Старый 09.02.2015, 20:22   #601
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
малёк http://support.lenovo.com/ru/ru/documents/ht069387
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:49   #602
Старая добрая ХРюша
Будем ХРюкать вместе)))
Старый 17.03.2015, 01:29   #603
Вопрос "на засыпку" так сказать...... есть ноут Samsung..... если вдернуть шнур питания из него, то все гаснет - девайс отрубается - батарея "гавкнула"? других мыслей что то в голову не приходит.......
Старый 17.03.2015, 06:46   #604
У нас такая же канитель с ASUS_ом на работе было. Пока батарею не купили новую.
Старый 17.03.2015, 06:55   #605
А я в асус купил новую, всё равно отрубается. Индикатор заряда мигает зеленый-желтый, зеленый-желтый...
Старый 17.03.2015, 07:59   #606
Дим, это контролер заряда внутри ноута, на нескольких ноутах в конторе была такая трабла. В сервисе цена вопроса что-то в районе штуки.
Старый 17.03.2015, 09:14   #607
Ок....в сервис, так в сервис......особенно если стоит это около штуки, а батарея стоит однозначно больше двух....
Старый 17.03.2015, 12:33   #608
на 99% именно так, НО у меня был еще такой случай лет 10 назад - купил новый ноут, в 3 разах из 4 было тоже самое, поскольку покупал в рядом стоящей конторе, то им отнес и они там танцевали с бубном. Виновата оказалсь память - поменяли и все стало пучком. Ноут работает до сих пор в качестве показывалки фото. Правда батарейка как раз уже сдохла и работает только от сети. Два раза по теме получилось даже...
Старый 17.03.2015, 15:56   #609
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
поидеи, если что-то с памятью, то девайс вообще не должен запуститься
что не сгорит - то сгниёт
Старый 17.03.2015, 16:03   #610
Очень по разному бывает, глюки памяти могут выдавать самые непредсказуемые результаты. Хотя чтобы влияли на зарядку, тоже не представляю
В общем, тут только диагностика поможет. Например, заменой аккума, если не поможет, значит зарядка накрылась. Вот только где взять такой же аккум? Скорее всего только в сервисе.
Старый 17.03.2015, 16:31   #611
Вот как раз с покупкой аккумулятора (наличие в продаже) проблем то и нет, если дело в нем.....
Старый 17.03.2015, 16:32   #612
Я том, что вряд ли получится найти магазин, который даст манибэк на аккумулятор, чтобы попробовать его установить и если с ним проблема останется, то вернуть обратно.
Ну или найти владельца ноута с таким же аккумом
А вот в сервисе, думаю, он есть и первым делом они такую проверку и сделают.
Старый 17.03.2015, 16:34   #613
Это да. Согласен.
Старый 26.03.2015, 18:10   #614
Еще один вопрос. Когда последний раз видели тут автора этой темы?
Старый 26.03.2015, 18:14   #615
baddy, именно тут или вообще на форуме ?
Последняя активность: 08.01.2015 19:37
Старый 26.03.2015, 18:47   #616
Вообще. А то в личку не отвечает.... писал несколько раз.....
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:24 ----------
обиделся что ли.....
Старый 26.03.2015, 20:00   #617
baddy, скорее просто не видел, т.к. 2.5 месяца не был на форуме
Старый 26.03.2015, 22:06   #618
Жаль..... очень нужен именно Такой спец....... чтоб посмотреть, продиагностировать, припаять-запаять и при этом клиента не обмануть.
Старый 02.04.2015, 10:00   #619
Братцы, у кого есть выход на изготовление таких шнурков или кто может подсобить.
Нашел контору, но они делают от 50 шт. Мне нужно 3-5, готов взять максимум 10 про запас. 7,5тыр за 50 это круто. Хотя 150р за шт. адекватная цена.
Параметры шлейфа: 28pin, шаг 0,5 мм, длина 53 см, прямой.
Последний раз редактировалось Clim; 02.04.2015 в 10:10.
Старый 17.04.2015, 20:52   #620
У меня бяда. MS Excel 95 у меня стоит на машине, но читает и расширение .xlsx
Скопировал часть страницы из .xlsx в .xls. Ну и все грохнулось при сохранении. Теперь этот файл открывается пустым. И даже не листом, а просто серое поле.
Где старый Эксель хранит свои автосохранения?
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
