Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 14.01.2015, 16:11   #201
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Кто нибудь уже пробовал сей "агрегат", какие отзывы?
RL3BF, нормальный агрегат как для утрений заводки в мороз так и для доп источник для путешествий для Планшетов,ПК, КПК и различных девайсов до 12В. В нём установлен Li-Ion аккумулятор который может отдавать пусковые токи больше своего номинала в несколько десятков раз...! Сам видел в реале как запускали авто на пикнике.... аккумулятор подсел от музона который играл целый день и не мог прокрутить стартер. Благо хозяин тот ещё турист рыбак-охотник и у него был с собой данный девайс.
Но есть одно НО!!! Если Вы будете использовать его непостоянно, а так изредка... И запускать автомобиль нарушая правила временного подключения-отключения. То Литий-ионный аккумулятор накрывается от отсутствия цикла заряд-разряд при мягком бытовом использовании, а также в автомобиле от передержки на старте, аккумулятор коробит (так как во время разрядки на стартер в момент запуска, аккумулятор работает без драйвера защиты!!! И во время неотключённый данный девайс от перенасыщения зарядного тока при старте генератора или почти КЗ при долгой прокрутки стартера может рвануть, точнее взрывется Литий-ионный аккумулятор и горит синим пламенем...! фиг потушишь...!) Заменить сдохший Li-Ion аккумулятор стоит 85-95% стоимости этого агрегата!
Старый 14.01.2015, 18:15   #202
:Да,понятно Сергей.Тогда вот ещё вопрос, можно ли питать от него "нагрузку" примерно до 20 ампер,но не продолжительно,а минут 5 например,я имею ввиду со "стартерных" клемм?Ну в смысле не рванет?
Старый 18.01.2015, 23:09   #203
kotovod30
Аватар для kotovod30
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
kotovod30
бумажки то глянули? чего в чеках написано - какие работы там пишутся?
вброс на 2 ресурсах есть, а потенциального разбирательства нет.
всем здравствуйте! чеки посмотрел, 1-пакет базовый(сигнализация,антикор-антишум prim-w,жабо)-15.080.00, 2-установка задних подкрылков-1.950.00+2x850.00, 3-установка противотуманок-7.800.00+6.790.00, 4-тонировка-6.240.00, кондей-27.500.00. в итоге общая стоимость авто -679.000.00. (авантайм на волгоградке, ноябрь 2014)
kotovod30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 01:49   #204
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от kotovod30 Посмотреть сообщение
А Вам не сложно выложить фото документов (счёт и акт выполненных работ)? Было бы понятнее. Если есть конечно эти документы.
Полагаю, 7800 работа + 6790 запчасти. Но что конкретно устанавливали, не понятно.
6790 рублей за 2-е фары, кнопку и провод это круто, но глядя на стоимость тонировки, не удивлюсь.
Я против ксенона...
Старый 19.01.2015, 03:37   #205
Серёга-73
RL3BF думаю что минут 5 не потянет, там аккумулятор от 10 000до 15 000mA работать эти 5минут на 20А будет в "критичном" режиме... Там в инструкции его если подключать на стартерную батарею, она начинает с момента подключения заряд на себя тянуть... то там подключение не более чем на 30сек. и крутить стартер и то меньше не более 8-10сек.(точно не помню).
А вот ноут или USB-девайсы он потянет на долгое-время.
Старый 29.01.2015, 15:03   #206
автоэлектрики и близкие к ним по духу!
хочу из своих светодиодных фар сделать ДХО.
фары у меня 2шт по 40 Вт.
если на них дать вместо 12В,- 6В то получится?
если получится, то как и на чём реализовать?
фары подключены к дальнему.
хочу поставить кнопку 3 позиционную.
1вкл как ДХО
2вкл как дальний, через управление от дальнего света (сейчас так работает)
3выкл
помогите кто чем может
Старый 29.01.2015, 18:21   #207
Они могут очень бледно гореть. Это не лампы накаливания (читай - галогенки).
Старый 29.01.2015, 22:29   #208
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Не думаю что вообще гореть будут. Собаке делал мигающий ошейник на светодиодах 4 шт на двух маленьких пальчиковых батарейках. Пол месяца работали с перемигиванием (зелений красный) сейчас только мигающий красный (сели на 30%)
Старый 30.01.2015, 13:22   #209
как тогда быть?
методом научного тыка пробовать разное напряжение?
Старый 30.01.2015, 20:57   #210
Можно, но откуда ты его возьмешь на машине?
Старый 30.01.2015, 22:50   #211
aca300
Аватар для aca300
Решил заменить в салонном плафоне лампу лакаливания на светодиодную. В среднем положении выключателя светодиоды светятся при закрытых дверях и в любом положении замка зажигания. В плафоне багажника тоже стоит светодиод, но он не светится как салонный. Меня это не раздражает, но всё-таки, почему есть ток утечки?
Я против ксенона...
Старый 30.01.2015, 22:53   #212
потому что Китай...
Недавно был эксперемент, все платы собственного изготовления, утечки нет, все либо тухнет, либо светится, поменял в штурманской на покупную все стали светится....
Старый 30.01.2015, 22:53   #213
Потому, что плавное притухание достигается с помощью ШИМ. Идут импульсы маленькой длительности. Светолиодка их видит, а накаливания - нет.
Старый 30.01.2015, 22:54   #214
Василич
Аватар для Василич
На Логановских форумах это расписывали досканально. Сам не помню, потому как ламп таких не ставил.
Старый 30.01.2015, 23:01   #215
Зависит и от правильно подобранного сопротивления... Китай ставит резюк меньшего номинала чем положено, в результате получает больше яркости, но меньший срок службы, да и со схемами подключения у них имеются траблы
Старый 31.01.2015, 23:32   #216
Кто подскажет, какие провода надо перемкнуть что-бы двигатель работал без ключа зажигания?
Старый 31.01.2015, 23:48   #217
aca300
Аватар для aca300
Есть желание поставить кнопку?
Я против ксенона...
Старый 31.01.2015, 23:55   #218
кнопку
Почти
Старый 01.02.2015, 00:52   #219
Василич
Аватар для Василич
Почти
Спроси на любой разборке. Угонщики там крутятся.
Есть мало знакомые. Если увижу, спрошу.
Старый 01.02.2015, 00:56   #220
Василич, спроси. Спроси за одно, как они угоняют машинки со штатным иммобилайзером...
Перемкнув два нужных провода, можно только зажигание включить, не более.
ps Ляниво, очень ляниво в схемки лезть. Там всё нарисовано.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
