Старый 18.12.2012, 17:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14.
Старый 12.11.2014, 16:57   #221
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Если использовать "оригинальныe" Philip's -овские кронштейны, то да....
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 11:19   #222
Tesla
Авто: 1.6 4X4 Expression
Tesla
По умолчанию установка ДХО
Сообщение от Vovsor Посмотреть сообщение
А возможно их установить не снимая бампер?
Tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 14:08   #223
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Возможно....
Старый 14.11.2014, 14:44   #224
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
Возможно....
Как?
Вот на дачу поеду. Попробую установить. Но как не прикидывал - решетку резать и бампер снимать
PS. Я про инсталляцию в нижнюю решетку...
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:20 ----------
Сообщение от Tesla Посмотреть сообщение
Видел Дастера у которого ДХО стояло на верхней решетке радиатора - то есть наравне с фарами. Отсюда такой вопрос - возможно ли установить ДХО Philips 4 (оригинал) на верхнюю решетку радиатора ?
По инструкции на ДХО вроде получается можно...
Я видел в Сафоново (Смоленская обл) ДХО именно в верхей части.
Последний раз редактировалось yurys; 14.11.2014 в 14:50. Причина: обновил данные
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 15:14   #225
Tesla
Tesla
Сообщение от yurys Посмотреть сообщение
По инструкции то я знаю что можно, и даже видел такие дастеры... вот только вопрос оригинальные ли у них ДХО стояли... просто я не видел как выглядит крепеж оригинальных ДХО и не знаю как он устанавливается...
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:12 ----------
насколько я понимаю режут решетку снизу, потому что там ширина ячеек меньше ширины дхо, но если ставить на верхнюю часть бампера, то там ширина ячеек больше, поэтому может быть резать не придется
Старый 14.11.2014, 15:27   #226
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Ставил сам , где резать решетку нарисовано в инструкции на "Дастеровские ДХО" БАМПЕР не снимал, откручивал и немного отгибал верхнюю решетку и проволочным крючком вытаскивали провода наверх , подцеплял к косе стяжкамии вел в сторону аккумулятора...
Старый 27.11.2014, 16:27   #227
Tesla
Tesla
А чем прикрепляются эти кронштейны к бамперу?
Старый 27.11.2014, 21:01   #228
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Саморезами....
Старый 28.11.2014, 09:45   #229
Tesla
Tesla
Саморезами....
тогда как мне к верхнему бамперу саморезами крепить? там пластик другой... глядишь треснет весь... а хомутами никто не крепит?
Старый 29.11.2014, 01:18   #230
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Изначально вопрос стоял так:
А теперь уже и решетку лень снимать?
---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:15 ----------
Боишься что треснет?
Тогда или сверлить под саморез, или возить их в коробке от греха подальше....))))
Хомутами только к зеркалами - чтобы видеть когда они съедут с места.....))))
Старый 05.12.2014, 09:04   #231
eg2005
Авто: Duster Adventure 1.6 4x4
eg2005
Сообщение от Квез Посмотреть сообщение
Саш, я взял тут ДХО , не 2600 а всего 1790.
http://www.ulmart.ru/goods/552341
Я правильно понял, что тут крепежей в комплекте нет и крепежи отдельно не продаются?
eg2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 17:00   #232
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Сообщение от eg2005 Посмотреть сообщение
Неправильно понял см. по ссылке 3-е фото, внизу - два крепежа...
точно такие же как в Филипсовских ДХО (оригиналах)...
Старый 16.12.2014, 20:43   #233
VIKONT
Аватар для VIKONT
Авто: Рено Дастер LUX PRIVILEGE 2L Черная жемчужина
VIKONT
Какой размер ячьи на дастаре в решетке и какого размера дхо подходят туда?
VIKONT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 22:49   #234
Виталий5589
Аватар для Виталий5589
Авто: 2.0, 4х4, expression, черная жемчужина
Виталий5589
Подскажите как подключить ДХО габариты, через ручник. желательно схему
Виталий5589 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:42   #235
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
ещё разок и более понятнее... чего к чему?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 15.01.2015, 17:31   #236
Виталий5589
Виталий5589
Мысль такова. Хочу в качестве ДХО использовать габариты с более мощными лампочками, и подключить через ручник дабы не забывать их включать, смотрел делают через ближний, дальний а я вот так хочу сугубо мое желание. Кто хочет или может помочь спасибо
Старый 15.01.2015, 17:45   #237
eg2005
eg2005
На солярисе так: поднял ручник - ближний свет не горит, опустил ручник - ближний горит.
Называется опция "Постоянно включенный ближний свет фар", мне нравилось. На дастере бы тоже от такого не отказался.
Старый 15.01.2015, 17:55   #238
Ray-174
Аватар для Ray-174
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Ray-174
Значит надо как то кнопку включения фар провести через "лягушку" ручника...
Ray-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 18:07   #239
Виталий5589
Виталий5589
Сообщение от Ray-174 Посмотреть сообщение
Так то оно да но еще что бы при включении все работало в штатном режиме. Не панацея но уж очень хочется
Старый 15.01.2015, 18:56   #240
Ray-174
Аватар для Ray-174
Ray-174
Сообщение от Виталий5589 Посмотреть сообщение
Проще тогда уж не заморачиваться и поставить на худой конец комплект покупного ДХО. Я же просто в ПТФ поставил диоды ,и в положении постоянно вкл. поэтому при включении габаритов загорается и птф.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
