Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 03.01.2015, 13:43   #321
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Привет Всем, с Новым годом всех!!!
Перечитал тему, похоже идеальных ламп нет и не будет (зачем производить то, что будет работать годами, так и без прибыли останешься). На прошлой машине пробовал именитый OSRAM - Night Break Plus +90, но как уже писали перегорели они за 4-6 месяцев. Моё ИМХО такое, во всех этих лампах (+50, +90) самое слабое звено - это спираль накаливания, как можно добиться более яркого свечения - это уменьшение диаметра спирали, ну и естественно быстрый обрыв и выход из строя.
Сейчас вот приглядываюсь с таким http://www.koitolamp.ru/high-power-halogen.aspx, но использовать их без плавного пуска тоже не хочу, 80% перегораний происходит в момент включения (разность сопротивления холодной и разогретой спирали), пока подыскиваю схемку, если что найду обязательно выложу.
Р.S. Ни кого не хочу обидеть, но самостоятельную установку ксеноновых ламп, не предназначенных для нашей оптики, как бы тоже, не одобряю.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 14:57   #322
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Этот осрам рабоатет ровно столько, сколько написано у них на сайте - "Срок службы Тс — 250 h".
Дерьмо.
На шкоде Koito P0754W прошли 49 тыс км без всякого плавного розжига.
Старый 03.01.2015, 22:36   #323
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
[URL="http://www.drive2.ru/l/3704159/"]Дерьмо.[/UR
И я их купил на август-сентябрь. Срок службы они выходили.
Старый 15.01.2015, 09:49   #324
Виталий5589
Аватар для Виталий5589
Авто: 2.0, 4х4, expression, черная жемчужина
Виталий5589
Вот так светят светики в габаритах. Рядом калина с накаливанием
Это габариты у вас так ветят??? Если да то что за лампы??
Виталий5589 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 16:08   #325
трак
трак
По умолчанию дополнительный стопсигнал
Недавно, при открывании багажника на коврик упал корпус и его фиксатор от дополнительного тормозного сигнала. Думал, что легко отремонтирую. При снятии фонаря оказалось, что крепеж фонаря, куда вкручиваются шурупы, раздроблен на мелкие кусочки, держащиеся благодаря липкому антикору и восстановлению на подлежат. Является ли это гарантийным случаем? Кто сталкивался с такой проблемой?
трак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 16:25   #326
Думаю, что это НЕ гарантия. Но все зависит от ОД и мастера...
Старый 18.01.2015, 18:17   #327
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от трак Посмотреть сообщение
Вопрос: как Вы сможете доказать, что сломали не Вы при попытке снять его?
Сможете доказать, значит гарантия.
Я против ксенона...
Старый 18.01.2015, 18:34   #328
Да, механические повреждения, тот случай, когда придется доказывать владельцу.
Старый 30.01.2015, 13:05   #329
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
Перечитал всю тему. Про дальний свет нигде ничего не написано (ни проблем, ни замен) они че у нас вечные?
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 15:52   #330
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
редко используются, в сравнении с ближним, соответственно дольше живут.
меняется элементарно, как и ближний.
я себе просто другие лампы воткнул.
штатные где валяются.
Старый 30.01.2015, 18:56   #331
У меня складывается такое же впечатление. ) А у Вас какие-то проблемы возникли?
Старый 08.02.2015, 15:21   #332
docbob
docbob
.... проблемы возникли?
Нет, проблем не возникло.
Сегодня на АлиЭкспресс заказал светодиоды на передние габаритные огни, подсветку номера и задние габариты со стопами... По получении посылки-поставлю, отпишусь.
Старый 08.02.2015, 16:23   #333
docbob
docbob
Перечитал ветку... и похоже поторопился с Али.. короче я заказал 5w5 светодиоды, но там цоколь Т10.. а тут пишут-не подходит.. Так какой цоколь нужен ?
Старый 08.02.2015, 17:00   #334
Борис, в первом посте написано:
Что тоже самое, что Т10. Надо смотреть внешний диаметр самой лампы. Она тупо может не влезть в отверстие.
Такая точно войдет. Но слабовата...
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:10.
Старый 10.02.2015, 15:48   #335
... и задние габариты со стопами...
а можно ссылочку на лампы?
Старый 12.02.2015, 10:12   #336
docbob
docbob
Вот, пожалуйста:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65754328834512
Вот такие попробую воткнуть на задние габариты со стопами. Но они еще не пришли.
Старый 12.02.2015, 21:19   #337
Вот такие
1, Есть вероятность того, что при нажатии на педаль тормоза, будут включаться передние габариты.
2, Яркость свечения может оказаться ниже чем у обычных ламп.
3, Надо было искать не белые, а красные.
Всё сказанное выше - подсмотрено на форумах и лично мне, интересно как это будет выглядеть на самом деле. Воткнешь - отпишись. И было бы интересно сравнить на фото эти лампы с обычными.
Старый 12.02.2015, 23:26   #338
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
все светодиодные на зад поставил работает отлично только зря красные заказал немного тускловато надо белые ставить
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 23:42   #339
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Да лампы тормоза должны вспыхивать а не тлеть....
Последний раз редактировалось алекс7; 12.02.2015 в 23:52.
Старый 13.02.2015, 00:24   #340
Alech
Аватар для Alech
Alech
горят ярко но белые были бы лучше получил уже другие весной поставлю http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64053074885071
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
