Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4057 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 30.01.2015, 20:18   #261
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
в некоторых сервисах (как правильно фирмовых, но не у всех) есть очень хорошие приборы, позволяющие четко промерить все характеристики АКБ.
Насколько я понимаю, они никак не выявят:
Приговор - коротнула банка
А это самая частая проблема при внезапном выходе из строя батареи.
Старый 30.01.2015, 20:26   #262
Василич
Аватар для Василич
Эта особенность тех машин, что стоят по-долгу, а потом в минусовых температурах долго заводят движки.
Или тех горе-водителей, что не подзаряжают АКБ как положено малым током НЕ МЕНЕЕ 10 часов, а заряжают 20 минут дешевым зарядным автоматическим дерьмом.
Идет осыпание активной массы. Как правило - это вторая - третья банка, а глазок стоит на четвертой.
Старый 30.01.2015, 20:44   #263
Я самый яркий представитель таких машин. Машина используется зимой раз в неделю, а иногда и реже. Но на Логане аккум прожил 5.5 лет и был продан вполне живой. На Дастере пока тоже жив.
Ну и заряжать никогда не заряжал.
Старый 30.01.2015, 20:56   #264
Василич
Аватар для Василич
Долго - это от месяца.
Не забывай - у меня кроме армейского опыта, есть парковка и ... куча восстановленных и проданных АКБ.
Старый 30.01.2015, 20:56   #265
А что там за АКБ была?
Старый 30.01.2015, 20:59   #266
Василич
Аватар для Василич
Как на Дастере. Кстати, убить её - это надо сильно постараться.
Старый 30.01.2015, 21:09   #267
Ну, от месяца тоже было, но раза 3-4 за все время.
А у maslovyu такое вряд ли есть и тем не менее...
Rombat
Как на Дастере.
Нет на Дастере Ista
Старый 30.01.2015, 21:25   #268
ser bond
ser bond
По своему опыту с 2004 года-три зимы и аккумулятор на свалку,после третьей зимы,лето еще выдерживает,но в зиму не идет.Понравилась технология с кальцием,все последние ак.были по этой технологии.
Китайцы научились делать дешевые АКБ,так что от покупки всяких Тюмень,Сибирь-я буду воздерживаться,велик шанс нарваться на го-но.
Приглянулись Саратовские АКБ,первый раз с ним столкнулся в 2010 году,покупал волгу,там он был штатно,а волга 2007 года,долго стоявшая,да и батарея не обслуживалась,в первой декаде ноября крутил изумительно, побоялся и не стал оставлять батарею в зиму,продал цыганам,благо была замена с разбитого Акцента,годовалый аккумулятор с кальцием.
На служебной ниве 2131 тоже штатный стоит Саратовский,машина 2011 года,пробег на сегодня 258 т.км.,авто с утра и до вечера в пахоте,что для батареи огромный плюс...В конце ноября 2014 поставил новый,Саратовский после двух недельного отпуска,не осилил...да и заряжать его я не пытался.
Сегодня пригнал своего Дастера домой,стоял на работе с утра понедельника,батарея после длительного простоя крутит,но мощности у батареи не чувствуется,поставил на зарядку,пускай греется до утра.
Старый 30.01.2015, 21:28   #269
Кстати, а мне кажется нам пофигу какая полярность АКБ. Провода дотянуться в любом случае... Чисто имхо.
Старый 30.01.2015, 21:55   #270
Василич
Аватар для Василич
Нет на Дастере Ista
Может быть. Я не смотрел.
Старый 30.01.2015, 22:05   #271
Смотри )))
Старый 30.01.2015, 22:16   #272
Василич
Аватар для Василич
Смотри )))
Ого, какая чистая.
Опа ... а глазок то на 5-ой банке??? Нас кто-то пытается обмануть
Кстати, нормальная АКБ. Обслуживаемая. Можно всегда долить дисцилятор.
Завтра свою гляну. Лично.
Старый 30.01.2015, 23:30   #273
ser bond
ser bond
Ого, какая чистая.
У меня такая
ID:	41681   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2015, 23:33   #274
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
У меня такая
А машина "Прадо"?
В профиле не видно.
Старый 30.01.2015, 23:39   #275
ser bond
ser bond
Прадо куплю в 2025 году,если с голоду не загнусь.
Старый 30.01.2015, 23:54   #276
На логане пр продаже стояла родная румынская батарейка. Кажись ромбат как раз. Было ему 6.5+ лет. Ноу проблем за все время
Последний раз ездил в среду. До это в выходные. Раз в неделю точно, по трассе в том числе на дачу. Никаких намеков на батарейка сажается не было и вот раз, сдохла
Старый 31.01.2015, 00:16   #277
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Аналогично...Может на СПРИНТЕ я накаркал после нашего разговора про аккумик...
Старый 31.01.2015, 00:42   #278
glavkom, я с него уехал норм. на след. утро перепарковал машину - норм. через 2 дня катался для теста прошивки - норм. через 2 дня - кирдык
Старый 31.01.2015, 00:47   #279
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Видать, такова селявуха у наших аккумиков...
Старый 31.01.2015, 01:06   #280
Нет. Я менял батарейку, полярность нужно соблюсти. Новая на сантик выше, уже было сложнее подключить.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
