Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4077 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 09.03.2015, 12:32   #441
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Ответ на этой же странице
Я запутался где то писалось что был один гарант.срок потом завод типа его увеличил... Вот и запутался...
Тогда через месяц как стукнет 2 года с приобретении авто думаю сделаю ревизию банок на наличие всякой плавующей нечести от пластин и уровня электролита... с подливкой...
Старый 09.03.2015, 13:00   #442
Как выяснили, ничего не изменилось, это при покупке аккума отдельно от машины гарантия на него 3 года, а с машиной по прежнему 2.
Старый 14.03.2015, 15:06   #443
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Ареометра конечно нет... На заряднике амперметр показывает 2А. С утра отключил, ща на работе, тестер возьму померию напряжение, отпишусь. Индикатор, глазок на Аккуме, зеленый...
Сделал три разряда-заряда... На клеммах во время заряда 13.7В, ток на ЗУ 2А, идет слабое кипение НО!!! в 5-ти банках... 6-ая мертвая. Напряжение на аккуме без ЗУ 11.6В Похоже всё... Завтра попробую завестись, но это мираж... Как грицца "ф топку"
Старый 14.03.2015, 16:03   #444
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Bush88 Даже отрицательный результат-результат.Опыт на будущее, и сомнения больше не терзают
Старый 14.03.2015, 16:05   #445
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ещё со времён езды на позапрошой машине практически подобным путём убедился в правильности советов бывалых - если аккум начал барахлить, сдай его на лом и купи себе новый.
Все танцы с бубном дадут в лучшем случае уверенность в запуске машины завтрашним утром, а послезавтрашним - не факт.
С тех пор раздал все зарядники, ареометры, кислоту и дистиллят, повыкидывал все старые аккумы и совершенно не заморачиваюсь со всем этим.
Мне есть на что потратить свободное время
Старый 14.03.2015, 17:52   #446
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Да, придерживаюсь практически таково же мнения.
Только старые аккумы пытаюсь сперва "привить" на даче к солнечной батарее - на год-два хватает, а потом сдаю на лом
PS
на солнечной панели полуживые аккумы еще хоть как-то живут, но это их лебединая песня... 14.3В - под питанием с панели...
Старый 14.03.2015, 21:43   #447
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
А у вас чо - солнце бывает?
Я думал, у вас всегда дождь или туман, как на Альбионе
Старый 15.03.2015, 00:44   #448
Bush88
Bush88
Аккум на кухне, маструбация №4, лампочкой 50Вт разрядитл до 9.8 под нагрузкой до 10.7в просто. Подключил ЗУ, ток 5А, а напруга на клеммах 10,7, ждемс... Завтра наверное выкину... НО!!! нашел место, купят за 100 руб
Старый 15.03.2015, 06:05   #449
Ну не так уж всё запущено: деньков 50-60 всё же солнечных есть!
Зарядники зря роздал, иногда, зимой, АКБ всё же требует подзарядки. Ей это жизнь продлевает.
Ну и согласен с тем, что если батарейки начала чудить, менять надо сразу. Слишком многое на неё завязано, сигналка, мозги ....! Последствия могут быть сильно дороже новой батарейки!
Старый 15.03.2015, 08:11   #450
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Помнишь, как Шнива через 2 месяца простоя завелась, хотя её прикуривали, чтобы доехать до гаража? Ещё через +2 месяца я её ещё разок заводил (пару недель назад). Прогрел, потом покрутил обороты в районе 2500-3000.
Маме сразу сказал, если не заведётся - пусть стоит до майских, а аккум на помойку, благо сразу за гаражом
Завелась... Аккуму можно памятник ставить после этой зимы
Старый 15.03.2015, 09:52   #451
Серёг. Я это все понимаю. Подзаряжать АКБ желательно, да в общем то и нужно, для ПРОДЛЕНИЯ срока службы.
Старый 15.03.2015, 10:07   #452
... Подзаряжать АКБ желательно, да в общем то и нужно, для ПРОДЛЕНИЯ срока службы.
Если машина месяцами стоит на сигнализации, то конечно, а если хоть раз в 10 дней выезжает и водитель разумно пользуется потребителями, то смысла в подзарядках не вижу.
Старый 15.03.2015, 10:17   #453
AlexZ
Летом хватает на выходных жить, с холодильником (обычным, не 12V)
Если интересно- то см ТУТ
В прошлом году скинул свои старые по 24 рубля за кило. Поищи - может и у вас есть что похожее...
Старый 15.03.2015, 23:12   #454
Bush88
Bush88
Ура!!!
Отдал в АВТО-49, обещали скидку на новый 500 р!
Убедился, чудес не быват, оф. дилеры уроды...
Старый 16.03.2015, 21:08   #455
Серёга-73
Приёмщики лома дают (в Ульяновске) 30руб. за кг. живого веса аккумулятора. ТАЗовская -55Амперка примерно около 15кг. Так кто собирается сдать свой старый за скидку в 100-150руб... задумайтесь, по пути после покупки нового можно сдать старый скупщикам лома (в стационарном пункте приёма) по живому весу на 500-600руб.
Старый 17.03.2015, 23:28   #456
Bush88
Bush88
Я тя умоляю! Пропиваем больше...
Старый 17.04.2015, 16:48   #457
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
Сдох - таки аккумулятор. Поменяли по гарантии!!! Замыкание банки.
Правильно кто-то писал, что если начал глючить без видимых причин, надо менять. Заряжать-разряжать, мерить плотность, доливать - бесполезно.
Сначала пропал зелёный глаз,через 1,5 года эксплуатации, подзарядил. Зимой сел после 2-х выходных, зарядил-разрядил-зарядил. Ежедневные замеры показали уменьшение напряжения каждый день. Проверил напряжение зарядки и ток утечки - норма. Решил, что по окончании гарантии куплю новый, а этот попробую восстановить, чтоб был запасной. Но мне повезло - не дотянул три месяца до 2-х лет.
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 16:55   #458
Jurij,
Это такой установили? Теперь совсем непонятно, кто производитель
Старый 17.04.2015, 16:58   #459
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Jurij Посмотреть сообщение
Это я писал. У меня "танцы с бубном" ни разу не оправдывались, всегда приходилось покупать новый аккумулятор.
Старый 20.04.2015, 11:32   #460
Jurij
Аватар для Jurij
Jurij
Jurij,
Сверху не пишут, а сбоку не видно. Кто-то писал, что дилеры ставят аккумуляторы российского производства.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
