Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4073 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 03.02.2015, 07:42   #301
А что такое бортовик-БК, а он не энергонезависимый? Да и музыка, если есть, может память свою поддерживать, да и 12,3 в далеко не минимум, т.б., измеренная светодиодами в прикуривателе
Последний раз редактировалось Strusto; 03.02.2015 в 08:55.
Старый 03.02.2015, 09:48   #302
интересный момент по ней: когда менял аккум, то после включения магнитолы потребовался код, ввел его. сохраненные станции на месте
Старый 03.02.2015, 09:55   #303
Наверное, быстро сменил. У мну при длительном отключении клеммы частоты сбиваются.
Старый 03.02.2015, 10:21   #304
Значит есть несколько градаций длительности, если не очень долго 1-2 часа, то даже код не требуется вводить.
Старый 03.02.2015, 10:33   #305
время не замерял, но по ощущениям это было 2-3 десятка минут от снятия первой клеммы до возвращения всех на место
Старый 03.02.2015, 10:36   #306
Может еще от начального заряда аккума зависит
Я когда, доп. прикуриватели делал точно больше часа ковырялся, но вводить код не потребовалось.
Старый 03.02.2015, 11:09   #307
chaser
chaser chaser
хммм, мне в субботу варили глушитель, на полчаса клемму снимали. Код потребовал, но все станции и настройки в памяти остались.
chaser на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 11:29   #308
Сомневаюсь, не до 10 же вольт, батарейку сажали , машину ведь заводили потом
Старый 11.02.2015, 22:13   #309
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ну вот на конец то добрался до баночек АКБ, сегодня наконец то решил проверить уровень электролита, пластины были утонуты, можно было и до весны проехать. Все банки ушли от уровня который хорошо его видно, ушло дисцилировки больше половины так как чутка проливал. А так почти половины бутылки. Думаю 6 лет прослужит.
Старый 11.02.2015, 22:36   #310
Оптимист! Завидую! )))
Старый 11.02.2015, 22:37   #311
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, А у тебя что помер?
Старый 11.02.2015, 22:41   #312
Да нет, пока жив. Но еще три года... это было бы супер!
Старый 11.02.2015, 22:51   #313
С нашими батарейками на неделю вперед, кмк, загадывать нельзя
Старый 11.02.2015, 23:10   #314
Yakov163
Аватар для Yakov163
А на дастер специальный АКБ покупать надо которая там должно отверстие для трубки где проходят газы от АКБ??
Старый 11.02.2015, 23:18   #315
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
я не заморачиваясь купил ВАРТУ.Она не обслуживаемая. Хотя из всех своих (7) машин первый раз газоотводную трубку увидел на Дастере.
Последний раз редактировалось алекс7; 11.02.2015 в 23:25.
Старый 11.02.2015, 23:19   #316
алекс7, может модели разные, конечно, но я тоже недавно купил варту и дырочка для газоотводной трубочки в ней была
Старый 11.02.2015, 23:21   #317
Yakov163
Аватар для Yakov163
алекс7, накипать будет от жары и окислится все вокруг и дойдет до кузова а там дальше сам знаешь что будет.
Старый 11.02.2015, 23:28   #318
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Китаезкая игрушка приобретена не в России.Она заводская.Проверял цифровиком. Совпадают светодиоды с показаниями цифровика. Надо было штук пять брать -друзья обижаются! Дык кто знал что за еврик вещь будет!
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:22 ----------
Что касается испарений с аккамулятора.
ИМХО.Думаю все знают как работает змеевик в самогонном аппарате!
Испарение с аккамулятора при подзарядке идет в трубочку ну чуть покороче змеевика правда не намного.и Кап кап...
Последний раз редактировалось алекс7; 11.02.2015 в 23:57.
Старый 14.02.2015, 16:34   #319
Ксиди
Авто: Дастер 2,0 4 Х4
Ксиди
Накрылся аккумулятор, причем неожиданно и без предпосылок. До этого заводилась с пол тыка. Пробовал заряжать, но заряд не держит, через час на акб 11 вольт. Акб 2 года 8 месяцев в эксплуатации (иста). Купил varta blue dynamic, отверстие под газоотводную трубку есть.
Ксиди вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 21:11   #320
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
на акб 11 вольт.
И на 11-ти Вольтах не заводиться?
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
