем-то защитить - а то как бы ржа не полезла...
Закон один и един: делай то, что хочет твое сердце
С.Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 07:51   #59
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Меня тож сие не миновало-по дороге в Крым после Тимашевска-ночью что то прилетело на крышу,ударило в дугу багажника и сделало приличную вмятину в крышеГлубокая и узкая такая вмятинка(так и непоняли что это было)Увидел уже в Феодосии ,после мойки машины-сказать что растроился-это ничего..Поехал по сервисам где вытягивают без покраски-нашел за 2рубля и полдня времени(разборка крыши снутри-потому как шибко глубоко было.Все отлично-вздохнул свободно.А вот чем подкрасить приличный такой скол на моей ручке(при стоянке на рынке в Феодосии выходящая пассажирка авенсиса 152региона своей дверью врезала по моей ручке)-?
Старый 20.09.2015, 20:29   #60
dimation96
dimation96
Попробуй какой-нибудь растворитель. Сначала найди незаметное на автомобиле место и попробуй там потереть. Если краска не слезла, значит можно попробовать там. Вполне возможно, что под этой грязью у темя могу появится царапины. Поэтому попробуй маркер от царапин. 2 месяца уже держится не смывается. Удачи)
Последний раз редактировалось Джити; 07.10.2015 в 13:44.
dimation96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
