Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 21.02.2015, 21:19   #261
почему в колодце небыло влаги?
Высыхает.
Какие ещё есть способы профилактики попадания влаги
Можно посадочное место катушки герметиком промазать. А чем тебе не вариант форсунку на силикон посадить?
как из колодца вымыть всю эту грязь
Кубик рекомендует сжатым воздухом продувать.
Старый 21.02.2015, 21:24   #262
Так прикрыл свечные колодцы, по крайней мере, на зиму
Старый 21.02.2015, 21:29   #263
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Высыхает.
До ТО высыхала, после нет? При пробегах по трассе? Не логично.
Стоит на герметике. Вот и интересно, за год до ТО сухо (без герметика), а за 3 месяца после ТО мокро (1,5 месяца форсунка на герметике).
Не выкручивая свечу? Но ржавчина высохнет, а не исчезнет. А хочется иметь чистый колодец.
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ----------
Тоже думал, но смущает материал. Горючий он, опасно.
Я против ксенона...
Старый 21.02.2015, 21:35   #264
Подожди, Хочешь сказать, что до ТО ржавчины не было?
Старый 21.02.2015, 21:37   #265
Под капотом столько пластика, да и высокая температура только у выпускного коллектора, который под дросселем, все остальное выше 95 гр. не должно нагреваться.
Насчет колодцев, при инспектировании свечей на 18 т.км колодцы пропылесосил, вставив обрезок 1/2"-го шланга в узкую насадку
Получилось достаточно чисто
Старый 21.02.2015, 23:13   #266
aca300
Аватар для aca300
В этом то и вопрос у меня. Или свечи вернули не мои (но поставили те, которые я привёз, меченые), или их почистили перед возвратом. Свечи б/у, но ни капли ржавчины. Что логичнее?
Я против ксенона...
Старый 21.02.2015, 23:29   #267
Вот вы загнались, свечи метить... я вахтунге
Старый 21.02.2015, 23:33   #268
Скорей всего. Либо попутали, либо умышленно.
Старый 21.02.2015, 23:36   #269
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ----------
Нам бы научиться форсунки метить.
Старый 21.02.2015, 23:37   #270
Зачем?
Старый 21.02.2015, 23:54   #271
aca300
Аватар для aca300
Это вопрос доверия клиента и репутации сервиса. Почему Ивановский ОД не пускает в ремзону? Для меня вопрос. Чего бояться? А после наплевательского отношения вообще к ним ни ногой (надеюсь).
Я против ксенона...
Старый 22.02.2015, 00:09   #272
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Зачем?
О, это тема на будущее форума. Кому поставили новье по неисправности по гарантии, кому соседские восстановленные.
Короче, заинтересованным-база форсунок в Питере есть.
Старый 01.03.2015, 12:31   #273
aca300
Аватар для aca300
После ТО-1 проехал около 6 ткм. Не нравиться мне как работает двигатель под нагрузкой (по трассе). Как будто пропуски зажигания, но ошибок нет. До ТО-1 какого не наблюдал. Сегодня решил вернуть родные с завода свечи.
Кто менял свечи самостоятельно, тот знает, что творится в 3-м колодце. Вот и возникли в голове вопросы:
- как после ТО мне вернули свечи даже без намёка на ржавчину? Мои? Если мои, то почему в колодце небыло влаги? И почему она появилась после ТО?
- Какие ещё есть способы профилактики попадания влаги кроме герметизации форсунки и декоративной крышки?
- как из колодца вымыть всю эту грязь, что бы она не попала в цилиндр?
Было сделано:
- герметизация форсунок омывателя с установкой в местах соединения со шлангом дополнительных хомутов.
- чистка колодца от ржавого налёта
Вывод, который я сделал.
На заводе все катушки установлены правильно и влага в колодец не попадала. После замены свечей, сервисмены даже не замарачиваются установить катушки обратно по технологии, отсюда и начинается попадание влаги и грязи. Поэтому у меня родные свечи были чистыми, а вновь установленные стали ржавыми. При этой процедуре лучше быть рядом и контролировать процесс.
Необходимо при установке катушки:
- поправить и установить на место уплотнительную резинку на специальные риски на катушке
- смазать уплотнительную резинку специальной смазкой
- аккуратно, без перекосов и лишних кручений, вставить катушку
Смазывать надо обязательно!!! Иначе резиновый уплотнитель рассохнется и будет пропускать грязь, даже если с форсунки не капает.
Я против ксенона...
Старый 01.03.2015, 13:05   #274
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
А что спец смазку использовать?, у меня есть силиконовая до +200градусов, пойдёт?
Старый 01.03.2015, 13:08   #275
О каком уплотнителе идет речь, картинки нету?
Резиновой трубке на катушке, куда изолятор свечи входит?
Старый 01.03.2015, 16:23   #276
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
Как называется смазка не знаю, честно. Но она точно есть.
Я против ксенона...
Старый 01.03.2015, 16:24   #277
aca300
Аватар для aca300
Картинка не моя. Резиновый уплотнитель, который около выступа под болт крепления.
Я против ксенона...
Старый 01.03.2015, 18:05   #278
aca300, понял, пасиб, но, кмк, эту резинку очень трудно сдвинуть с места
Старый 01.03.2015, 18:09   #279
А эти резинки разве смазываются? Внизу - да, смазка есть, а тут...
Старый 01.03.2015, 18:22   #280
И я не помню, что там смазка была, когда катушки снимал при инспекции свечей.
Кстати, у мну есть смазка для направляющих тормозных суппортов, высокотемпературная, наверное, и ее можно использовать для смазывания изолятора свечи.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
