| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#241 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Любую все-таки не брал бы. Думаю, чтобы особо не думать, взял бы Варту, вопрос только какую?
#242 |
Я б Варту/Бош не брал бы, наверное, а смотрел на Делкор/Тюбор/Медалист, или вообще, что-нибудь наше недорогое.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2015 в 13:54. |
#243 | |
По бошу отзывы не очень понравились.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2015 в 13:37. |
#244 |
я бы взял югослава.
лошадь какую нибудь. на бошии и варты денег накидывают за имя. |
#245 |
#246 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
Тюмень рулит!
#247 |
Да и это видел, но тем не менее.
Посмотрим, я пока за 9 лет наличия у меня прав, аккумуляторы не покупал (Дастер - вторая машина)
#248 |
Еще Мутлу народ особо не ругает.
У мну за 35 лет 6-й аккумулятор на Дастере |
#249 |
Это с учетом шедших в комплекте с машиной или нет?
#250 |
#251 |
#252 |
Нет, фыфыре
, одну на 18-м году жизни с третьим аккумулятором продал.
#254 |
А Юра уже купил, но тут почему-то не сознается
#255 |
Хотел расписать что и как - некогда особо
купил варту blue на 72ач (680а)
#256 |
И почем сейчас?
#257 |
5780 или 5870 (7/8 были, а вот в какой последовательности)
#258 | |
![]() Даже удивился, увидев эту ветку на сайте.
#259 |
Я считаю так, что если АКБ сделал кирдык, то надо брать любой , но лучше с технологией Са-Са ( кальций-кальций) , желательно импортный или пусть дажен наш, но с гаратнией 2 года...
Если случиться так, что придется купить батарею, то так и сделаю.
#260 | |
maslovyu, в некоторых сервисах (как правильно фирмовых, но не у всех) есть очень хорошие приборы, позволяющие четко промерить все характеристики АКБ. Это не примитивная нагрузочная вилка и не прибор, косвенно измеряющий емкость и ток отдачи по напряжению, а более навороченные. Хотя для оценки и достаточно середнячка.
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ---------- Цитата:
Сейчас импорт не поймешь какой. Два моих товарища год назад оба купили Bosch... не фига не дешевые. И что - оба не довольны. У одного Опель, у другого - Кашкай. Оба на холоде ведут себя отвратительно, у одного явная потеря емкости, точнее тока отдачи. А для обращение по гарантии нужна экспертиза или по крайней мере замеры и заключение. Так что от марки, цены вообще уже перестало все зависеть. В свое время у меня Тюмень по 5-6 лет ходила... ну не год же. Как пишут на форумах - берите любой, по характеристикам и средствам. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
