Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 22.11.2014, 12:04   #121
При таких условиях не возникло желания ПРОЛИТЬ в муфте хотя бы пару раз маслом? Объемы масла - копеечные...
Совсем мёртвым масло не было. Пусть поработает залитое, по весне можно будет поменять.
Старый 22.11.2014, 13:18   #122
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Поменял масло в коробке, раздатке, муфте. Пробег, на момент замены, примерно 48 000 км. С коробки и раздатки масло слилось потемневшее, грязноватое, но не убитое. Могло ещё походить. С муфты слилось грязное, почти убитое масло. Залил ELF, согласно мануала, в коробку 2,5 литра, 700 мл в раздатку, 300 в муфту. Всего за масло 1200 рупий. Замена обошлась в 1400 рубликов, итого 2 600 рублей. Теперь до 90 000÷100 000 км можно гонять спокойно, может только муфту пораньше посмотрю.
В какую муфту ?Может все таки в редуктор ?
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 14:03   #123
postvas
Аватар для postvas
При таких условиях не возникло желания ПРОЛИТЬ в муфте...(РЕДУКТОРЕ).. хотя бы пару раз маслом........
При доливе масла в редуктор, обнаружил там потемневшее.
Для этого приобрел масло с запасом.
Норги масло производят с наглядной агитацией, все указано на этикетке.
Последний раз редактировалось postvas; 24.11.2014 в 08:27.
Старый 22.11.2014, 14:23   #124
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Все же поняли, о чём речь.
Старый 22.11.2014, 15:31   #125
700 мл в раздатку, 300 в муфту...
Наоборот, в задний дифференциал 700 и в угловой редуктор 300 мл
Старый 22.11.2014, 18:43   #126
Я застрелился.
Коллега, ты не в муфте масло менял, а в заднем редукторе. Это две принципиально разные вещи, конструктивно собранные в один корпус.
Около 700 мл. входит в не в раздатку, а в "муфту", ну и соответственно наоборот: в раздатке около 300 мл. масла.
Старый 22.11.2014, 19:25   #127
Я когда в масло менял в заднем редукторе и угловом то у меня от литра осталось еще грамм 150-200. Литровой канистры хватает.
Старый 22.11.2014, 20:50   #128
Я застрелился.
Посыпаю голову пеплом!
В тот день мы загоняли в сервис две машину, мне пришлось метаться между ними (разные боксы). Для коробки я купил 3 литра, осталось 0,5 л. Для раздатки и редуктора 1 литр, ушло полностью. Как то так. Коробка - GL 4, раздатка и редуктор - GL 5.
Старый 04.12.2014, 15:45   #129
И так, сегодня неожиданно для себя, решил вновь сменить масло в раздатке и редукторе зад.моста. Предыдущий раз пробег был 25000 км. , сейчас 42000 км.
Было залито масло ELF Type B 80w90, сегодня. перед зимой. решил таки залить Castrol Syntrax Universal Plus 75w90
Вообще рассматривал много разных вариантов масел, но перекурил инет и остановил на нем, исходя из популярности и наличия у поставщика.
Слил с редуктора
Слил с раздатки
Цвет не свежий.
И залил свежего. Заодно помазал все болты на защите редуктора и бензобака
п.с. В масло добавил Синтетический кондиционер металла SMT2, и в раздатку и редуктор и в КПП закачал по норме.
п.с. Не надо мне говорить, что это плохо, самообман и прочее.
Это мой авто. Делаю чО хочу.
Информации в инете про это много . Кто верит, кто не верит
Старый 04.12.2014, 19:57   #130
Да кто бы спорил... делай што хошь! Тока потом результат обнародуй. ПЛИЗ!
Старый 04.12.2014, 20:20   #131
А какой надо результат обнародовать?
Типа впечатления хорошие, деньги потратил не зря. Присадкой доволен?
У нас же ща начнется, точнее уже началось.."главное верить"..и остальное бла-бла-бла...
Вам , именно, что интересно услышать? Чего , именно Вы, от меня ждете?
Я залил для эксперимента. Не более. Я не продаю ЕR и SMT2 , я не боюсь ушатать машину.
Я читал отзывы, однивозможно рекламные, заказные, и отзывы "всезнаек обо всем".
Мне не жалко было потратить денег, провозиться время и прочее.
Будет эффект-напишу. Не будет-напишу.
"Главное верить" (с)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2014 в 21:53.
Старый 10.12.2014, 10:13   #132
И всё же....Есть улучшения. Машина едет легче.
Не будем заострять на том, что залита присадка. Думаю дело в самом масле для редуктора и раздатки и возможным плюсом присадка. Хотя скорости втыкаются чуток легче, а масло в КПП я не менял. Но то, что выкат стал лучше , я замечаю.
Да и с утра первые км.пути катится машина легче. Наверно за счет более жидкого масла в агрегатах. Жду морозов, чтоб закрепить или опровергнуть свои впечатления.
Старый 10.12.2014, 11:07   #133
густое масло однозначно будет мешать нормально вращаться всяким полуосям, шестерням и т.п.
ждём морозов.
Старый 29.12.2014, 22:18   #134
МихаилР
Аватар для МихаилР
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
МихаилР
А где купить уплотнительные кольца на пробки сливные и заливные???????!!!!!!!!!!
МихаилР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 22:29   #135
Сообщение от МихаилР Посмотреть сообщение
А со старыми что-то случилось?
Старый 29.12.2014, 22:48   #136
Они одноразовые. Если совсем негде купить, можно взять у дилера, стоят копейки.
Старый 29.12.2014, 23:10   #137
Конечно одноразовые , можно и купить, только жалко на это не деньги, а время на поездку тратить и бензина больше сожжешь, да и, главное, смысла не вижу выкидывать годные вещи, безхозяйственно это , пошкурил нулевкой на стальной плите и обратно ставь , все быстрее будет. ИМХО
Старый 29.12.2014, 23:30   #138
стоят копейки.
От 50-ти рублей до кризиса.
На худой конец можно и без этого.
От Патриота подходят.
Старый 30.12.2014, 07:10   #139
Как бэ медь при затягивании уплотняется, типа цементируется и при повторном затягивании может не уплотнить соединение. Если уж нужда заставила второй раз ставить, топрокладку необходимо отжечь - пасатижи и над газом до красна, потом остывание на воздухе. Медь опять мягкой становится.
А чтобы не ездить за копеечной прокладкой каждый раз, я их сразу десяток взял, в гараже лежат, жрать не просят.
Старый 30.12.2014, 07:42   #140
Ой, на классике 17 лет и на Нексии 12 лет как-то уплотнялось и не текло
Хотя в гараже банка с медными прокладками живет, при необходимости мог бы и подобрать нужный диаметр.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
