Старый 18.03.2015, 16:21   #161
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Он же на улице должен быть.
у меня получилось в полости пассажирской двери и поэтому на солнце не сильный нагрев.
Все показания с диагностического разъёма Уровень топлива тоже с него, Какой смысл лезть к датчику, если можно ничего не делая получить те же цифры.При всех моих расчётах и БК получился объём бака 55 литров. Заправляю всегда до полного и поэтому два нажатия на БК и в баке 55л. У меня VC731, он от вашего чем-то должен отличаться, но не кардинально. В рекомендациях он не прописан для дизельного Дастера. При общении на форуме прояснили, что тарификация бака не получится, только ручной ввод. На зажигалках будет работать всё заявленное.
Старый 18.03.2015, 16:54   #162
Так нет в нашем диагностическом разъеме объема топлива, он идет только напрямую на приборку! Цифры, которые выдает у Вас мультитроникс не с датчика, а расчетные исходя из того, сколько было в баке и сколько израсходовано.
Учитывая точность нашего датчика уровня, буду делать также, но хочу обойтись без этих двух нажатий, ради этого и протащить сигнал от дачика уровня, он и будет "нажимать" эти 2 кнопки (если конечно моя логика совпадает с логикой разработчиков мультитроникса).
Насколько я понял, отличия в форм-факторе и поддерживаемых протоколах, т.е. Ваш более универсальный, а мой можно использовать только на логаноподобных.
Не совсем так, тарирование бака на дизельном и бензиновом Дастере ничем не отличается. Возможна только если протянуть провод от датчика уровня. Но учитывая точность нашего датчика не имеет смысла, как на бензине, так и на дизеле.
В бензиновом в отличии от дизельного можно получать сигнал о расходе с форсунок, но насколько я понимаю, в этом тоже нет смысла т.к. он как раз есть в диагностическом разъеме.
Это я тут начитался форумов
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.03.2015 в 10:13.
Старый 19.03.2015, 13:38   #163
а в дизельном нельзя получить сигнал о расходе с форсунок?
а от куда у нас данные о расходе берутся в штатном БК?
Старый 19.03.2015, 13:59   #164
Тут все запутано. Данные о уровне топлива тоже есть на штатной панели (причем любой), но через диагностический разъем их не получить.
А вот расход как раз можно получить через диагностический разъем и этот расход достаточно точный, поэтому другой способ получения расхода не имеет практического смысла.
Старый 19.03.2015, 16:12   #165
всё, теперь понял, раз есть на разъёме просто не паримся и всё.
Старый 19.03.2015, 16:18   #166
Да, точно есть. Я сейчас побаловался с ELM327 доставшемуся от Zap, там данные о расходе есть. Но неудобно и навигатор и БК на одном устройстве
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.03.2015 в 10:39.
Старый 23.03.2015, 10:45   #167
В итоге начал ставить БК сам и в обще основное подключил. Осталось только к ДУТ все-таки подключить, кабель уже пробросил под заднее сиденье, но пока не понял как там припаять, открывать крышку? Как?
А также нужно протянуть датчик температуры под капот, в принципе от аккума к прикуривателю 2 года назад протягивал кабель, но сходу не понял, как это сделать из бардачка (как протащить справа налево), можно видимо сначала к прикуривателю, а потом дальше в левую сторону, а потом через тот же выход под капот. А вот как вести под капотом и куда и чем закреплять определенности пока совсем нет.
Старый 23.03.2015, 10:49   #168
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
У Китайцев есть, последний раз смотрел недели три назад, ценник был 400 рублей за комплект (4 штуки) http://ru.aliexpress.com/item/Chrome...249255657.html
по ссылке про тряпку просто интересно.
Старый 23.03.2015, 10:55   #169
Ну и второй момент. Начал экспериментировать. Соответственно установил бак - расчетный. Зажигание физическое, если этого не делать, то будет включаться при открытии дверей и багажника и долго выключаться.
Сделал калибровку пробега, он практически сразу совпал с пробегом штатного БК.
А вот с калибровкой расхода все очень странно:
1. Без калибровки показывает расход в несколько раз больше.
2. По рекомендации сделал поправку, чтобы на ХХ расход был около 1. Поправка получилась (-80%).
3. В итоге, на трассе расход практически совпадает с штатным БК (где-то на 0.2 л на 100 км пробега занижает относительно штатного). Но вот стоит постоять на месте или покататься по лесу, то расход от мультитроникса растет относительно штатного, причем на 5-10 км пробега на 1 л!!! Стоит вернуться на трассу и опять расходы сравниваются.
Не очень понимаю, почему вообще нужно вводить поправки если данные берутся с диагностического разъема, например Torque не требует никаких калибровок! Ну и почему на малых скоростях и ХХ (т.е. при малом расходе в секунду) такая разница в расходе? Может стоит попробовать увеличить частоту опроса для мультика? Или эта частота только для остальных параметров, а не для расхода?
Старый 23.03.2015, 11:44   #170
может блок не правильно определился изначально?
Старый 23.03.2015, 13:41   #171
Нет, все правильно, у всех так, ну в смысле поправочный коэф. около -80%.
Вот про странное поведение расхода не знаю, большинство все-таки ставят мультик, когда нет штатного БК, поэтому и сравнить не могут.
Потом и вручную протокол поставил, так быстрее загружается и рекомендовано на сайте производителя.
Старый 23.03.2015, 13:49   #172
Евгений73
Евгений73
А протокол какой выбрали ?
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 13:52   #173
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
CAN *** (точное название не помню, тот же что определился автоматически.
Старый 23.03.2015, 13:57   #174
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Хотел купит бк, только ради того чтобы посмотреть расход топлива, почитал форум теперь не охота покупать)
Старый 23.03.2015, 14:07   #175
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
Почему? Его нужно только правильно откалибровать.
Мне уже понравилось, что я могу видеть расход с 2-мя знаками после запятой, т.е. видно динамику. Плюс можно смотреть за текущую поездку, при этом знать сколько литров потрачено с момента заправки. Со штатным такое не получится
Старый 23.03.2015, 14:12   #176
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
ну и напрасно. штатный комп сильно льстит своему хозяину занижая расход, а мультитроникс выдает реальный расход и еще кучу нужных параметров. все проблемы описанные форумчанами возникают от желания выжать из него максимально заложенные возможности, но он не чисто реновский а универсальный и некоторые вкусности не реализует. если ничего не настраивать, по умолчанию , он выдает достаточно много точных параметров
Старый 23.03.2015, 14:15   #177
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
По моему опыту, штатный очень точно считает расход! Сколько потрачено от заправки, столько и заливается в бак.
Хотя, нюансы описанные мой выше, мог и не заметить. Т.е. именно штатный может врать на малых скоростях и ХХ, а не мультик, но это у меня бывает не часто и не долго, поэтому и не замечал.
Вот только никак не могу понять как вообще могут отличаться данные штатного и мультика, если источник данных один?
Старый 23.03.2015, 14:28   #178
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
самый простой пример: штатный комп не видит более 50 литров в баке.
Старый 23.03.2015, 14:33   #179
А нештатный как их увидит? Если только вручную ему ввести.
Старый 23.03.2015, 15:06   #180
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
в нештатный можно ввести вручную, а в штатный нет. в мультике есть кнопка полный бак и програмируемое значение хоть 60л.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
