Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 05.02.2013, 19:26   #41
Василич, я не спорю, ляпнул - больше не буду Тем паче в бортовике Андрея)))) Как где-то про меня написали: ездить не умею. Пойду учится на стуле (машина в ремонте(()
Старый 05.02.2013, 19:38   #42
Пишите. Я не возрожаю. Мне приятно,что в мой бортовик заходят и общаются.
Старый 05.02.2013, 19:55   #43
просто я никак разницу не поймаю между переднем и авто.
Такая же фигня. Только на голом льду и густой снежной каше заметно.
Старый 05.02.2013, 19:59   #44
Это сегодня ощутил.
Старый 06.02.2013, 08:13   #45
Екатерина
Аватар для Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
Чевойта я все пропустила.... Андрей! Поздравляю с покупкой машины! Главной дороги Вам и по зеленому!!!!!!
Старый 06.02.2013, 13:34   #46
Андрей! НЕ включай LOCK на дороге! Он для тех мест где ее, дороги, нет. В LOCK-e может понести так, что не поймаешь бульдога. AUTO - на дороге рулит!
Старый 06.02.2013, 13:40   #47
Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
Вот давно хотела спросить, только стеснялась.... Отличие Лока и Авто-режимов только в принудительном/автоматическом подключении полного привода. Где гарантия, что в Авто-режиме машину не понесет? Поэтому езжу на 2wd, полный пока зимой ни разу не подключала.
Старый 06.02.2013, 13:48   #48
Сообщение от ktoto-zdes
Мужики! А как вы хотите поймать разницу на СУХОЙ дороге? На чистом сухом асфальте даже с задним приводом разницы не будет заметно. (Ну если только резину не жечь)
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ----------
Екатерина, Вы раньше на каком приводе ездили? А я 17 лет на полном и других машин для меня нет.
В автомате: газ отпустили - машина становиться переднеприводной и передняя ось отключается от задней. В lock-e оси всегда связаны. Соответственно машина при повороте и скольжении поведет себя по-другому.
Старый 06.02.2013, 13:51   #49
Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
[/COLOR]Екатерина, Вы раньше на каком приводе ездили? А я 17 лет на полном и других машин для меня нет.
Я ездила на переднем приводе. На 15шке. Пару раз ловила уже Дусю на переднем приводе. На авто не решаюсь ездить, ибо боюсь не поймать.
Старый 06.02.2013, 13:55   #50
Я езжу в режиме «авто» не выключая.
Старый 06.02.2013, 19:21   #51
dg972, Дмитрий спасибо за совет. Учту.
Старый 06.02.2013, 20:25   #52
Василич
Аватар для Василич
Классное выражение, запишу на память
Старый 07.02.2013, 19:10   #53
[U]Рекомендую:
Сегодня снял резиновую заглушку. Которая наклеена на задней стенки ниши под домкрат. После снятия заглушки посмотрел на тыльную часть заднего правого крыла. Там обнаружил капли влаги (на фото их не видно). Оставил технологическое отверстие открытым (пусть скрытая полость "дышит").
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 26.01.2014 в 08:02.
Старый 07.02.2013, 19:17   #54
sapvel
Аватар для sapvel
Авто: Duster 1.5 dci 4wd Privilege
sapvel
Отправить сообщение для sapvel с помощью Skype™
Металл кузова стал имхо более жестким. Я это отношу к тому, что в изготовлении кузовов стал использоваться Российский прокатный лист. http://www.severstal.ru/rus/press_ce...ment6797.phtml
Клавиши стеклоподъемников изменились - делаются из черного пластика (подсветку сделать нельзя)
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Последний раз редактировалось sapvel; 07.02.2013 в 19:21.
sapvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 19:24   #55
Яша вот здесь она родная (которую я ждал 11 месяцев).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 26.01.2014 в 08:03.
Старый 07.02.2013, 19:27   #56
[U]Рекомендую:
Заглушку не выкидывай. Лето покажет нужна он или нет. Я ее не снимал и после катания по пыльным проселочным дорогам вся эта ниша покрылась ровным слоем этой самой пыли. Может быть без заглушки будет еще хуже.
Старый 07.02.2013, 19:46   #57
sapvel
Аватар для sapvel
sapvel
Пока не знаю. Ни разу не срабатывала.
А как узнать, что сработала? Ведь ни какого сигнала не выдается при срабатывании. Или я ошибаюсь? Тогда придется верить инженерам АФ на слово. Ей сейчас и работать по нашим скользким дорогам.
Старый 07.02.2013, 20:03   #58
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Не перепутаете. Резкое падение оборотов двигателя, стрёкот ABS...
Старый 07.02.2013, 20:06   #59
С инструкции;
ID:	3414   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2013, 21:41   #60
sapvel
Аватар для sapvel
sapvel
Не всегда и не везде. Если нет сигнала о срабатывании ESP (на Форде, например, сигнал о срабатывании есть), то проверить его работоспособность можно вот таким путем: в грязюку попробовать взабраться в горку с ESP и без. Если ESP работает, то взобраться в горку проблематично. Вот здесь будет наблюдаться падение оборотов двигателя, но ни какого стрекота АВС. При отключенной системе горка берется на Ура. Но это надо ждать дождика, искать грязную горку ит.д. А просто при езде на мокрой или скользкой дороге не будет ни падения оборотов, ни стрекотания ABC, они стрекочут только при нажатии тормоза. И когда она срабатывает, мы просто не можем этого заметить. Вот я и говорю, что придется верить АФ, что система работает.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
