#942 |
можно - в маркете наберите в поиске "видеорегистратор" - вывалится куча программ (платных и безплатных), только вот у мобилы угол обзора никакущий (качество ночной съемки тоже фиговенькое у большинства) и самое главное - сориентировать мобилу чтобы грамотно снимала дорогу и экран с навигацией было хорошо видно с водительского места, практически невозможно.
#943 | |
![]() Имя: Тим
Из недостатков, как уже отметили - узкий угол обзора. На моем порядка 55 градусов, в то время как у полноценных регов - в два раза шире. Плюс при использовании телефона как рега, даже несмотря на то, что он постоянно подключен к прикуривателю, идет медленная разрядка. И, если поездка дальняя, а заряд у батарейки небольшой, тел вполне может сесть посреди пути. Использую данный вариант как временное решение. В дальнейшем планирую все-таки брать полноценный рег. |
#944 |
Нужно подарить видео регистратор, диапазон цены от 2500 до 3500.
Пока нашел такой вариант - DOD F520LS http://www.ulmart.ru/goods/394911
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 03.11.2014 в 12:38. |
#945 | |
![]() И так про присоску, и как ее сделать лучше, чтоб держала. 1- вытащить ось , протолкнуть ее чем-то острым ( шило, гвоздь, маленькое сверло ) 2-Внутри конструкции одета пружина. Её растянуть и засунуть обратно. 3-На ось 2 , одеть сверху колечко, отлично подходит кольцо от сливной пробки двигателя. Можно взять б/у. 4-По прежнему там кольцо от камеры,между корпусом и самой присоской, вырезанное по размеру присоски. Сподвигло на очередной ремонт-колхоз то, присоска все же отвалилась, после просто кольца из камеры между корпусом и самой присоски
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.11.2014 в 13:41. |
#946 | |
![]() Имя: Илья
Смело можно рекомендовать Trendvision TV-100, в Питере можно найти его за 3550 р. Неплохое качество, надежность, проверенная временем, техподдержка выше всяких похвал. Trendvision, если я ничего не путаю, это бывшие технические специалисты Каркам, разрабатывали и доводили до ума модели этой марки. Потом случился конфликт между технарями и продаванами, продаваны оставили себе раскрученную марку Каркам, а технари основали собственную компанию. |
#947 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
NSZ-550, а вот про этот Neoline ничего не слышал.
Песни хорошие поют, а как на деле? http://9500.neoline.ru/ |
#948 |
NSZ-550,
Спасибо за информацию. Если бы выбирал себе, то более тщательно подошел бы к вопросу. А тут отобрал в известном мне магазине, известные мне марки в диапазоне цены Изначально, думал, просто взять тот же Q2 (говорят проблему с шлейфом устранили, а у меня только эта к нему претензия), но он в цену не укладывается.
#949 | |
![]() Имя: Илья
#950 | |
Прошивками никто не будет заниматься.
#951 | ||
![]() Имя: Илья
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ---------- Цитата:
Это человек на предыдущей странице искал прошивку
#952 |
NSZ-550,
Планы поменялись, на регистратор есть около 5 тыс. Какие есть варианты? Кроме того же КАРКАМа Q2.
#953 | |
![]() Имя: Илья
Та же начинка, но в другом форм-факторе - TrendVision TV-100, TrendVision TV-102, TrendVision TV-102 mini, TrendVision TV-103, TrendVision TV-107 BASE, TrendVision TV-107 - можно выбрать на свой вкус, с GPS и без, с поляриком и без, с большой, или маленькой батареей. В Юлмарте есть. Надежность, проверенная временем, за TV ручаюсь. |
#954 |
Пусть будут один из этих. Пока только не понял, нужен GPS или нет. Всегда считал, что не нужен. Или пусть будет?
#955 |
![]() Имя: Илья
Отображение скорости можно отключить, даже если этого не сделать, видеорегистратор не является сертифицированным измерительным прибором, часто можно наблюдать, например, что авто стоит на светофоре со скоростью 20 км/ч, доказательством являться не может. GPS удобен тем, что на регистраторе всегда выставлено точное время, при условии выбора правильного часового пояса. Стоит ли это переплаты в 1000 р. каждый решает сам. К некоторым моделям TV GPS модуль можно докупить позже отдельно.
#956 | |
А в данном случае, пожалуй, критерием выбора будет цена.
#957 |
8-911-295-65-04 зовут Александр - Фучика.
Подскажет, расскажет, подберет, не обманет, не наварится. Можно сказать, что я посоветовал. |
#958 | |
![]() Имя: Илья
, на смену ей пришла доработанная TV-107 BASE. Основные изменения: регистратор теперь фиксируется в креплении не за счет силы трения, а с помощью магнита, ставить и снимать стало легче; появился светодиодный индикатор работы, если дисплей выключен; отсутствует встроенный модуль gps; круглый штекер питания на кронштейне заменен на USB, к нему теперь можно подключить внешний модуль gps, который должен обеспечить лучший приём спутников. Через некоторое время появится модель TV-107 GPS, которое от BASE отличается внешним модулем gps в комплекте.
#959 |
Специально ехать туда, я не готов.
Решил, что GPS не нужно, так что BASE возьму.
#960 |
![]() Имя: Егор
Взял в Юлмарте КАРКАМ QL3 Eco.
Поспешил... После перепрошивки (процесс напоминает установку драйверов на замороченное устройство по Виндой-98) научился писать по кругу и не вешаться через раз. - Аккум заряжается долго, а держит несколько минут. - Медленные картинки приемлемы, хотя оптика до фулл-ХД немного недотягивает, мылит. В темноте еще хуже, с фарами терпимо - Быстро меняющиеся картинки "рассыпаются на блоки": плохой алгоритм сжатия или процессор слаб. Номера читаются с трудом, на неровной дороге и быстрой встрече - практически не читаются. - На неровностях и низких оборотах пишет треск. Поискал причины - похоже они внутри. Вопрос по питанию: У плафона освещения салона под обшивкой есть место разместить преобразователь-штеккер в прикуриватель с 12В? Или есть какое-нибудь другое удобное решение? |
