Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4077 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 06.03.2015, 00:29   #421
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Вопрос?! А на сколько (по времени / по пробегу) у нас гарантия на штатный аккумулятор?
Старый 06.03.2015, 00:33   #422
2 года и вроде 60 тыс (про пробег не точно).
Старый 06.03.2015, 00:43   #423
так и есть
Старый 06.03.2015, 09:11   #424
2 года ...
На одном из форумов проскакивала инфа, что с какой-то даты выпуска машин на АКБ стали давать 3-х летнюю гарантию, но ссылку не сохранил, сорри.
Хотел этот вопрос задать Леониду Союнену, но не нашел подходящей для вопросов темы в разделе Петровского
Старый 06.03.2015, 09:19   #425
Strusto, в общем теме ПАЦ и спрашивал я - с машиной 2 года, отдельно при покупке фирменного аккума - 3 года
Старый 06.03.2015, 10:27   #426
проблема в откручивании этой гаечки рожковым ключом
Стесняюсь спросить, а зачем именно эту гаечку откручивать а не верхнею?
Старый 06.03.2015, 10:35   #427
Sane, там хитрая конструкция - клемма машины прикручивается к насадке на клемму акб. при замене акб надо открутить именно эту гаечку
Старый 06.03.2015, 10:38   #428
Верхняя гаечка держит провод, а нижняя гаечка держит клеммную планку на выводе аккумулятора. Новый аккумулятор идет без этой клеммной планки.
Старый 06.03.2015, 10:40   #429
Ааа понятно, а то я подумал что это я не фэншую что-то сделал, когда снимал аккумулятор на подзарядку.
Старый 06.03.2015, 11:51   #430
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
[QUOTE=Bush88;296196]ХЗ! Но машина не первая, просто так, без симптомов!? По ощущениям, как будто габариты не выключил. короче снял, плотность не мерил, уровень низкий, во всех банках. Влил где-то 0.7 воды, поставил на зарядку. ЗУ полный автомат, ток был 2.5А в начале, через час 1А... Похоже пипец котенку![COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
Вернемся к моим баранам!
Аккум часов 69 на на зарядке, воды долил, ток вырос до 2А. Начал маненько кипеть. НО!!! пузырики только в 5-ти баках, в 6-ой глухо...
Всё, это конец?! Или можно реанимировать? Сег. попробую лампочкой до 10в разрядить. Вообще это бред... надо его выкинуть и купить новый! Но нет, хоцца секаса, да и жена против аккума в виде подарка на 8-ое марта!
Старый 06.03.2015, 12:04   #431
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
[QUOTE=Bush88;297055]
... попробую лампочкой до 10в разрядить.
Ни в коем случае! Даже по ГОСТу можно разряжать только до 10,8 В. А кальциевые аккумуляторы вообще не выносят глубокого разряда. Знатоки советуют разряжать до 11,5 - 12 В (под нагрузкой).
При глубоком разряде старого аккумулятора одна из банок может разрядиться раньше остальных, произойдёт переполюсовка и тогда её нужно будет восстанавливать отдельно, типа подключать провод внутрь банки.
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 12:24   #432
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Bush88 процесс зарядки чем либо контролируете? 69 часов... Похоже зарядник не может выдать более 16В под нагрузкой,акумул стоит в буфере..
Сильно долго заряжать "чайником" то же не желательно.
Какие на данный момент параметры?
Старый 06.03.2015, 13:53   #433
Bush88
Bush88
Ареометра конечно нет... На заряднике амперметр показывает 2А. С утра отключил, ща на работе, тестер возьму померию напряжение, отпишусь. Индикатор, глазок на Аккуме, зеленый...
Старый 06.03.2015, 18:30   #434
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Жаль.Один из способов возможного контроля малообслуживаемого аккумулятора.
Михаил,дело в том, что желательно замерить плотность в проблемной банке для понимания-живая\нет..
Если на клеммах при заряде 15,5-16,5В скорее на выброс..
Старый 06.03.2015, 21:56   #435
Василич
Аватар для Василич
Да, я и говорю, что эту гаечку фиг отвернешь... хотя туда кое кто умудрился прикрутить провод для доп. розетки
Откручивается всё нараз. Не понял, чего у всех такая паника.
Старый 07.03.2015, 21:12   #436
Заехал сегодня в клубный сервис.
Итоги:
Померили нагрузочной вилкой, аккум еще в зеленой зоне, померили на соседней машине - в середине желтой и при этом вполне живой.
Потом померил ток утечки, первые полчаса 90-100 мА, потом 30-40 мА.
Так что с аккумом и током утечки все в порядке.
Есть предположение, что проблемы с запуском связаны со свечами накала, но возникают только после длительной стоянки. Пока буду наблюдать дальше, но это уже для другой темы.
Старый 07.03.2015, 21:35   #437
Да, еще мерил напряжение.
После недели стоянки на самом аккуме 12.4-12.5.
Torque показывает 11.9, магнитола 11.5. С магнитолой все хитро, если выключить зажигание, то будет так же, как по Torque.
Старый 07.03.2015, 22:24   #438
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Наблюдал на SSangYong Action. В общем человеку нужно было прочитать прошивку с ЭБУ. В программе Галетто2, которой я пользовался есть индикатор напряжения, т.к. прошивать нужно с заряженным АКБ, или хотя бы повесить ЗУ на АКБ, на время прошивки. Так вот тогда заметил, что при включении зажигания происходит просадка напряжения до 9 Вольт, на время работы свечей накала. Машинка к тому времени месяц простояла в гараже без движения.
Старый 08.03.2015, 00:13   #439
Серёга-73
Вопрос! А какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina) ?
Старый 08.03.2015, 00:17   #440
Ответ на этой же странице
2 года и 60 тыс
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
