Старый 24.12.2012, 09:18   #1
По умолчанию Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) (dci 90)
Обсуждаем расход дизельного Дастера.
Другие полезные темы:
Двигатель 1.5 dci ( К9К)
Бензин или дизель
Расход бензина на Рено Дастер 2.0 (Renault Duster)
Расход бензина на Рено Дастер 1.6 (Renault Duster)
Старый 31.10.2014, 08:38   #121
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
у дизеля минус триста рублей
+ ТО в 1.5 раза чаще и дизель уже в плюсе.
Старый 31.10.2014, 08:46   #122
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
средняя величина в данном случае как и со скоростью (весь путь на все время), т.е. весь расход в литрах на весь километраж
т.е. вот так правильно с точки зрения ответа, а точки зрения сути скорее вот так:
(1*7+2.5*7,4+3.2*6,5)/6.7=6,91 л/100 км
среднее арифметическое точно не верное ибо вес разный участков. если бы все было по одинаковому кол-ву километров, то результаты совпали бы
Вот у меня и возник вопрос.. по моим расчетам, полученным таким образом, расход получается - 7,81, приложение для подсчета по тем же данным вычисляет средний расход - 7,18. В общем буду смотреть дальше что будет. Пока значения не совпадают.. как вариант - поставлю бортовик, но ему(исходя из опыта по предыдущему авто) доверия тоже нет)))
Старый 31.10.2014, 15:14   #123
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Про цетан- корректорв расскажите пжл.
Как и обещал, выкладываю вам фото того, чем сам пользуюсь для дизельного топлива.
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:19   #124
Rybachok16
А это для чего и как: пока ссылки не научился вставлять, уж извиняйте.
Цетан-корректор для дизельного топлива Hi-Gear, с SMT2. Повышает цетановое число и полноту сгорания дизельного топлива. Способствует сокращению периода задержки самовоспламенения, снижает дымность и токсичность отработавших газов. В состав входит синтетический кондиционер металла SMT2, продлевающий срок службы форсунок и деталей топливного насоса высокого давления. Безопасен для каталитических нейтрализаторов. Совместим с российскими сортами дизельного топлива и материалами деталей двигателя. ПРИМЕНЕНИЕ: Открыть крышку и вскрыть пломбу дозирующей емкости. Нажимая на флакон, выдавить необходимое количество жидкости в дозатор до нужной метки — 40, 60 или 80л в соответствии с объемом топливного бака. Влить отмеренную дозу в топливный бак перед заправкой. Рекомендуется применять при каждый заправке, если возникает сомнение в качестве топлива.
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:17 ----------
И ещё: Зарубежные дизельные двигатели ориентированы на применение топлива с цетановым числом, равным 50. В России же, согласно ГОСТ 305-82, ЦЧ дизельного топлива должно составлять 45 (а в реальности 35... 42). При сжигании топлива с не- достаточным ЦЧ возникают проблемы с пуском (особенно в зимнее время), перегружается и изнашивается кривошипно-шатунный механизм, увеличивается риск поломки поршневых колец и межкольцевых перемычек поршня, резко возрастает токсичность отработавших газов.
В этом случае наиболее эффективный способ обеспечить нормальную работу дизеля – использование цетаноповышающих присадок к топливу (цетан-бустеров). Цетан-бустеры играют роль инициаторов самовоспламенения.
Рекомендуем применять HG3411 / 240 мл HI-GEAR DIESEL CETANE BOOST & CLEAN WITH SMT2 (Цетан-корректор для дизельного топлива, с SMT2 )
*Повышает цетановое число, обеспечивает полноту сгорания дизельного топлива.
*Способствует сокращению периода задержки самовоспламенения, снижает дымность и токсичность отработавших газов.
*В состав входит синтетический кондиционер металла SMT2, продлевающий срок службы форсунок и деталей топливного насоса высокого давления.
*Безопасен для каталитических нейтрализаторов.
*Совместим с российскими сортами дизельного топлива и материалами деталей двигателя.
*Рекомендуется применять при каждый заправке, если возникает сомнение в качестве топлива.
Старый 31.10.2014, 15:24   #125
Сообщение от Rybachok16 Посмотреть сообщение
Ну это если с тепловоза заправляться. На Лукойле 51 ЦЧ.
Старый 31.10.2014, 15:28   #126
Rybachok16
Не навязываю своей точки зрения, потому как есть даже в моем ближайшем окружении люди которые не пользуются автохимией для диз. топлива. Но все они хоть раз за сезон, но сталкивались с " танцами с бубном" вокруг умершего зверя. И тогда, эвакуатор, часа три отогрева на мойке или в теплом боксе... Но дело сугубо личное, платить сразу по чуть чуть, или много, но раз другой за сезон!
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:25 ----------
Я использую данную добавку только в "зимний" период, когда у меня есть сомнения в температуре фильтрации, а не застывания (которую чаще всего вам на АЗС говорят!) заправляемого топлива. Я танцевал с бубном после заправки таковым, точнее не соответствующем сезону топливом именно после ЛукОйла. Остальное, Ваш выбор.
Старый 31.10.2014, 15:28   #127
Так одно дело антигель, а другое цетан-корректор.
Если на летнее ДТ в межсезонье попасть очень просто, то на откровенно говняную солярку уже несколько сложнее (если с головой дружишь).
Старый 31.10.2014, 15:32   #128
Rybachok16
Анти-гель использовал только во время танцев! И той же самой фирмы. http://www.agah.ru/component/page,sh.../#.VFOBD8ZvBdE
О, получилось вставить ссылку, но там ситуация была критической. Деревня и рядом за 50 км ни заправки нормальной, ни сервиса (мойки, теплого гаража).
Старый 31.10.2014, 17:10   #129
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Спасибо за активный отклик. Я пользуюсь хайгиром 3427, у Вас на фото 3423. Прочитал я на него инструкцию, его то-же льют ДО того как.
А после того как, надо менять топливный фильтр, а не гробить Дельфи.
С Уважением.
Старый 31.10.2014, 17:13   #130
Rybachok16
Питер Пушкин, у меня машина другая. Дельфи не гробил)
Старый 31.10.2014, 19:36   #131
Василич
Аватар для Василич
Товарищ не в курсе какие штрафы озвучат работникам АЗС при отпуске некачественной или не по сезону соляры.
Вадим, у нас колхозов уже нет,ты где берешь соляру?
Старый 31.10.2014, 21:44   #132
Rybachok16
Ваши бы слова да Богу в уши!
Старый 31.10.2014, 22:27   #133
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Как и Вы на Лукойле, спасибо еще раз за карточку.
Когда выезжаю на рыбалку в Пушкине -15-20, на Мурманке местами до-30 с утра, машина целый день на льду. А что к вечеру???
Поэтому, как учила монашка....
Перед выездом 50-70 грамм на бак. В мирной жизни не пользуюсь.
Старый 31.10.2014, 23:19   #134
Василич
Аватар для Василич
Раз уж не доверяешь Лукойлу - авиа-завод рядом, там керосин есть.
Старый 31.10.2014, 23:20   #135
Точно знаю, в "Небесной канцелярии" переработкой нефтепродуктов не заморачиваются. А на Лукойле, настоящем, естественно, дизтопливо нормального качества. Ну а сам водитель уже должен принимать решение, учитывая погодные условия, добавлять антигель, либо нет. Осень непредсказуема, производители дизтоплива могут и не поспеть за холодами.
Старый 10.11.2014, 17:05   #136
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Про расход дизеля на моей машинке… Ездил тут на выходных в Гусь-Хрустальный. В субботу туда, в воскресенье обратно. Туда- трое взрослых вместе со мной и незначительно груза (можно не учитывать). Заправил перед поездкой полный бак и даже под пробку. Как раз перед заправкой загорелась лампочка, влезло ровно 50 л. Ехал обычно, спокойно, т.е. не тошнил, но и не гнал, в пределах до 120. По компу: расстояние 260км, общий расход чуть больше 17л., первое деление погасло практически уже в Гусе, расход на 100км- 6,5л. Обратно двое взрослых и три мешка картошки)). Ехал уже чуть подинамичней, на некоторых участках попробовал до 160, расстояние то-же, общий расход, к сожалению, не запомнил. А расход на 100км- 7л. Средняя скорость где-то 75км. По динамике абсолютно никаких различий, что туда, что обратно. Что езжу один и пустой. Мне нравится мой Дастер!
Сергей
Старый 10.11.2014, 17:46   #137
Великоват расход. Давеча в столицу ездил, 120 км в одну сторону, немного пробочек застал (дмитровку то сделали, но чуть чуть осталось), так расход на БК с 6.5 за последние 3000км, снизился до 6.4. То бишь реально, за поездку ~300км расход составил менее 6 литров. Правда один ехал, но люди средней комплектации в салоне на расход не влияют.
Старый 11.11.2014, 10:23   #138
YUSVL
Аватар для YUSVL
Великоват расход
Может быть... Все в мире относительно)). Меня устраивает. Много зависит от манеры езды в конкретной поездке. Часто перевожу комп в режим отображения расхода топлива. И наглядно видно, как на расход влияет работа педали газа. В частности, плавное или резкое нажатие.
Сергей
Старый 11.11.2014, 10:30   #139
Комп, в смысле, не штатный? Штатному не достает показаний моментального расхода.
Старый 11.11.2014, 10:52   #140
YUSVL
Аватар для YUSVL
Нет, штатный. Ну не знаю, какой там расход, но это режим, где л/100.
Сергей
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
