2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 19.01.2015, 10:56   #321
не могу знать, в какой момент появляется этот режим полного привода.
После выбора данного режима ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес.
• Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20),
• Водитель не выполняет торможение,
В заносе, всегда при нажатии на газ.
Старый 19.01.2015, 11:00   #322
Судя по моим ощущениям не сразу при начале заноса, а с некоторым запаздыванием. Момент этого запаздываия неизвестен заранее никому.
Трогался резко с поворотом (выезд со второстепенной дороги) в резиме "Авто", половину поворота на переднем приводе и вполне предсказуемо прошел, потом подключился задок (да мягко, но не предсказуемо), и жопа начала меня обгонять.
Старый 19.01.2015, 11:02   #323
Ладно, понятно. Нравится тебе АВТО, езди в АВТО. Но если как-нибудь приедешь в Кузнечики, я тебе на практике покажу в чем разница, и где ошибка. А потом ты мне расскажешь про "всегда в заносе", положение акселератора, и прочую теоретику.
Старый 19.01.2015, 11:14   #324
Не, подключился сразу.
Ну это нормальное поведение полноприводного авто. Я всю жизнь с таким эффектом сталкивался. Газу меньше или работая рулем с дрифтом входить в поворот.
Неее... ))) Эта трасса, для меня: "прощай подвеска" )))
Старый 19.01.2015, 11:17   #325
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я газком играюсь, машина достаточно быстро выравнивается. Дрифтовать пока не умею, да и не во всех ситуациях это поможет - в соседнем ряду могут быть другие авто.
Старый 19.01.2015, 11:18   #326
Да я боюсь недопривода, особенно зимой. Я вообще не понимаю, как народ умудряется ездить не на полном приводе!
Пральна!
Мудро!
Старый 19.01.2015, 11:22   #327
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Да нормально ездит, я 13 лет на переднем откатал с превеликим удовольствием. Передний привод не зря называют "привод для блондинок" - он очень предсказуемый.
Но вот на льду в затяжном повороте задницу может стащить только так - несколько раз машину буквально на цыпочках вытаскивал из заноса. Но там машина была ни при чём - я сам торопился.
Старый 19.01.2015, 11:23   #328
я сам торопился.
Торопиться не надо! Жизнь одна.
Старый 19.01.2015, 11:25   #329
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Да всяко бывало - я натура увлекающаяся
Зато сейчас - лучше остановлюсь на мигающий зелёный, чем буду газовать с выпученными глазами
Старый 19.01.2015, 11:26   #330
Вот уж... ))) Люди вон, на Маздах там ездят, и то не жалуются. А некоторые на Дастерах там уже пару сотен км накрутили, и ни у кого "прощай" не случился. )))
Старый 19.01.2015, 11:28   #331
Все это вылезет ближе к старости... )))
Старый 19.01.2015, 11:29   #332
Здоровья всем хватит до смерти
Последний раз редактировалось maslovyu; 19.01.2015 в 12:01.
Старый 19.01.2015, 12:01   #333
Оговорюсь: с секундной задержкой. Для меня это сразу, а не пото-ом. )
Именно сразу подключен в LOCK.
Старый 19.01.2015, 12:04   #334
dg972, Дим, а как же глиссады ? Никто же не заставляет ехать на все деньги. Прокатись аккуратненько, просто в скользком повороте проедь в разных режимах и с разным педалированием...
Старый 19.01.2015, 12:17   #335
Ну, пока что аморты меняют как раз те, кто там не ездит. )))
Старый 19.01.2015, 13:05   #336
Ну собственно я об этом и говорил: начинаешь движение на моноприводе (и соответственно управляешь как моноприводом), а потом подключается зад, и надо себя резко перестроить на управление 4х4, очень легко проспать этот момент.
Старый 19.01.2015, 17:35   #337
У меня все проще, я на словах частично понимаю, о чем пишут Modigar, More, а на практике это мне совсем непонятно. Поэтому я для себя экспериментальным путем выяснил (к счастью без последствий), что для меня зимой лучше 2WD, в нем я могу справиться с машиной (ну шансов больше), а в Auto нет и это для меня уже факт.
А про подключение задних колес в 2WD - это все-таки экзотические случаи, вроде прыжков, ну и моего совсем экзотического не имеющего ничего общего с движением по дорогам. Так что на дороге можно считать 2WD равным переднему приводу. Вот например, в том же Дастер-спринте уже нельзя.
Старый 19.01.2015, 17:37   #338
Пока вроде как и в спринте 2wd - это передний привод
Старый 19.01.2015, 22:35   #339
Уговорил, наливай!
Старый 20.01.2015, 00:03   #340
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Проверили работу трансмиссии в режиме Авто и LOCK в виде подъема внатяг на небольшую горку на 1 передаче на инжекторе (без нажатия на педаль газа).
1). инжектор, 1 передача, Авто (0,00 - 0,35)
Мы видим, что движка хватает, не подключается и не гребет задок, почему? Но мне то этого не видно...
2). инжектор, 1 передача, Авто (0,35-1,00)
Меняю траекторию движения, думая, что проблема во всесезонных шинах типа АТ. что это именно они проскальзывают и машина не заезжает - тот же результат, откатываюсь назад. Но мне-то из кабины не видно, что задний привод филонит (не работает)...
Оказывается муфта в режиме Авто подключает задний привод только при определенных оборотах, намного больших, чем холостые 800об.
3). ...перевожу селектор в режим LOCK (1,00-1,10) и ОПА!!! - едем вверх без пробуксовок
4). инжектор, 1 передача, LOCK (1,00-1,50)
Поднимаюсь "на-зачет" - все ОК
Удачи на дорогах!
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
