Старый 29.01.2015, 09:02   #1
tatianaist
tatianaist
По умолчанию Вой под капотом при включении кондиционера
Добрый день!
Периодически при включении кондиционера начинается вой под капотом. Это происходит только если нажать на педаль газа как при движении так и на стоянке.
Что это может быть? Есть ли у кого-нибудь такая проблема?
tatianaist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 09:35   #2
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
tatianaist, доброго времени суток! Чтоб ответы были более конкретны пожалуйста укажите тип двигателя авто и комплектацию!
Бортовой журнал
Старый 29.01.2015, 09:39   #3
tatianaist
tatianaist
двигатель 2л., 4х4 комплектация Privelege, машина 2012 г/в.
Старый 29.01.2015, 10:45   #4
Сообщение от tatianaist Посмотреть сообщение
Это бывает обычно в жару, когда авто стоит или вяло передвигается в пробке?
Тогда всё нормально - это вентилятор охлаждает радиатор кондиционера. Когда первый раз услышал (еще на логане) - перепугался, сейчас уже не обращаю внимания, даже не скажу точно было ли на дастере (мозг перенес это в папку доверенных звуков)...
Старый 29.01.2015, 11:09   #5
tatianaist
tatianaist
Нет, такой звук появился с осени. И присутствует как при активном движении так и во время стоянки, при нажатии педали газа. Причем звук громкий, отчетливо слышен даже на большой скорости.
Когда приехала в сервис на ТО, как назло звук пропал, я указала на дефект, но они ничего не нашли... а может не особо искали.
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:01 ----------
В личку мне написал человек, что был такой же вой при включении кондиционера, в итоге по гарантии заменили компрессор кондиционера и радиатор кондиционера.
Возможно у меня то же самое...
Последний раз редактировалось tatianaist; 29.01.2015 в 11:15.
Старый 29.01.2015, 11:16   #6
Может какой-нибудь температурный датчик полетел? Но это точно не нормально - надо в сервис - пусть ищут.
Старый 29.01.2015, 11:27   #7
tatianaist
tatianaist
Я была в сервисе в субботу, ничего не нашли.... Сказали, если возобновится то приезжайте.
Позавчера снова появился этот звук, а вчера и сегодня опять нет... Думаю, надо записать на телефон хотя бы, чтобы было что предъявить.
Старый 29.01.2015, 11:30   #8
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
tatianaist, у меня вопрос: а Вы что эксплуатируете кондиционер при температурах ниже +5 ?
Бортовой журнал
Старый 29.01.2015, 11:34   #9
tatianaist
tatianaist
Вообще он на обогрев работает вроде как
Старый 29.01.2015, 11:39   #10
извините конечно, но это как! ? кондиционер и на обогрев? может я чего пропустил?
Старый 29.01.2015, 11:39   #11
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Ну как бы на обдув работает. Это есть. Но я не пользуюсь этим! Вполне возможно что при морозе компрессор кондея (вернее масло в компрессоре) замерзает и при запуске появляется неприятный звук. А может уже и подшипники в компрессоре. В общем надо записать звук, подъехать к ОД, объяснить что к чему и пусть ищут!
Бортовой журнал
Старый 29.01.2015, 11:40   #12
Да. Раз в две неделе обязательно, включаю, если теплее минус 5.
Если слишком холодно, -10 и ниже, он просто не включится.
Ну, а по проблеме в любом случае к дилеру. Нужно попытаться понять, в каких условиях больше гудит, чтобы дилер тоже услышал. Ну или просто пусть проверяют давление и т.д. Ну и думаю, при втором обращении уже серьезнее отнесутся.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2015 в 11:48.
Старый 29.01.2015, 11:42   #13
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
для прогонки согласен! А тут речь идёт о эксплуатации.
Бортовой журнал
Старый 29.01.2015, 11:49   #14
Ну еще иногда в поездках кондиционером "сушу", вещи в салоне.
Старый 29.01.2015, 12:05   #15
ушли от темы. так как, кондиционер и на обогрев?
Старый 29.01.2015, 12:08   #16
Кондиционер + печка, получается теплый сухой воздух.
Но проблемы с кондиционером обычно не зависят от положения регулятора температуры.
Старый 29.01.2015, 12:10   #17
и в -10 тоже? а смысл?
Старый 29.01.2015, 12:14   #18
В -10 скорее всего уже не включится (как раз на грани включения), а так см. выше:
Ну еще иногда в поездках кондиционером сушу, вещи в салоне.
Старый 29.01.2015, 12:22   #19
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Народ! Речь вообще о проблеме гудения а не эксплуатации! Не удаляемся от вопроса!
Бортовой журнал
Старый 29.01.2015, 12:28   #20
так вопрос и в том, что не правильная эсплуатация приводит к вопросам гудения)))
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
