Старый 26.10.2014, 01:27   #1
equinox
Аватар для equinox
Авто: Expression 4x2 1.6
equinox
По умолчанию Периодически не включается задняя передача, в чем может быть причина?
Авто - передний привод, 1.6л, МКПП 5ст. Бывает, воткну заднюю передачу, пытаюсь ехать - только мотор ревет, как будто на нейтралке стою, но машина не едет. Переключусь на нейтралку, потом снова заднюю - едет. У кого-то было подобное? Может кто-то в курсе, в чем может быть причина? Спасибо заранее.
equinox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 01:39   #2
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Ничего страшного. Такое бывает, это нормально. Скоро привыкните к коробке и будет включаться с первого раза.
Я против ксенона...
Старый 26.10.2014, 01:47   #3
equinox
Аватар для equinox
equinox
Интересно.. А почему это происходит, суть процесса какая?
Почему такое только с задней и ни разу не было с первой например?
Старый 26.10.2014, 04:15   #4
dibronx
Аватар для dibronx
Потому что для тросса включения передачи задняя самая неудобная. Со временем приработается и будет включаться легче. А пока по сильнее отводите кулису передач влево.
Старый 26.10.2014, 08:08   #5
Он пишет про 5 ст. коробку. По моему она не влево и вперед включается, а вправо и назад....
Старый 26.10.2014, 10:28   #6
Сообщение от equinox Посмотреть сообщение
Особенность логановской коробки...
Отсутствует синхронизатор задней, для включения необходимо:
1. Полностью остановиться (автомобиль не должен идти накатом)
2. Выжать сцепление
3. Мягко включить заднюю скорость
ЗЫ можно попробовать, например через первую...
Старый 26.10.2014, 11:38   #7
aca300
Аватар для aca300
Просто для задней передачи нет синхронизатора, а на передних они есть.
Алгоритм включения описал Влад на пост выше. Добавлю, если включать через двойной выжим сцепления, то будет вообще приятно. Включаться задняя передача должна с первого раза
Я против ксенона...
Старый 26.10.2014, 11:40   #8
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
2. Выжать сцепление
Согласен! Тоже из логановодов.
Старый 26.10.2014, 11:59   #9
equinox
Аватар для equinox
equinox
Да, вправо и назад.
Вобщем я понял, что страшного в этом ничего нет. Спасибо за ответы.
Старый 26.10.2014, 15:17   #10
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Я извиняюсь, но какой смысл двойного выжима на стоячем авто??? да еще и при включении задней передачи , когда он применяется при переключении с пониженной передачи на повышенную.
Замечено на многих авто, в том числе и грузовых, что для нормального включения задней передачи, если она плохо включается, надо после выжима сцепления подождать 2-3 сек и тогда передача включается хорошо, можно предположить, что это связано с некоторой инерцией вращения вала кпп и при выключении сцепления в кпп вал продолжает вращаться, снижая скорость вращения до полной остановки как раз за 2-3 сек.
Все ИМХО.
Старый 26.10.2014, 23:13   #11
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Двойной выжим универсален.
Жизненная практика говорит - тоже работает и помогает.
Я против ксенона...
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
