Старый 11.12.2014, 11:12   #61
Валерий Н.П.
Авто: Дастер 2.0 4х4 привележ
Валерий Н.П.
Частично решить проблему поддувания можно проклейкой дверей дополнительными "D"-образными уплотнителями 10-15 мм
Последний раз редактировалось Валерий Н.П.; 11.12.2014 в 15:47.
Валерий Н.П. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 03:13   #62
glebka
glebka
Сообщение от Марат Посмотреть сообщение
Прочитал все посты, проблема та же но дует справо только когда включаешь печь. Итог какой так я и не понял, какое решение проблемы.
если только справа и при включении печки то это воздушный фильтр "криво" установлен или пластик на нем обломился
Старый 14.12.2014, 04:36   #63
Александр69
Аватар для Александр69
Действительно, Народ, Проблему озвучили, вроде и тепло уже было, а решение не выложили ??? Не нашли, или выложили где то в другом месте ??
Старый 14.12.2014, 09:53   #64
Александр69, Проблему конкретно еще ни кто не решил. Каждый по не многу и по своему. Через два дня ухожу в отпуск. Если не забуду подберу разные варианты причины сквозняка.)))
Старый 14.12.2014, 13:42   #65
трак
трак
Согласен. Не скажу, что на моей машине сильно дует, но шум от воздуха прорывающегося через дверной уплотнитель слышен. Прикладывал ладонь к верхней части двери, звук стихал. Ясно, что дверь в проеме стоит не ровно, или проем не соответствует двери. Там, где они больше всего не соответствуют друг другу и образуется щель, через которую проникает воздух при высокой скорости. ARTOZ,
трак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 13:50   #66
Александр69
Везет тебе, я тоже хотел, но меня не пустили По сквознякам. Самые явные ощущения сквозняков у меня были в начале эксплуатации Дастера, в дальнейшем столь явные ощущения пропали, то-ли привык, то-ли помогло то, что поправил резинку на ограничителе двери. Но ощущение продува машины на скорости осталось, приходиться менять настройку температуры печки. Возможно это неудачная конструкция воздуховодов и через радиатор печки, слишком прямоточно, проходит поток воздуха, который просто не успевает нагреваться и от этого происходит резкое охлаждение машины на скорости, в этом случае Жабо может частично помочь, (установил буду проверять), или сказывается абсолютное отсутствие шумо-термоизоляции машины (надо будет получить инфу от владельцем Дастера сделавших шумку в машине.)
Специально обращал внимание на следы грязи и снега в дверных проемах, и пришел к выводу, что установка дополнительных уплотнителей в машинке будет явно не лишним, хотя следов прямых прониканий во внутрь салона мной обнаружено не было но на механизмах замков снег лежал и на внутреннем контуре штатных уплотнителей после мойки влага бывает. Лично мне из рассмотренных вариантов доп уплотнителей этот понравился больше всех - http://www.youtube.com/watch?v=9zvFAO9hY10
Старый 14.12.2014, 23:33   #67
glebka
glebka
Я уже клеил уплотнители - напрасная трата времени. Изолоном проклеил почти все( карты дверей. Пол) даже пространство между седушкой ( верхнее и нижнее). Тянет откуда то сзади думаю так ибо сходные ощущения есть при более высокой температуре но при при открывшемся заднем правом окне( кстати все в курсе что ручные стекло подъемники самопроизвольно опускаются иногда)? Подозреваю что все таки через полости кузова в среднюю стойку
все эти меры привели только что чувствовать сквозняк начинаю не в - 5 а в - 10)
Старый 15.12.2014, 20:44   #68
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
проклейте машину (или хотя бы двери и среднюю стойку между ними) ШВИ и будет вам счасье, и тепло будет держаться
Старый 16.12.2014, 00:05   #69
А электро приходится всегда держать заблокированными, иначе локтями открываются.
PS: Проблемы указанной в теме за 2.5 года пока не выявлено, будем искать дальше
Старый 16.12.2014, 00:40   #70
Александр69
Для решения этой проблемы надо переставить ручки стеклоподъемников так что бы они при полностью закрытом стекле стояли в положении 2часа-2,5часа если я не путаю направления открытия закрытия.
Реально проклеивал двери уплотнителем как в видяхе ?? Там довольно серьезная герметизация должна получиться. Через какие именно полости кузова ?? Еще не выясняли ??
Старый 16.12.2014, 09:23   #71
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Что такое ШВИ? Может оно и мне уже давно надо.
Старый 16.12.2014, 18:03   #72
glebka
glebka
ну вам повезло - но по теме то проблема не единичная. кстати у меня жена её то же не чувствует - так что....
Старый 16.12.2014, 18:07   #73
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Что такое ШВИ?
Шумо, вибро, изоляция. Шумка в просторечии.
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 18:30   #74
Александр69
Ну вот и выдался случай проверить - изменит-ли Жабо №2 ситуацию с изменением температуры в машине и ощущение сквозняка при скорости выше 110. Сегодня по трассе шел со скоростью 110-140 км в час в течении 1,5 часа. По личным ощущениям стало гораздо комфортнее, печку не пришлось переключать на более теплый режим скорость вентилятора выставлена на 2. Сквозняка сегодня не заметил.
Старый 16.12.2014, 18:54   #75
glebka
glebka
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
ну не так как на видео. а сверху дверей пробовал. там где 2 го нет а откуда - походу дует из вент клапанов под бампером в полость между внешним и внутренним "крылом"( все наружные делали составные судя по схемам для кузовных работ)
Старый 16.12.2014, 19:27   #76
glebka
glebka
. Сегодня по трассе шел со скоростью 110-140 км в час в течении 1,5 часа. Сквозняка сегодня не заметил.
только тепло сегодня....
Старый 16.12.2014, 23:50   #77
Александр69
Да но сквозняки я обнаружил еще в ноября. Тут не в холоде дела, в долговременном перегоне на скорости, при морозе нужен меньшей временной пробег.
Старый 31.01.2015, 22:56   #78
Лично я сделал ШВИ днища, стоек, но двери и крышу ещё не делал, по сравнению с прошлой зимой стал дольше прогреваться, стали мерзнуть ноги
и быстрее остывать салон. Причем на другой машине был точно такой же эффект, хотя там полностью сделал шви, даже под торпедой.
То как каменный дом, нагреешь и тепло держиться, а сделал термос, так топи его постоянно.
Старый 31.01.2015, 23:00   #79
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня шум (открытого окна) и сквозняк пропали...после проклейки ДОП уплотнителей
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
