Старый 18.12.2012, 17:52   #1
По умолчанию Штатный бортовой компьютер. Фаза-1
Все про бортовой комп, включая глюки и как это победить.
Как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Подробнее тут.
Сброс глюка показаний датчика топлива.
Входим в сервисный режим .
нажимая кнопку на щитке до ходим до вот таких показаний.
нажимая кнопку на щитке и удерживаем её в нажатом состоянии секунд 7-8, до выхода БК из сервисного режима.
выключаем зажигания.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161
Пример отображения показаний на дисплее при последовательном нажатии на торцевую кнопку переключателя стеклоочистителей.
Видео
не поверите, даже в штатной прошивке на логанах(а приборки идентичны) мгновенник включается после 30км\ч... так что увы..
Другие полезные темы:
Нештатный бортовой компьютер
Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2016 в 21:59.
Старый 27.01.2015, 15:53   #141
сергей-67
Авто: Дастер 2.0 АКПП
сергей-67
Мультик считывает показания с ЭБУ, у меня, если мультик подключить к ДУТ то будет считывать показания с датчика, поэтому и показания разные.так как-то
сергей-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 16:03   #142
Хотя и были упоминания, что это не так и может и в тестовом режиме показывать значения не кратные 5.
В тестовом кратность 1 литр
В общем, в сотый раз повторю не верьте, ни делениям, ни показаниям в диагностическом режиме.
Был один раз глюк показометра, тестовый ни разу не соврал... Езжу до оставшихся 5...10 литров, на заправке смотрю в тестовом режиме и вижу те же 5...10 литров, заправляюсь до полного, как правило на 43...48 литров до отсечки.... Сбоев в тех.режиме не наблюдал...
Старый 27.01.2015, 16:04   #143
Сообщение от сергей-67 Посмотреть сообщение
При условии что ДУТ правильно откалиброван (оттарирован)...
Старый 27.01.2015, 16:07   #144
Нужно попробовать провести эксперимент:
потом поставить машину с наклоном (ну левый край, выше правого или наоборот), заглушить и опять завести, проехать на ровное место и посмотреть результат
У меня как-то тестовый режим не прижился, даже не помню как в него войти (где посмотреть знаю )
Старый 28.01.2015, 00:26   #145
Было такое
У меня вот последний раз при 1й палочке и 9л в диагностике на заправке 40л не влезло вообще никак, наружу полезло аж...
Старый 28.01.2015, 09:11   #146
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
На дизеле не так как-то, только от ЭБУ и ручной ввод залитого топлива. Это из описания по эксплуатации на мультик.
Старый 05.02.2015, 20:44   #147
Колюня
Колюня
По умолчанию Расход топлива .
Двигатель 2.0 .Купил двух.годовалую осенью. Прбег 48 тыч Езжу чаще по городу .Компьютер штатный показывает расход топлива в среднем 16.5л на 100 км.Что то уж и многовато .Заправляю 92-й. Почему такой большой перерасход и Нельзя сделать поменьше?
Колюня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:22   #148
Elby
Аватар для Elby
Авто: Luxe Privelege
Elby
Сообщение от Колюня Посмотреть сообщение
Можно. Съездите на чип-тюнинг, попросите мастера сделать вашей машинке "экономичную прошивку".
Elby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:33   #149
Сообщение от Elby Посмотреть сообщение
Не факт.
Старый 05.02.2015, 21:35   #150
Ха-ха-ха, тыц. А мотор чипованный )))
Старый 06.02.2015, 20:27   #151
Колюня
Колюня
Ставили последнюю прошивку почти сразу после покупки в офиц.сервисе .сказали она последняя что б не отключался задний мост на 80 км\ч .
Старый 06.02.2015, 20:33   #152
Сомневаюсь ОЧЕНЬ.
Последняя оф. прошивка предусматривает устранения провалов при запуски движка в мороз и сырую погоду.
Старый 06.02.2015, 20:57   #153
проверяется очень просто.
включаем лок 4*4 и разгоняемся.
наблюдаем при какой скорости выключается пиктограмма.
Старый 06.02.2015, 22:34   #154
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
У меня отключается, если я еду более 60 км/ч более одной минуты. Если продолжительность менее минуты, то не отключается и при 80 км/ч. Быстрее 90 не разгонялся.
Как то так, из моих наблюдений.
Я против ксенона...
Старый 06.02.2015, 22:37   #155
Колюня
Колюня
Smile
Проверил .Выключается зад на скорости 82 км/ч .Обманули значит официалы. !? Менял втулки стабилизаторов в конце ноябре .сказали что установили новое ПО .которое вышло в октябре.оно не даёт выключать зад на 80 км/ч . В холодную-мокроватую погоду температура где то от -2 не сразу бывает заводиться.
Старый 06.02.2015, 22:39   #156
До прошивки заводилась нормально?
Старый 06.02.2015, 23:09   #157
Колюня
Колюня
Не могу сказать с уверенностью.Вроде нормально заводилась.Погода стояла хорошая.Да и в начале как ездил было 13-14 л. на 100км и даже вроде на полном.Просто как купил обнулил.
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:00 ----------
.как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке. (штатный борт.комп.) Пробывал.Нажимал и держал на суточном .то есть нажимал на общем киллометраже -и держал.-там был пробег за поездку .завёл машину и ждал.минут 3=5 .Ни чего не произошло
Старый 06.02.2015, 23:23   #158
Колюня, зажимать кнопку нужно при выключенном зажигании. Затем, не отпуская кнопки нужно включить зажигание и продолжать удерживать кнопку, пока не появятся цифры (обычно 81402). Только после того как цифры появились можно отпускать кнопку : http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161
Старый 06.02.2015, 23:27   #159
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Если только по городу - у всех 2-литровых такой расход. Прогревы-автозапуски. пробки-светофоры...
Неа
Так у большинства, на любых инжекторах. Выпадает конденсат на цилиндре с открытым клапаном, поэтому свечка "спит", движок на старте троит и не сразу заводится. При этом в минус 20-30 заводится вообще идеально.
Старый 07.02.2015, 08:50   #160
Трафиков (минивэнов) и временное исправление - запуск тестирования системы, т.е. при выключенном зажигании нажимаем "многофункциональную кнопку" ("штырёк" на панели чтобы часы переставлять) держим 5-10 сек, после чего стрелки спидометра и тахометра начинают самопроизвольное вращение, путём нажатия на "многофункциональную кнопку" переключаем режимы - один из режимов и будет фактический литраж. отключается тестирование - также длительным (5-10 сек) нажатием "многофукциональной кнопки". Специалист сервиса ОД сказал, что завод лишь рекомендует при заправке машины закрывать машину на центральный замок.
этот момент: более детальней и проще .... "только" вставили ключ, нажали "МК" и не отпуская повернули ключ "на два деления" далее по схеме обрисованной выше
"Дополнение": в режиме тестирования, если после четвёртого нажатия "МК" на панеле появится такая картинка "---------fd---" - это означает наличие ошибки датчика уровня топлива и лучше на этой картинке нажать и давить МК 5-10 сек, тем самым выходим из режима тестирования, повторный запуск тестирования системы СКОРЕЕ ВСЕГО покажет "--------------" , что означает "ошибка исправлена".
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
