Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 23.01.2015, 12:23   #141
Это свечи Рено, сделаны в г.Энгельс. Не лучше свечи.
Можно попробовать поменять на другие. Или вкрутить обратно Чемпионы родные.
Старый 23.01.2015, 16:16   #142
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
Спасибо. Сегодня так и сделал - вкрутил обратно родные Чемпионы, и ву а ля - это снова "мой Дастер"!
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 19:12   #143
Прочитал всю тему, так и ниасилил. )))
Для 1.6 и 2.0 одинаковые свечи использовать можно, или нет?
DENSO K20PR-U на 1.6 пойдут?..
Старый 18.02.2015, 19:28   #144
Андрей, по ходу дела, одинаковые.
Старый 18.02.2015, 21:12   #145
Да. Посмотрел по Экзисту, на 1.6 DENSO K20PR-U, K20TT, VK20. Впрочем, для 2.0 те же самые.
Старый 28.02.2015, 08:05   #146
Отлично подойдут.
Старый 28.02.2015, 11:09   #147
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я 23 числа поменял свечи типо такие Denso K20TR-11 только местами другая марка была и все пучком.
Старый 12.03.2015, 10:13   #148
kofeinik
kofeinik
У меня с 5 км при покупке до 2700 км умерло 3 родных свечи. Первую поменяли бесплатно. При следующем случае заменил все на свои Денсо. Дилер говорит из-за бензина. На свечах действительно был нагар. А на торце корпуса нагар был вообще маслянистый. Кроме визуального осмотра свечи проверяли на стенде.
Что-то еще кроме бензина может так быстро убивать свечи?
kofeinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 14:31   #149
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от kofeinik Посмотреть сообщение
Неправильная-несвоевременная, время проскакивание искры.
Старый 15.03.2015, 09:07   #150
valerich69
valerich69
DENSO K20PR-U[/URL]
Добрый день, искал эти свечи вами рекомендованные, не нашёл. Продавец посоветовал Denso K20TT, я их купил. Они взаимозаменяемы? На Дастер 2,0 4х4 механика - подойдут?
valerich69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 10:11   #151
Подойдут.
Старый 15.03.2015, 10:53   #152
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Denso K20TR-11
Стремно ставить их, т.к. судя по маркировке Denso, у свечи K20TR-11 зазор - 1.1мм, а у заводских 7700500155 - 0.9мм . Обычно не рекомендуют ставить зазор больше ±0.1 от нормы.
Хотя, если чутка подогнуть...
Старый 15.03.2015, 11:01   #153
Для теплого времени года я б и не подгибал бы. А дальше видно будет
Рекомендуемый зазор всегда занижают для уверенного запуска зимой при разряженном АКБ и прочих трудных условиях.
Старый 15.03.2015, 12:22   #154
AlexZ
Если на то пошло, то на лето я бы менял калильное число (в сторону больше/холоднее), а не зазор. Хотя на нашем моторе и это лишнее...
Если учесть, что по заводу зазор - 0.9мм, а тут 1.1мм - получается перебор солидный...
Старый 15.03.2015, 12:30   #155
Попробуй, вдруг понравится стабильностью холостых и лучшей тягой
Старый 15.03.2015, 12:39   #156
AlexZ
Если есть проблемы со стабильностью холостых, то увеличивать зазор у свечи - это явно не решение.
Больший зазор позволяет увеличить мощность искры и работу на более обедненной смеси. Но за счет жизни катушек.
Старый 19.03.2015, 21:05   #157
lorans
lorans lorans lorans lorans
На ТО к ОД обязательно оригинальные свечи привозить?
Старый 19.03.2015, 21:17   #158
Нет
Старый 19.03.2015, 21:18   #159
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
какие привезёшь - те и поставят
Старый 19.03.2015, 22:01   #160
lorans
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
В сервисной книжке отметку сделают что неоригинал?
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
